[oc] Iemand ervaring met SHUTTLE?
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een AK31 Motherboard van SHUTTLE®
Met een KT266A Via Chipsetje
Nu heb ik een probleem, in de handleiding staat het volgende:
"This mainbord is jumperless! The default jumper settings have been set for the common usage standard of this mainbord. Therefore, you do not need to reset the jumpers unless tou require special adjustments as in any of the following cases:
1. Over-clock your CPU
2. Clear C-Mos"
Het jumpertje van de C-Mos Clear heb ik al gevonden die stond duidelijk in het boekje aangegeven, maar ik kan de jumper voor het overklokken niet vinden.
Ik heb geprobeerd de multiplier te verhogen maar daar reageert ie niet op.
Hij blijft gewoon op standaard snelheid draaien.
Dus dan zal ik dat jumpertje wel moeten verzetten ofzo zodat het wel kan.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand de oplossing hiervoor??
  • Yonni
  • Laatst online: 13-10 12:14
Owk, kan je je fsb wel instellen? probeer dat als eerste eens.
dan zou het handig zijn om je verdere config even te geven :)
zodat er na gegaan zou kunnen worden of je Athlon al standaard unlocked is of niet, ook erg handig ;)
maarjah, beetje FAQ werk .. dus lees die ff :>
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
ik heb geen athlon, ik heb een AMD Duron 1 Ghz
  • Strider
  • Laatst online: 11:29
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 23:18:
Dat maakt geen bal uit :/
Dit topic blijft niet lang open heb ik zo'n gevoel :+ je moet gewoon de faq lezen + de search gebruiken, en dat is iets wat jij gewoon niet doet want ik heb meer van die topics van jouw gezien die al lang en duidelijk beantwoord waren.
L1 bruggen verbinden om de mp te unlocken......
BlaBlaBla
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
Strider schreef op 19 January 2003 @ 23:26:
Hij vraagt niet hoe hij een CPU moet overklokken, hij vraagt waar de jumpers zitten op zijn mobo zodat hij de FSB kan veranderen. :/
ok hijs een beetje n00b omdat hij niet weet dat zijn CPU gelocked is maar daar gaat het nu niet om ;)
tvw
Nou dan weet ik nu dat mijn CPU gelocked is, hoe kan ik die unlocken?? Met een jumper?
en wat betekent in godsnaam n00b
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 23:40 ]
  • iets
Lees de FAQ jij n00b!!1
En een n00b is ongeveer het tegenovergestelde van nerd zegmaar 8)7.
tvw
P a t r i c k, lees gewoon ff onze hele mooie DOC FAQ. Daar staat ook het unlock verhaal in en nog een hoop andere dingen die je moet weten :) Zonder unlocken kan je de multiplier niet veranderen, dus tot zover niks aan de hand met je plank.
Als je wil weten of je nou wel of niet de jumper moet verzetten, dan moet je ff de fsb veranderen naar 134 ipv 133 (of van 100 naar 101). Als dat werkt, laat die jumper dan maar. Werkt het niet, dan moet je beter zoeken op het bord :P
Slotje helaas..
ShotGun schreef op 19 January 2003 @ 23:55:
En JIJ doet ff normaal voortaan!! Alsof jij alles weet. Komop zeg...beetje respect.
