prob. opnemen met gitaar
ik wou zojuist opnemen met mn gitaar dmv cooledit pro,
ik had mn gitaar aangesloten direct van gitaar naar line-out,
ik heb een creativeaudigy, en er stond dat dat kon,maar ook geprobeerd via versterker,
ik kon gewoon spelen en je hoorde t perfect door mn speakers, en t opnemen bij creative progjes is ook goed, ik kan er alles mee, maar zodra ik ga opnemen in cool edit krijg ik een focking brom(lees:robotachtige zware toon) tehoren, ik had de settings die allemaal standaard op wavenogiets stonden al omgezet naar audigy geluidskaart, toen werd het al ietsje minder,
verder was het precies het zelfde verhaal toen ik er een microfoon op aan sloot,
via de line in en via de mic in, dus ksnap t niet meer,
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Raar. De enige verklaring lijkt mij dat CoolEdit meer opneemt dan je hoort... Weird.
Ik neem ook wel eens wat op en heb ook de Audigy, maar dat werkt prima (behalve je het echt goed moet bewerken wil het een beetje lekker klinken).
Ik neem aan dat je in de Surround Mixer alleen Line Out opneemd?
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 08:09
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Gebruik je er een pedaal tussen? Ik heb er verder weinig verstand van, maar toen ik een keer een vriend van me wilde opnemen, lukte het MET pedaal ook voor geen meter, maar zonder ging het prima
Hier staat tekst
nee geen pedaaltje, en surround mixer opnemen?
ik kwam er wel achter dat hij de device settings soms terug zet in cool edit maar als ik ze weer op audigy zet dan houd hij wel dat schrale probleem,andere drivers loste het ook niet op.en het is duidelijk geen bedradings foutje ofzo, ook als hij opneemt zie je dat hij langzaam aan steeds harder gaat "brommen" en tot ver buiten zn veld. en vaag er door heen hoor je gewoon een vervorming van wat ik heb gezegd of gespeeld,
maar het moet denk ik wel aan cool edit liggen,
ik heb nu wat instellingen veranderd en dan zegt ie inene,input device error:the sepecified format is supported or can not be translated use the capatabilties funtion to determine the supported formats
WTF nu doet ie t ineens wel, er is toch echt niks verandered, morgen es kijken met de gitaar...
wedrom edit:
zou het kunnnen dat cooledit geen linein ondersteunt? ik neem nu gitaar op met de microfoon omdat op 1 of andere manier hij bij line in opnamen alleen links(geen stereo opneemt) hij wil t wel maar er komt geen signaal door. en het is veeelee male zachter dan als ik de gitaar direct op de mic zet. maar dat zal wel slecht zijn ofzo :?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 00:39 ]
Dat mic/linein probleem heb ik ook wel eens gehad met CoolEdit. Ik ben er niet naar gaan graven want ik had ook SoundForge in de kast liggen ;) maar ik had ook sterk het vermoeden dat CoolEdit gewoon niet naar de linein wilde luisteren.
Dus de brom is weg nu?
Als 'ie er wel is terwijl je je gitaar op de mic hebt, moet je even controleren op je mic (in de Surroundmixer of door Cooledit) niet op 20dB Boost staat.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Dat 'ie via line-in alleen links opneemt is vrij logisch, angezien je gitaar hoogstwaarschijnlijk een mono-signaal afgeeft, als je dan een mono-kabeltje en pluggen gebruikt, heb je alleen links signaal. Alles wat je dan rechts nog wel hoort is overspraak en in principe getuige van slechte kwaliteit inputs of kabels. Welke input je gebruikt voor het opnemen is volgens mij bij alle kaarten een instelling die je maakt in de driver settings en niet in de software. Het kan natuurlijk wel zijn dat die software een koppeling maakt met die driver. Ik ken zowel cooledit als die Audigy niet, dus ik kan het je niet met zekerheid zeggen.
Ik zou je sowieso adviseren om die mic-input van een geluidskaart te vermijden en ook direct van je versterker (of nog erger: je gitaar) in je line-in geeft gegarandeerd een bagger-geluid. Voor een beetje mooi geluid moet je of met een microfoon voor je speaker via een mixer (of losse mic voorversterker) naar de line-in of evt. via een digitale speaker- of amp-simulator rechtstreeks naar je line-in.
Koop een DI met een ground-lift en weg is je brom :)
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 16:40:
wat diegene hierbovert zegt is wel leuk maar als je dat niet hebt moet je dat allemaal aanschaffen mixer enzo ;) , di is goedkoper
edit lol ik drukte op quote vanplaats edit 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 16:43 ]
  • TheLemon
TheLemon
TheLemon schreef op 20 January 2003 @ 16:36:
...of evt. via een digitale speaker- of amp-simulator rechtstreeks naar je line-in...
Dit lijkt me toch niet echt duurder dan een DI kopen, voor een paar €tientjes heb je al een goedkoop multifx-bakje voor gitaar. DI's zijn ook niet goedkoop, plus dat je met zo'n effecten-doosje veel meer mogelijkheden hebt qua geluid.
