Hoe krijg ik de processor los van een BX moederbord?
  • 52 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ouwe pc met een BX moederbord (A-Trend ATC-6150). En nu moet de processor van het moederbord af (volgens mij wordt ie namelijk oververhit), maar ik heb echt geeeen idee hoe ik dit zou moeten doen |:(. Ik heb vanalles geprobeerd met die klemmetjes, maar het is me niet gelukt.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnstart.com/koel.jpg
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen?
die dingetjes aan de zijkant of indrukken of juist afbuigen.. en dan gewoon omhoog trekken.
en ja daar is soms wel eens wat kracht voor nodig :)
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Bovenop de processor (zwart doosje) zitten links en rechts twee klemmen. Normaliter moet je die inknijpen en ingeknepen houden. Tegelijkertijd moet je dan de processor in zijn geheel, inclusief koeler) naar boven schuiven. Dit zal best wat moeilijk gaan omdat de processor redelijk vast in de voet zit.
Zolang je geen brute kracht gebruikt en de processor recht naar boven trekt moet dit lukken. De klemmetjes moeten wel beiden ingedrukt zijn.
Sux6 ;)
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
Wat bedoel je met "klemmetjes inknijpen"?
Moet ik ze dan naar buiten duwen? Of naar beneden drukken? Als ik ze naar buiten duw en tegelijkertijd het "zwarte doosje" naar boven trek, buigt het hele moederbord mee naar boven... Lijkt me niet goed dus.
Het zijn 2 klemmen die je naar buiten kan doen.
Hef de kleine uitstekels bovenaan een beetje op, en dan gaan de 2 armen aan de zijkant normaal heel gemakkelijk naar buiten scharnieren.
Dan kan je de zwarte door gewoon opheffen zoals je een PCI kaart uit een PCI slot trekt.
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:52
tweakduke
naar beneden drukken, het pinnetje waar die beneden mee vast zit aan de voet zal dan los gaan en kun je de processor omhoog trekken :) En met coolers is het altijd gecontroleerde kracht gebruiken..
Tweakers Discord
Jah! Eindelijk
Zo simpel was het dus :S.
Gewoon de klemmtjes naar binnen drukken, totdat je klik hoort en naar boven trekken die handel :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
It's so simple, yeah..
