hd werkt niet op raid poort
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
ik ben nu al 4 dagen bezig een 40gb hd op mn raid poort ( ide 3 ) aan de praat te krijgen maar dat gaat niet lukken.
hij ziet de schijf niet en ik kan er niet vanaf booten.
ja kan die poorten toch ook wel als gewone ide gebruiken (msi kt3 ultra-aru),
ik heb 6 apparaten die ik dus wil aan sluiten maar dit wil niet ,
en nu niet komen met lees de FAQ want dat doe ik al de laatste 2 dagen!
hoe krijg ik die hds op mn raid poorten werkend maar niet IN raid mode.
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Schijf niet zien = vaak teken dat bekabeling en/of bejumpering niet 100% is. Vergewis jezelf ervan dat de 80 polige kabels slechts op één manier aangesloten kunnen worden. Een andere handige tip is om de Cable Select jumperinstelling te gebruiken icm 80 polige kabels.
  • mr.loepie
mr.loepie
dat staat goed . maar moet ik de raid nu aan of uit zeten ?
en kan ik van deze poort booten ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Aanzetten natuurlijk :)
En ja, je kunt ervan booten. Het doet er totaal niet toe waar de HDD zit. De allereerste geactiveerde primaire partitie die de BIOS in de bootvolgorde tegenkomt, daar gaat de PC dan van booten :Y)
Bij sommige RAID controllers moet je wel instellen dat je van de RAID controller kan booten, anders slaat de BIOS de RAID controller bij de bootdetectie over..
[ Voor 29% gewijzigd door BalusC op 20-01-2003 13:06 ]
  • mr.loepie
mr.loepie
maar als ik mn 60 gb schijf (hoofdschijf) waar dus mn os op staat op die raid poort zet boot hij niet en die is active en master.
Hij moet ten eerste in je bios herkend worden, is dat niet het geval, dan heb je de idekabel dus niet goed zitten, en als je toevallig 2 schijven erop hebt zitten kijk naar de master/slave settings.. en je kunt trouwens ALLEEN harddisks erop gooien, geen cdrom ofzo..
als ie in je bios WEL herkend wordt, installeer dan vervolgens in windows je raidcontroller drivers, dan vindt ie als et goed is je schijf en kun je em gewoon gebruiken..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
mr.loepie schreef op 20 January 2003 @ 13:08:
Dan heb je óf het boeltje gewoon verkeerd geconfigged óf een tweede HDD met een geactiveerde primaire partitie in je systeem hangen, waar de BIOS dus van probeert te booten.
  • mr.loepie
mr.loepie
zij ziet de 40gig nu wel in windows maar als ik die 60 erbij op zet boot ie niet meer
de 1 is master en de ander slave. maar ik kan wel op ctrl+f drukken dan krijg ik mn raid opties daar ziet ie ze beide.en reset ik dan dan boot ie niet
zet anders die 60gig met windows erop es op IDE3, en de 40gig op IDE4.. allebei op aparte idechannels.. doet ie et dan wel?
  • mr.loepie
mr.loepie
nee heb ik ook al gehad maar dat werkt ook niet
  • John2B
  • Laatst online: 08-09 21:49
John2B
I Love RAID5..!!
Indien je wilt booten vanaf die schijf maar geen gebruik maken van RAID, dan moet je RAID uitzetten. Dan gebruik je die poorten dus als gewone IDE poorten. met RAID aan zal je meestal alleen van de disk kunnen booten die aan poort nul hangt.
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • mr.loepie
mr.loepie
als ik die raid uit zet in de bios ziet hij die schijf(en) helemaal niet ook niet in windows .
ik weet het nu ook niet meer wat ik nog kan proberen
heeft iemand niet het zelfde bord als ik en ook de riad ala gewone ide poorten gebruikt
  • smvs
volgens mij moet je gewoon als primaire boot device in je bios 'scsi' nemen. vaak kun je dan weer in een apart veldje kiezen of raid of scsi als eerste komt. (wat hier niet van toepassing is als je tenminste geen scsi hebt)
dit verschilt van bord tot bord natuurlijk. bij mijn gigabyte dual amd moet je iig scsi selecteren als je wilt booten van de raid controller.
is het ook niet zo dat je bij sommige raid controllers altijd een array aan moet maken, ook al is het maar van 1 schijf? gewoon puur zodat de raid controller er iets van snapt.
bij de borden die ik ken wordt dan gewoon de hele controller uitgeschakeld. dus zie je überhaupt niks meer wat er eventueel aan hangt.
