[Athlon] cpu trouble
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
Ik heb een asus A7V8X moederbord met 256MB DDR/400 ram en een Althlon XP 2000+. Wanneer deze cpu op normale snelheid draait is er echter niks met het systeem te beginnen, boot wel maar daar is alles mee gezegt. Windows opstarten en installeren loopt steeds vast, varierend van blauw scherm tot shut down. Ik heb de cpu nu lager gezet. Ipv 133 mhz x 12.5 gewijzigd naar 100 Mhz x 15. Zo loopt het systeem wel en nog geen vastlopers gehad. CPU temparure is redelijk stabiel voor zover ik kan zien (48.5 graden nu).
De koeling zit er goed op. Het is een Thermaltake Vulcano 7+.
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/30251mcl.jpg
Met volledig koperen heatsink. Op de cpu zit een heel klein beetje pasta voor eventuele oneffenheden. Toch stopt ie ermee.
PS. De cpu zit aangesloten op een normaal voedingsstekkertje (zelfde als in hd/cd gaat). Er zitten twee draadjes aan maar ik heb geen van beide op moederbord aangesloten. Beide hebben enkel een gele draad waarvan er 1 rechstreeks uit de koeler komt en een ander een verlengde is van dat stekkertje naar die grote.
voor de volledigheid, er zit een enermax 350 watt voeding in. Te weinig stroomcapaciteit zal dus niet het probleem zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door MrCaBLeGuY op 20-01-2003 02:36 ]
Welk merk geheugen? Er zijn enkele DDR400 banken die het (nog) niet doen op dat moederbord.
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 13:40
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik zou het in het geheugen zoeken. Draai eens een mem test.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Andere videokaart drivers (Update) Idd ,memtest of anders Burn-It
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
je hebt je cpu niet echt ondergeklokt, dat doe je met de multiplier lager te zetten. (en niet 20% hoger :Y))Ik zou allereerst maar eens de CPU op de fabrieksinstellingen terugzetten omdat je dan al minder kans hebt dat het door de overklok komt..
  • The Third Man
  • Laatst online: 14:44
The Third Man
The Third Jellyfish
nAFutro schreef op 19 januari 2003 @ 23:47:
Eh, ik weet niet of je kan rekenen:
Origineel: 12,5 x 133 = 1666 MHz
Nu: 15 x 100 = 1500 MHz
Verschil: 166 MHz, is 1666/1500 * 100% = 11,11 % minder!
ik denk dat je dit niet in je cpu moet zoeken, maar meer in je geheugen, gooi der een paar testjes overheen, waarschijnlijk kom je dan wel wat tegen.
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
Lekkere Kwal => nAFutro bedoelt hier dat hij in dit geval zijn cpu niet echt onderclockt heeft (multiplier naar omhoog), maar wel eerder geheugen (FSB naar beneden)
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Zit geheugen in dat weg komt bij Mycom, DDR400 256MB (dat 400 voor als het ooit nog van pas komt) geen ECC. Zit in Dimm1 slot van mobo en die ondersteunt 400MHZ.
Balen is dat dit mijn enige systeem is met ddr ram, staan nog wel 5 computers maar is allemaal sd-ram dus kan dat niet testen.
Wat voor testst zou ik kunnen doen om er achter te komen of dit probleem bij het geheugen ligt?
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
en kan het omdat mijn geheugen rot zou zijn dat mijn cpu te warm wordt ? Volgens mij gaat ie uit als hij bij de 80 graden komt.
Nee, indien je geheugen rot is, komt de temp van je cpu niet boven de 80 graden uit. Immers, de temp wordt bepaald door de interne klok van je cpu en het voltage wat je eroverheen douwt (even simpel gezegd). Als ie zo warm wordt, dan is of je koeling onvoldoende (ken de specs van je koeler niet, maar denk ook eens aan airflow in je kast), of je temperatuur sensor is stuk.
Een kleine search levert als bench op: Memtest86. ff draaien om je geheugen te testen!
