Advanced ADSL modem how to
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Hoi Hoi
Ik ben op zoek naar mensen die mischien weten hoe ik ping aan kan krijgen op m`n adsl modem (thomson 510).
Het modem staat nu in de nat configuratie. En daardoor is het niet mogelijk om van buiten naar het modem te pingen zijn er mensen die dit wel voor elkaar gekregen hebben ?
Ik denk namelijk dat het komt door de interne firewall van het modem. Maar ik kan weinig vinden.
Ik heb al eens geprobeerd om icmp te forwarden zodat m`n server zou reageren maar zoals te verwachten was werkt dit niet.
Als ik het modem in dhcp spoof config zet kan ik maar 1 server er aan hangen en op dit moment zijn het er 3 dus ik wil hem wel graag in nat houden.
Hier heb ik de configuratie
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="Netherlands"
set var=CONF_PROVIDER value="ADSL van KPN Telecom"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)"
set var=CONF_SERVICE value="A. Router-modem (NAT/PAT)"
set var=CONF_DATE value="25/07/2002"
set var=CONF_VERSION value="1.0"
set var=HOST_SETUP value="auto"
'setting of env variables for use without wizard
set var=DSL_ADDR value="8*48"
set var=PPPoA_userid value=""
set var=%PPPoA_passwrd value=""
set var=%passwrd value=""
'Definition of groups
'Definition of PPPoA group
def var=PPPoA type=grp desc="Voor het aanmelden bij uw Service Provider hebt u uw Service Provider-username en Service Provider-password nodig." help="Deze gegevens hebt u ontvangen van uw Service Provider." alias="A. Router-modem (NAT/PAT)"
'Definition of password group
def var=passwdgrp type=grp desc="U kunt hier uw SpeedTouch modem beveiligen met gebruikersnaam en wachtwoord. (is niet verplicht)." alias="SpeedTouch Modem beveiliging"
'PPPoA group
'variable PPPoA_userid
def var=PPPoA_userid type=string grp=PPPoA alias="User Name" req desc="Typ uw Service Provider-username in."
'variable PPPoA_passwrd
def var=%PPPoA_passwrd type=passw grp=PPPoA alias="Password" req desc="Typ uw Service Provider-password in."
'password group
'variable userid
def var=userid type=string grp=passwdgrp alias="User Name" desc="Typ een gebruikersnaam in."
'variable passwrd
def var=%passwrd type=passw grp=passwdgrp alias="Password" desc="Typ een wachtwoord in."
[ phone.ini ]
add name=pppoa addr=$DSL_ADDR type=ppp
[ qos.ini ]
add name=default class=ubr tx_peakrate=0
[ bridge.ini ]
config age=300
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=255.255.255.0 leasetime=7200
start
[ mer.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf=pppoa
rtadd intf=pppoa dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.0 srcmsk=1
ifconfig intf=pppoa dest=pppoa user=$PPPoA_userid password=$%PPPoA_passwrd proto=pppoa accomp=on retryinterval=25 addrtrans=pat restart=on status=up
ifattach intf=pppoa
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=1720
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=1002
bind application=SIP port=5060
bind application=GRE port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=ESP port=1
bind application=IKE port=500
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
chain create chain=forward
chain create chain=source
rule create chain=sink index=0 srcintf=eth0 prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf=eth0 srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
assign hook=sink chain=sink
assign hook=forward chain=forward
assign hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=pppoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
add hostname=SpeedTouch
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslpots.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
config upnp=on mdap=on
setpassword password=$%passwrd
[ endofarch ]
Heb je al op deze site al gekeken, staat ook link naar een ander forum mbt deze modem
http://www.sdharris.com/speedtouch510/
  • Arno
  • Laatst online: 31-08 20:42
Arno
PF5A
Euh... PNS is GEEN 'vind mijn fout in het script/config' forum, en verder hoort jouw post in I&T :)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Jaymz
  • Laatst online: 06:41
Jaymz
Keep on moving !
Dit lijkt me meer IT dan PNS :)
PNS -> IT dus ;)
  • raymonvdm
Iemand ideeen ?
Want ik heb al op de site gekeken die hierboven genoemd is. Maar ik kan daar niks vinden. Wel iets over wat je moet doen als je niet kan pingen naar 10.0.0.138 of als je niet door je firewall kan pingen.
Maar hoe je van buiten naar binnen mag pingen. (hoe je je wan adres pingbaar krijgt dus. Komt er niet aan bod.
Iemand die hier wel ervaring mee heeft?