[ Voor 51% gewijzigd door smvs op 21-01-2003 02:21 ]
  • mr.loepie
mr.loepie
ik kan ik de bios alleen de raid op aan en uit zetten en verden niet.
in het boekje staat er ook niets over
het is wel vaag hoor het moet toch op de 1 of andere manier lukken om te booten van die raid.
  • mr.loepie
mr.loepie
heeft iemand nog iets wat ik kan proberen om toch mn pc te booten van de raid poort ( ide 3 of ide 4 )
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 13:58
icecoolsniper
never run from a sniper!
heb je wel een array aangemaakt? En bij mij ziet ie een schijf op de raid poort ook niet als ik em daar aansluit. Voplges mij moet je echt een array definen.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
* Rody heeft ff gezoekt :+
http://www.msi.com.tw/pro...hp?UID=341&MODEL=MS-6380E
heb je je Promise 20276 On-Board met een jumper ge-enabled. daarna moet je checken of je raid aan of uit hebt staan in je bios of ook nog met een jumper
  • mr.loepie
mr.loepie
het gaat niet om de kt3 ultra2 maar om de kt3 ultra-aru en ik weet niet of die een jumper op het mobo heeft om die raid te disableen
  • Rody
mr.loepie schreef op 21 January 2003 @ 16:11:
oh klote sorry
ik zag hem niet er tussen staan :o
gigabyte heeft in ieder geval jumpers daarvoor maar die zijn jumpergeil.
MSI heb ik geen ervaring mee, maar kijk eens in je mobo boekje in het begin moet het ongeveer staan.
  • mr.loepie
mr.loepie
nee ik heb het het boekje van voor tot 8ter doorgespit maar staat niets over riad om dit zo te doen als ik wil
  • mr.loepie
mr.loepie
ik heb het eindelijk voor elkaar dat ie van deze poort boot maar nu is mn vraag is deze poort net zo snel als die andere poorten zodat ik gaan snelheids verlies heb ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
mr.loepie schreef op 21 januari 2003 @ 18:59:
Hoe had je het opgelost dan :?
Ja het is net zo snel. Jouw HDD wordt iig er niet sneller van op :+
  • mr.loepie
mr.loepie
bij msi moet je als je de raid poorten wil gebruiken als ide poorten de raid inschakelen en ik de bios bij boot seq. de optie BBS-1 aan zetten en dan doet ie het
  • smvs
over het algemeen is een promise controller sneller dan een gewone onboard via ide controller. je gaat er dus op vooruit denk ik.
de snelheid van de ide kanalen verschilt nogal wat per chipset. de via 686b is bijvoorbeeld echt rampzalig qua ide snelheid. de nieuwere via southbridges zijn wel weer snel (die bij ddr chipsets zitten, zoals de kt266 en verder)
ga maar eens een ghost draaien onder dos met een 686b southbridge. je mag blij zijn als je de 100 MB/min haalt. met een nieuwere chipset haal je met gemakt de 1 GB/minuut. kan ook een bugje zijn ofzo misschien.
  • mr.loepie
mr.loepie
smvs schreef op 23 januari 2003 @ 01:24:
dat zou niet gek zijn ik probeer het vast eens
  • mr.loepie
mr.loepie
het werkte...... nu het volgende probleem .
ik heb die hds dus op de raid poorten maar nu heb ik c: geformateerd en ik wil windows xp er weer opzetten, en nu zegt de setup van windows dat ie geen harde schijfen in het systeem kan vinden, hoe kan dit ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Druk op F6 tijdens Windows setup.. Check handleiding.
  • Madrox
  • Laatst online: 11-09 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
de raid-driers op diskette, druk F6....lees FAQ for more info ;+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • mr.loepie
mr.loepie
nou ik ben benieuwd of dit gaat werken ik probeer het in ieder geval jullie horen het wel
ja dat werkt :) als je je xp setup draait, dan vraagt ie op een gegeven moment (onder in beeld) of je een aparte disk hebt met daarop drivers voor scsi device.. druk dan op f6, vervolgens kies je de driver op die diskette, klaar is mr.loepie :)
  • mr.loepie
mr.loepie
guys jullie zijn fantastic het werkt nu zo als ik het wil
thankz all of you _/-\o_ _/-\o_
