Radeon 9700 met WinXP crashed
  • 359 views sinds 30-01-2008
Systeem configuratie:
Asus A7N8X Deluxe
Athlon XP 2400+
512 (333) DDR
POV Ati Radeon 9700
WD800JB
WinXP SP1
Ik heb net deze set in elkaar gezet.
Alles loopt prima alleen bij spellen crashed het systeem direct.
In het systemlog staat dat het aan de grafische kaart ligt.
Heeft iemand een idee, is dit een bekend probleem en is er een fix beschikbaar?
Dank.
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Doe een een search, zijn zat topics over. Daarnaast is extra info ook niet onhandig.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • CopyCatz
  • Laatst online: 00:08
Ik heb hetzelfde gehad, bleek dat mijn ati drivers beschadigd waren geraakt door een andere crash. Drivers opnieuw geinstalleerd, probleem weg...
Heb al een keer andere drivers geinstalleerd, geen succes.
Computer is trouwens twee uur geleden pas in elkaar gezet en er is dus nog helemaal niets anders op gebeurd dan het installeren van drivers en de sp1 van WinXP.
  • LordMithril
  • Laatst online: 09-09 19:08
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 00:27:
Mischien handig als je ff aangeeft welke drivers je gebuikt en welke DirectX versie?
[edit] (1time help)
Ik neem aan dat je DirectX9 hebt geinstaleerd ? (nee? dan ff installen :P )
je gebruikt de drivers van PoV zelf ? zoja probeer deze eens
onderaan staan de download links ;) (wel eerst je oude drivers weg halen)
die heb ik zelf ook draaien (gigabyte kaart) met DX9 en nergens problemen mee
[ Voor 43% gewijzigd door LordMithril op 20-01-2003 08:55 ]
Bier, Whiskey en Metal!!
Ik gebruik idd DirectX 9.0 (End User Runtime).
Verder heb ik de Ati Catalyst 3.0 geinstalleerd.
Ik vrees echter dat het toch een probleem van de voeding is (is maar 230).
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
Dit is ECHT een voedingsprobleem. Met zo een config zou ik je min 300 of liever 350 aanraden (als minimum)
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
  • LordMithril
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 11:55:
dan kan je idd beter ff nieuwe voeding kopen.
350 Watt of hoger.. dan ben je zeker dat hij t trekt
Zelf heb ik een XP 2000+ 512 meg corsair pc 3200 en een club3d ATi r9700 pro en samen lijken ze echt enorm veel te vreten aan stroom. Ik heb hem nu een maand en probeer elke dag een nieuwe oplossing te vinden voor het continu crashen van 3dmark2001. Heb vier verschillende drivers geprobeerd, win xp en win2k over en onderclocken, voltage hoger en lager bios updaten, andere instellingen en niets blijkt te helpen. Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat het toch aan mijn 400Watt voeding moet liggen. 3.3V en 5V levert hij maximaal 180Watt. Misschien toch te weinig. Zelfs een poging om mijn drives aan een at voeding te hangen en de rest aan mijn atx bleek niet te helpen. Is het nu mijn voeding of heb ik toch iets over het hoofd gezien of is mijn coonfiguratie uberhaupt niet aan de praat te krijgen.
Ik heb de voeding vervangen van 300 (toch geen 230) naar 400 watt.
Helemaal niets opgelost.
Computer reboot nu soms wel eens vanaf de desktop, zonder dat ik iets heb gedaan binnen die sessie.
Ik heb een andere kabel gebruikt dan bij mijn Radeon geleverd werd en alle mogelijke mobo en vga drivers geinstalleerd en mijn BIOS vernieuwd.
Dit heeft niets opgelost.
Het syteem reboot nadat een spel ongeveer 20-30 seconden aan draait.
Gisteren ging hij nog wel eens terug naar de desktop, dat is vandaag niet meer voorgekomen.
Nu reboot hij alleen nog maar.
Ik heb nu de AGP versnelling en AGP fst writes uitgezet en ik ben nu reeds 10 minuten 3d mark aan het draaien zonder problemen.
De verdere instellingen van de kaart staan op maximaal.
