Lokaal netwerk OK, maar geen internet deling
Heb je op de clients wel de client van SaaiGayte draaien? en hebben die verbinding met de SG server??? (Linux werkt perfect via SG zonder client)
Als je naar de SG Manager gaat en je klikt op je inet server.... wat is je engine status en je internet access status??
Als dat goed is denk ik dat het een DNS probleem is
huhhh, ik heb sygate al weer gedeinstalleerd,
omdat, ondanks dat de server rechts er in stond met DNS, subnet, etc, en de twee clients ook en het toch niet werkte.
maar moet sygate een nieuwe tcp/ ip toevoegen? wel toch? had ie namelijk niet gedaan ondanks dat de install wel goed ging
Als je nou die SYShit eens van al je PC's afgooide en gewoon M$ ics nog eens probeerd te installeren met een schijfje (a:) van de SERVER. Ik had hetzelfde probleem een tijdje geleden, en SYShit bleek alleen in een netwerk voor 2 PC's goed te werken. Toen de derde erbij kwam was het afgelopen. DUs ik maar eens ICS proberen,...en waarempel het werkte!
Veel Succes!
Wat een onzin... ik het SaaiGayte met 5 clients bijna permanent draaien als een trein.... je moet op elke client je dns instellen alsof die op internet zelf verbonden zit.... bijv. 194.109.6.66 (dns xs4all)
[blonde mode] uh dns instellen, welke fijn getalletjes zouden daar dan moeten staan????[/blonde modus] (Tja kweet t maar dit is niet iets wat ik dagelijks doe, kwas al blij dat 't lokaal netwerkje gelukt was)
Zoek dat dan maar us uit via help op inet of iemand anders wil je daarmee helpen ik ga de hond uitlaten.
  • tiro
  • Laatst online: 17-08 02:23
misschien heeft het met je ip's te maken. Die ips die jij gebruikt laat sygate misschien niet toe als 'unconnected' netwerk.
Probeer het eens met een van dezen:
10.*.*.*
172.16.*.*-172.31.*.*
192.168.*.*
hmmm ga ik ff proberen ( ff, hmm dat hoop ik want toen ik de 1e keer sygate probeerde lag mijn verbinding er ook uit)
Oh ja, moet je dan eerst die ip adressen invoeren voordat je sygate installed (dus eerst instellen op automatisch, en dan opnieuw opstarten)of erna ?????????????????????
Probeer een ander subnetmask
jij hebt nou een subnetmask aangegeven
voor een klasse c netwerk
terwijl jij een ip gebruikt dat klasse a
is
dit subnet is 255.0.0.0
Maar ik zou persoonlijk een klasse b gebruiken
deze loopt van 129.*.*.* tot 192.*.*.*
subnetmask 255.255.0.0
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 november 2000 23:59 schreef 2Psycho het volgende:
is
subnetmask 255.255.0.0[/quote]dus ip van 192,*.*.*
en subnet van 255.255.0.0 ????
daar kan het inzitten
misschien
,want wat je nu gebruikt komt niet overeen
  • shadax
ip van:<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>10.*.*.*
192.168.*.*[/quote]met submask 255.255.255.0
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
192.168.x.x en subnet 255.255.255.0 ja..
[edit] teeeering, gaat weer rap hiero..
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 november 2000 23:31 schreef LOD het volgende:
Heb je op de clients wel de client van SaaiGayte draaien? en hebben die verbinding met de SG server??? (Linux werkt perfect via SG zonder client)[/quote]windows ook hoor!!..
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 13 november 2000 00:07 schreef shadax het volgende:
ip van:met submask 255.255.255.0[/quote]dat ga ik proberen en dan liever met sygate of ICS van MS ?????
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
MS ICS draait zelf een DHCP server, daar *hoef* je geen IP's in te stellen, maar het kan wel.
zie: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/68082
Iemand nog een handigheidje (behalve zeggen dat ik 3com kaartjes moet kopen :) ) ???????????????????????
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 13 november 2000 00:11 schreef BackSlash32 het volgende:
zie: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/68082[/quote]Dat ICS dat kan dat weet ik, maar als het de eerste ker niet lukt met de ip ingesteld op "automatisc toewijzen" en het dan niet lukt heb ik weinig hoop????
