[Win2k] installatie onmogelijk door verkeerde BIOS
  • iroQuai
  • Laatst online: 04-09 07:31
of iets dergelijks...
ik ben geen held in het verzinnen van goede, duidelijke titels waar jullie allemaal meteen van zien wat er aan de hand is, maarja..
in ieder geval, ik wilde op de pc van mn vader win2k installeren, maar krijg dit verhaaltje:
The ACPI BIOS in this system is not fully compilant with the ACPI specification. Please read the readme.txt for possible workarounds. please contact your system vendor or visit www.hardware-update.com for an updated bios. If you are unable to optain an updated bios or the latest bios supplied by your vendor is not ACPI compliant, you can turn off acpi mode during text mode setup. to do this, simply press the f7 key when you are prompted to install storage drivers. the system willl not notify you that the F7 key was pressed - it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation.
als ik bij winME bij apparaatbeheer kijk staat er bij 'other devices' 'PCI VGA Compatible Display Adapter' met een uitroeptekentje er bij.
Bij de properties van dat uitroeptekentje van "VIA Tech...bla..Bridge" staat
"Windows could not load the driver for this device because the computer is reporting two ISAPNP.VXD bus types. (Code 2)
Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer
ik heb dus het gevoel dat ik mn BIOS moet updaten...
ik weet alleen bij god niet hoe...
zou iemand mij kunnen uitleggen hoe wie wat waar?
het enige wat ik van deze computer kan zeggen is dat het een P600 van packerd bell is met windows 98 er op...
Een Vergissing Is Meesterlijk
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 16:39
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
probeer even op de site van packerd bell wat info over je mobo te vinden. hierna kun je meestal bij de fabrikant een tool downloaden om je bios te "flashen". is een soort updaten zeg maar.
let wel op dat je geen stroom verliest!! en maak indien mogelijk vooraf een backup van je huidge bios. (kan niet altijd)
edit: kun je nog proberen om ACPI uit te schakelen en te kijken of de installatie dan wel goed gaat?
[ Voor 16% gewijzigd door sh4d0wman op 20-01-2003 12:18 ]
Maar als je op F7 drukt, gaat hij wel gewoon door met installeren? Dan kun je het natuurlijk gewoon zonder ACPI doen...
Bios updaten bij een Packard Bell is niet moeilijk. Heb ik voor mijn laptopje ook al eens gedaan. Alles wat je nodig hebt, kun je gewoon van de Packard Bell site afhalen.
  • iroQuai
waar heb je het voor nodig dan, ACPI? dat je het ook gwoon uit kunt schakelen?
is de enige manier om wat te weten te komen over mn mobo kijken op sites?
Je kunt natuurlijk ook de helpdesk van Packard Bell bellen.... Voor het nummer kun je terecht in de documentatie van je systeem, of op: www.packardbell.nl....
Op http://www.packardbell.nl/support/node201.asp kun je meer informatie vinden.
  • iroQuai
bedankt!
nu er nog even achter zien te komen welk moederbord ik heb.... :S
heeft iemand misschien een tip?
ik ben namelijk als de dood dat ik t verkeerde download en de comp. verneuk... daar heb ik wel een handje van namelijk :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Moederbord doet er totaal niet toe. Daar je een OEM systeem hebt, dien je de BIOS updates rechtstreeks van de PB site te downloaden. Ga de exacte type/model nummer van je PB na en check de PB support site voor de laatste BIOS updates en drivers :)
Overigens denk ik je hier eerder de BIOS moet induiken om ACPI setting in te schakelen..
[ Voor 16% gewijzigd door BalusC op 20-01-2003 12:56 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit past aangezien het meer over het BIOS dan het OS gaat, beter in het thuishonk van BalusC :)
WOS --> PMG
  • ConZito
  • Laatst online: 07-09 15:47
Je kan ook win2k zonder acpi support installeren ? Merk je opzich helemaal niets van :)
Gewoon je windows 2000 cd-rom erin en dan als je naar de setup bent geboot op F5 rammen en dan kiezen voor standaard pc ipv acpi pc. Dan gaat je setup gewoon door en heb je nergens problemen mee :)