Ik laat wel weten of dit het probleem oplost, echter als ik geen agp versnelling kan activeren dan is dat toch erg jammer en zal ik toch terug moeten met de Radeon, hoe spijtig dit ook is.
Temperaturen al bekeken ??
Met behulp van Motherboard Monitor kan je heel goed zowel je temperaturenals spanningen als ventilator RPM bekijken. Mocht je niet uit het temperatuur sensor instellen komen, er staat vast wel iets in de help file van MBM staan, dan wel ergens op GoT (search).
De temperatuur van de sensor onder je CPU op het moederboord mag zeker niet boven de 70 graden komen (misschien wel, maar niet aan te raden).
Let ook ff op de temperatuur van je Radeon. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je Radeon brak is, dan moet je hem ff omruilen.
heb je nog ander geheugen eventueel wat je kan proberen?
Had vandaag een computer (alleen een msi bord) en die gaf hetzelfde prob. ander geheugen erin, en deed het perfect.
  • LordMithril
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 19:33:
laat fast write uit en zet die versnelling aan..
fastwrite heeft idd de neiging sommige systemen instabiel als de pleuris te maken..
als hij t dan nog niet doet zou ik eerder eens een andere mobo proberen. gewoon om te kijken of t dan wel werkt.. (vriend zn pc ofzo..)
Y0
Ik heb zelf een ATI Radeon
enne ja ik heb er geen last van.
Download ff dan de nieuwste drivers.
En ook Directx 9.0 want daar is de radeon 9700 op gebaseerd.
Dus das zijn twee tips.
Probeer is!
Gl :)
Bye
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
Kijk eventjes of je moederbord geen korstluiting maakt met de kast (door schroefjes oid). Dit kan ook zorgen voor een instabiel systeem :)
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • SneakyJedi
  • Laatst online: 20-02 14:12
SneakyJedi
Wipe them out, all of them
Mijne heren, ik heb eenzelfde probleem. Alleen zit ik met een 2000+ op een ECS k7s5a bordje met 1024 mb sdram.
Mijn videokaart is een Point Of View Ati Radion 9500 pro met 128 mb geheugen.
Zodra ik 3dmark of een spel opstart hangt mijn systeem. Alleen een harde reset brengt mijn pc uit z'n benarde situatie. Ik heb ook nog deze kaart in mijn oudere systeem gestopt en daar draait ie 3Dmark zonder problemen. Dit is een systeem met een 1000 mhz athlon slot A met 256 mb sdram. Dus het kaartje lijkt te werken. Ik ga zo nog eens een spel erop draaien om te kijken of het echt stabiel blijft.
Als ik op de site van point of view kijk ( http://www.pointofview-online.com ) dan komen ze ook met oplossingen als biossettings enzo. Dit geldt bij hun echter voor alle videokaarten, deze tip. Wat is de oplossing. Indien het is opgelost wil ik het graag weten want ik mis nu veel performance. Moet nu voorlopig doordraaien om mijn Geforce2 pro :(
Indien een andere voeding toch gewenst is, dan wil ik graag horen welke koop verstandig zou zijn. Ik wil een low noise model van een goed merk.
Bedankt alvast. _/-\o_
May the force be with you
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Probeer nog even het volgende:
Zet AGP rate op 2x of 4x. Misschien heb je hem op 8x staan?
Daar waren ook wat probleempjes mee.
Voor dat Asus plankje : Bios update doen!
[ Voor 1% gewijzigd door noltha op 21-01-2003 09:08 . Reden: Typ fouten ]
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
Kan het niet aan agp->fast writes liggen in het bios (op enabled)? Mijn systeem schijnt daar moeite mee te hebben (moet ik nog eens goed testen in 3dmark 3001).
Probeeer eens op te starten met de meest conservatieve bios instellingen? (dus alle opties als pci->delay transaction (was oorzaak van niet willen opstarten van mijn oude celeron 400) enzo uit.
Het probleem is opgelost.
Ik denk toch dat het aan de voeding lag.
Hij is de eerste keer vastgelopen met de nieuwe voeding, daarna is het systeem stabiel gebleven.
