[Win2k] Geen Taskmanager meer ?
Echt een raar probleem....
Normaal gesproken als ik Contral-Alt-Delete doe, kon ik gewoon de Task Manager aanklikken....nu als ik het doe, is de task-manager knop helemaal grijs....ra ra ra hoe kan dat nou weer? Baal als een stekker?!
Peace,
Alberto
p.s ik gebruik Windows 2000 en ben Administrator
Mogelijk een GPO die roet in het eten gooit?
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 23:51:
GPO??? Wasda?
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
je kunt taskmanager ook gewoon opstarten. Staat ergens in je win-dir. Ik weet wel dat het gaan antwoord is, maar toch.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Rechterknop op de startbalk, en dan kun je ook TaskManager selecteren.
johnny7 schreef op 20 January 2003 @ 00:00:
Daar is ie ook grijs .... echt vaag!
Peace,
Alberto
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
group policy
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Misschien een virus??? Anders zou ik het ook niet weten, windows doet dat toch niet vanzelf??? ;-)
Hoe verander ik dat? Ik heb het sinds vandaag, normaal had ik dat nooit!
Peace,
Alberto
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
en zelfs ctrl+shift+escape werkt niet?
dan zul je wel iets te enthousiast hebben zitten tweaken... er zijn vast wel tweak-progs (tweakui, xsetup, enz) die de taskmanager aan en uit kunnen zetten.
日本!🎌
_Thanatos_ schreef op 20 januari 2003 @ 00:19:
Eyyy...heb ik gedaan en nu zie ik "Task Manager has been disabled by your administrator"
het rare is
IK BEN ADMINISTRATOR ()(%$%$*&%$*&(%$
iemand die een idee heeft?
Peace,
Alberto
  • blackd
start -> run -> gpedit.msc en daar ff neuzen.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
blackd schreef op 20 januari 2003 @ 00:33:
Gedaan....maar ik kan echt niet vinden waar ik de task manager weer aan kan zetten ?!?
Peace,
Alberto
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
User Configuration\Select Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Delete options
maar die bestaat standaard niet AFAIK.
Dan werkt als het goed is ook in je register Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ DisableTaskMgr op 0 zetten :)
Het is idd wel zo beleefd, maar laat naast je begin- en eventuele sluit/bedankpost ajb het groeten maar achterwege, we weten ondertussen je naam wel: in het echt doe je het ook niet tijdens het gesprek steeds opnieuw ;)
Je kan ook proberen of je nog een nieuw account met administrator rechten kan aanmaken en wat hij daar bij doet.
F_J_K schreef op 20 January 2003 @ 12:52:
Gedaan, gereboot, en nog steeds hetzelfde probleem :(
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je misschien een ander admin account waar op het misschien wel werkt?
Even kopie maken van Admin eventueel
Gunner schreef op 20 January 2003 @ 14:39:
Nope, geen backup van een admin account..Ik heb ook X-setup geprobeerd, maar die heeft geen optie om mijn Task Manager terug te brengen :( :( :(....kan iemand me please helpen ?!?
  • Prulleman
  • Laatst online: 23:50
F_J_K schreef op 20 januari 2003 @ 12:52:
Heb je dat al geprobeerd???
Dat zou iig moeten werken....
Strava
Prulleman schreef op 20 januari 2003 @ 16:43:
Al gedaan...ik had die key Disableblah niet erin, dus heb ik hem zelf erin gezet met waarde 0...nog steeds zelfde probleem :(
  • Smarron
  • Laatst online: 00:03
Smarron
The bend
Heb je niet dat laatste virus wat de halve wereld had?
Taskmanager deed het niet als je dat virus had.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Smarron schreef op 20 januari 2003 @ 16:50:
Welke virus was dat? Ik heb netjes mcaffee met de nieuwste update...en als ik die virus zou hebben, hoe zet ik dat allemaal recht?
Peace,
Alberto
  • blackd
Kleine titeltweak.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 16:30:
Maak gewoon nu nog een nieuw account aan met admin rights... is natuurlijk hetzelfde... of heb je daar ook geen rechten toe?
Zou wel logisch klinken als je ook al geen rechten hebt om een simpele taak als Task Manager uit te voeren
  • R4NCOR
  • Laatst online: 22:17
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Ben jij de Alberto van 'de park'? :D
Gunner schreef op 20 January 2003 @ 17:12:
Ook al gedaan, zelfde probleem :( :( :(
en ja, ik ben dezelfde Alberto die de park checkt
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 16:53:
Peace,
Alberto
Nieuw virus: Yaha.K / L
Thanx Smarron! Nope, ik heb net gescand, en heb geen virus...
Iemand anders een idee?
  • hendrikj
  • Laatst online: 04-01 08:03
ga eens een paar dagen terug met systeemherstel- mits je dat niet hebt uitgezet-
Thanx for the tip hendrik! Alleen heb ik systeemherstel uitstaan....Ik denk dat ik ondertussen gewoon naar een proggie ga zoeken die de Task Manager kan vervangen ofzo...
- start, run, taskmgr.exe
- ctrl-shift-esc
http://www.experts-exchan...s/Win2000/Q_20157920.html
In de group policy kan het zowel user als machine ingesteld zijn. Dit swynk artikel kan je misschien verder helpen.
Als je het nu handmatig in je register verandert, zal de gpo bij volgende boot opnieuw de boel anders zetten.
Group Policy verhaaltje:
As part of the enhanced management available in Windows 2000 and Windows XP, rather than risking a registry change, as an administrator you can enable or disable Windows 2000 Pro or Windows XP Pro's TaskManager using Group Policy Editor. This can be applied to the local policy. Note: if you are trying to override your organizations group policy, you can't. As soon as you re-authenticate to the domain, the domain or OU Group Policy will rewrite the registry setting. But if the TaskManager was accidently disabled or you need to control this item for a set of standalone boxes this is for you:
Click Start
Click Run
Enter gpedit.msc in the Open box and click OK
In the Group Policy settings window
Select User Configuration
Select System
Select Ctrl+Alt+Delete options
Select Remove Task Manager
Double-click the Remove Task Manager option
And as I mentioned above, since the policy is Remove Task Manager, by disabling the policy, you are enabling the Task Manager.
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 20:43 ]
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 20:05:
- ctrl-shift-esc
Dat is dus het probleem...Bij Group Policy heb ik geen CTRL-ALT-DELETE options :(
http://www.windowsbbs.com/showthread.php?t=38426
deze topic eindigt met een progje om je taskmanager terug te krijgen... ik had hetzelfde probleem veroorzaakt door een virus wat ik er vrij snel af had... het taskbar probleem bleef echter... met dit progje kreeg ik em weer terug ;)
nog een handige link...
geen taskmanager is meestal ook geen tweak UI en geen regedit meer dus :
fix :
http://windowsxp.mvps.org/tweakuirest.htm
Spyware / virus, heb ik al een keer eerder gezien
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Start, uitvoeren, MMC
File, Add/Remove Snap-in, Security configration and Analysis, add, close, ok.
Rechtermuisknop Security configration and Analysis, open, naar bureaublad, typ in: blaat, OK.
Nu krijg je weer een open scherm, dubbelklik op "setup security.inf".
Rechtermuisknop op Security configration and Analysis weer, en dan Configure computer Now.
Lukt het daarna wel?
Dit herstelt alle GPO's en rechten naar zoals die waren zoals direct na het installeren.
[ Voor 12% gewijzigd door Glashelder op 18-04-2006 16:55 ]