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Hoezo? Dan doe je het toch met fixed IP's?
Let ook op DNS instellingen op je clients in je netwerk..
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 13 november 2000 00:28 schreef BackSlash32 het volgende:
Let ook op DNS instellingen op je clients in je netwerk..[/quote]Geloof me! ik vindt het erg tof dat je me zo helpt, maar wat moet ik dan voor zooi invullen bij dat DNS tabblad?????
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 november 2000 23:46 schreef LOD het volgende:
Wat een onzin... ik het SaaiGayte met 5 clients bijna permanent draaien als een trein.... je moet op elke client je dns instellen alsof die op internet zelf verbonden zit.... bijv. 194.109.6.66 (dns xs4all)[/quote]Alleen in jouw geval dan de DNS van jouw provider natuurlijk :)
winipcfg levert je die info ook wel.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 13 november 2000 00:33 schreef jumperFreed het volgende:
Geloof me! ik vindt het erg tof dat je me zo helpt, maar wat moet ik dan voor zooi invullen bij dat DNS tabblad?????[/quote]Dat wilde ik nog GRRAAAAG weten pleaz en dan op de 3 pc's hetzelfde of of ... of.
Hellep nog een keertje ????? (heel voorzichtig)
shit dat gaat snel, terwijl ik op deze ouwe bak zit te kloten en mijn nieuwe kastje me staat uit te lachen.
  • shadax
zelfde dns op iedere pc, ja
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
169.* IP?
Doet-ie inderdaad als je NIC geen IP krijgt van je kabelprovider DHCP server..
Het zal zeker niet aan je netwerk liggen maat duidelijk aan SyGate. Mijn tip is ff WinRoute proberen. Werkt meteen :)
Het is een NAT gateway dus je hebt ook geen clients enzo nodig. Alleen even installeren en internetten maar.
mm dat check ik ook ff heb ik al gedowned dus
ok thanx
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 13 november 2000 00:58 schreef jumperFreed het volgende:
ja klopt een 169 nogwat ip[/quote] heheh >:)<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Symptoom bestrijding zou zijn ....... ???
gewoon de dingen proberen die je/jullie zei /zeiden neem ik aan toch (nog dommer) ???[/quote]Neuh.. je draait met ICS zelf een DHCP server en wil op diezelfde PC van de DHCP server van je ISP een IP krijgen, maar dat gaat dus niet.
Keuze:
1)ICS zonder DHCP draaien
2)ander NAT-geschikt routerprogramma gebruiken.
3)linux installeren als firewall/router (de favoriete keuze van sommigen hiero >:) )
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
idd, winroute bijvoorbeeld..
DHCP, IP, ICS....
>:) zie sig. >:)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
's goe ;)
o ja..die link is helemaal niet lullig bedoeld, alleen maar om aan te geven dat je het machtigste middel voor je hebt: internet zelf...
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 13 november 2000 02:54 schreef BackSlash32 het volgende:
's goe ;)
o ja..die link is helemaal niet lullig bedoeld, alleen maar om aan te geven dat je het machtigste middel voor je hebt: internet zelf...[/quote]Is ook niet als lullig overgekomen, internet is inderdaad dé bron van kennis, als je 't maar kan vinden :)
  • Paul
  • Laatst online: 25-08 19:38
Als je Winroute gaat installeren:
ip server 192.168.0.1
ip pc 1 : 192.168.0.2
ip pc 2 : 192.168.0.3
etc, steeds met subnet 255.255.255.0
Winroute op server zetten, en bij de nic van je kabelboer of bij je RAS-interface NAT aanzetten (settings, interface table)
Dan nog dns forwarden (Settings, dns-forwarder, enable, forward querys to known server).
Nu nog op alle clients als gateway en als dns 192.168.0.1 invullen (tcp/ip eigenschappen nic), of clients automatich een ip laten krijgen en dan in winroute via settings, dhcp server een scope aanmaken (add scope, van 192.168.0.2 tot 192.168.0.254, subnet 255.255.255.0, default gateway = 192.168.0.1, dns = 192.168.0.1)
(Tip: Winroute admin draait ook remote dus als je server in de meterkast staat...)
Rhàshan - Aditu Sunlock