Ik heb de hele handel uitvoerig getest en alles werkt nu als een tiet.
Bedankt in ieder geval.
Mag ik vragen hoeveel Watts die voeding kjan leveren met 3.3V en 5V bij elkaar?? Want ik kan zelf nog steeds niet geloven dat het probleem bij mij aan de voeding mnoet liggen, maar omdat ik denk ik bijna alles heb geprobeert, heb ik nog maar weinig keuzes. Zelf had ik wel het idee dat als ik mijn voeding een beetje ontlast door er een at voeding naast te hangen dat het systeem een stukje langer door kon gaan voordat hij vastliep. Ook ben ik wel benieuwd hoeveel ampere je peak kan leveren op 3.3 volt. Mocht ik toch een zwaardere voeding kunnen regelen twijvel ik nog wel een beetje of dat uberhaupt gaat werken, aangezien ons stroomnet flink verouderd is in ik daardoor al vaak mijn staande lamp van felheid heb zien veranderen. Bij metingen bleek ook dat de spanning bij veel gebruik flink omlaag ging. Misschien moet ik hem thuis een keertje proberen. Ach ik hoop dat ik een keertje tot een opplossing kan komen. Ik zie wel. Ik wens de rest suc6 met het fiksen van de radeon problemen en hoop iig dat ATI toch een keertje wakker wordt dat SOFTWARE ook heel erg belangrijk is.
  • SneakyJedi
SneakyJedi
Ziezo. Mijn kaart werkt nu naar behoren. Helaas niet op de manier waarop ik gehoopt had. Wat blijkt? Mijn bios stond ingesteld op 133 mhz bus, 133 mhz mem. Ik heb een 2000+ athlon en 1024 mb 133 sdram. Dit werkte prima en moest ook zo ingesteld worden anders kwam ik niet aan de settings om als 2000+ gezien te worden. Nu heb ik de settings eens terug gedraaid naar 100 bus, 100 mem instelling. En wat schetst mijn verbazing? Geen crashes meer. Mijn moederbord ( ECS k7s5a) heeft weinig tot geen instellingen op het bios dus iets anders is eigenlijk niet mogelijk. Er is wel een cheepoman bios verkrijgbaar die enige verborgen settings aktiveerd. Hiermee zijn veel meer combinaties mogelijk voor de bus snelheid ect. Na deze flash kon ik de cpu op 133 zetten en het geheugen op 100 gelaten. Andere settings voor het geheugen lopen altijd vast. Helaas start m'n pc met deze settings niet eens meer op. Dus ik zit met deze configuratie vast op 100 / 100 mhz. Waarom heb ik daar geen last van met een geforce2 pro????
Maar goed. Een kennis van mij heeft eenzelfde mobo en een club3d radion 9500 pro en die heeft geen problemen. Enige verschil is dat hij ddr geheugen heeft. Aangezien het probleem ergens bij de geheugen instellingen ligt heb ik dus een reepje 512 mb ddr pc333 gekocht. Bingo. Alles loopt nu zoals het zou moeten. Probleem opgelost.
Kant tekening is wel dat ik het eigenlijk geen oplossing kan noemen want ik heb toch 149 euro moeten uittrekken om geheugen te kopen. Nu ligt 1024 mb in de kast voor later. Maar goed. Het werkt. Jippie. :P
3Dmark score is nu 10836. Groetjes....
  • SneakyJedi
SneakyJedi
Ok, nog 1 ding. In een spel liep ik toch af en toe vast. Even de tip opgevolgd om "fast write" uit te zetten. Nu heb ik geen enkel probleem meer.
Waarom werkt die videokaart niet gewoon zonder al deze poespas?
[ Voor 4% gewijzigd door SneakyJedi op 22-01-2003 03:38 ]
  • jasjenl
  • Laatst online: 09-09 17:35
jasjenl
Liab A Tymo
Misschien dat je hier nog iets aan hebt: ik had een soortgelijk probleem met een radeon 9500 pro op een P4 systeem en iemand gaf mij hier een oplossing die voor mij gewerkt heeft.