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
fuck it, heb er geen floppy in... morgen eerst maar een floppy zoeken dan om die memtest te kunnen doen ..
MrCaBLeGuY schreef op 19 januari 2003 @ 22:28:
________________________________________________________________
Ga met je mobo maar terug naar de winkel. Is namelijk een probleem van de revisie die je gebruikt. Processoren tot 1800+ werken prima, ga je hoger dan werkt het niet. Je kunt het probleem (deels) oplossen door het voltage van de processor te verhogen. Garantie op het board en de processor vervalt dan natuurlijk wel.
Je moet de laatste revisie van het board hebben. Welke kan ik helaas niet zeggen. Zoek even op de site van de fabrikant.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 01:24:
hoop niet dat dit zo is, heb je ergens een bron waar dit nieuws te vinden is ?
Ik heb dit mobo bij mycom besteld, de eerste die ik kreeg deed helemaal niks. Dit is inmiddels de tweede en die doet het dan wel maar het loopt nou niet bepaald soepel. Kan ik kijken of ik de falende revision heb en helpt een bios update niet?
Wat is het risico van het omhoog gooien van het voltage ??? En met hoeveel zou ik dit dan moeten doen?
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Ik heb hem nu op de default instelling voor 1667 Mhz staan, fabrieksinstelling zeg maar. En vreemd genoeg boote hij - wat hij dus in het begin helemaal NIET deed - zoals ik hierboven beschreef. Hoe is het mogelijk dat dit nu wel lukt? Kan het zijn dat als misschien toch overtollig pasta weggebrand is ofzo dat hij dan beter koelt? (er zat echt niet veel pasta op, heel klein beetje).
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Systeem liep wel op 1667 Mhz zoals het gewoon hoort maar was niet stabiel bleek uit spontane reboots. Hij staat nu dus weer 1250 Mhz op een FSB van 100mhz. Dan is cpu 44 graden en hoop dat het systeem zo in ieder geval even stabiel blijft draaien.
  • Icey
  • Laatst online: 19-08 10:39
Gebruik de edit knop, dat maakt alles overzichterlijker ;)
Klinkt gek amar een vriend van mij had met die volcano 7+ ze cpu gesloopt omdat ie het polletje (waarmee je hem vastklemt) verkeerd om erin had gezet wat voor neit volledige bevestiging zorgde.
Check dat of ie ana de goeie kant zit ( euhm punt waar je je schroeverdraaier zet moet ook het punt zijn waar de inham in het koelings blok komt (ik ken de cooler))
Probeer even (dit klinkt stom)
bios battery eruit schroeverdraaien connectie maken en dat reset de bios dan je geheugen op 266 zetten en je fsb op 133 en multyplayer op 12.5
zorg da tje geheugen op 266 staat want dat kan best veel betekenen. O-)
doet ie het dna nog niet moet je toch ff terug naar Mycom (takke winkel :r ) en daar zal je dan toch weer om de nieuwste moetne vragen ( in amsterdam komt geloof ik dinsdag bij hun bestelling binnen)
sterkte :?
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Om hier nog even op terug te komen, hij draaide al een tijde goed op 132*12.5. Ik heb hem nou weer op de normale 1667 Mhz gezet (133*12.5) en CPU is nu 51 graden (volgens Asus PC probe).
Komt het vaker voor dat Althlons in het begin problemen geven maar later toch goed functioneren?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
volgens mij is een temperatuur van 51 graden voor een athlon XP vrij normaal, ik zou daarom je geheugensettings maar eens checken (266, timings, desnoods gewoon laten controllen door SDP (ofzoiets, kan je iig ook voor kiezen)) en de geheugentest ff runnen zodra je een diskette hebt gevonden :)
Hoi
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
heb hem in een andere kast gedaan waar fan meer ruimte heeft, zit ook diskette in dus zal die check morgen (euhh vandaag) als ik wakker wordt ff gaan doen.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Forceer je geheugen op CAS3 ipv 2.5 of 2 wat standaard is voor die reepjes... Helpt nog wel eens.
Forget your fears...
...and want to know more...
