newbie + zalman 6000cu + AMD XP = brokken?
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik krijg een nieuwe pc. Die ga ik zelf in elkaar knutselen. Nou kan ik aardig een pc knutselen maar ik heb dus nog nooit echt met een processor geinstalleerd. Nou hoor ik van verschillende kanten en ook van dit forum dat een AMD nog al snel kapot gaat. En de 6000cu is ook niet echt een makkelijke cooler. Zou het dan nog verstandig zijn om hem zelf te installeren. En zijn er dan nog gouden tips?
  • Abbadon
Doe je ondertitel eer aan en prik 'm er gewoon op :P Combineer je pc knutsel ervaring met wat voorzichtigheid en gevoel en je bent er :) (zó snel gaan die dingen niet stuk)
Dus als je niet al te bruut bent met het installeren moet het goed gaan. Dat geeft me hoop. Ik zal het gewoon proberen.
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
Beetje fatsoendelijke topic titel zou ook wel makkelijk zijn...
Eneuhm zo gauw breken ze niet.. want mijne brak ook niet met een heatpipe cooler! :)
Ik vond het wel een originele topic naam. Maar die cooler weeg +/- een halve kilo. Maar goed ik ga het gewoon proberen.
Gouden tip 1: :)
Instructies voor 't aanbrengen van koelpasta (Deze is voor Arctic alumina, deze is voor Artic Silver)
De instructies zijn zo'n beetje algemeen voor 't aanbrengen van iedere soort koelpasta. :)
Nog een gouden tip: Plaats je heatsink rechtstandig op de core, en hou hem vlak op de core tijdens vastzetten van de clips. Dus niet kantelen!
Zelf heb ik ook een Zalman koeler geplaatst op mijn AMD.
Het stelt absoluut niks voor, deze is er makkelijk op te zetten.
Er zit een handleiding bij waar alles op staat uitgelegd, als je die
doorneemt komt het best goed.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 20:17 ]
het enige wat ik ook nog nooit durfde is een koeler vernieuwen. Dat is het enige wat ik niet zie zitten.
Daarom chapeau voor jou dat je het wel durft. hahaha _/-\o_
half-leven: de cpu valt er als het goed is gewoon in, en als dat niet het geval is dan moet je iig niet gaan duwen :) Er is gewoon 1 hoekje aan de onderkant van de cpu waar geen pinnetjes zitten en die moet dus op die plek op de socket zitten waar ook geen gaatjes zitten. Over die 6000: Zorg gewoon dat je kast op de zijkant ligt, zodat je mobo plat ligt. Volg dan gewoon de instructies die er bij zitten, die dingen zijn zo geschreven dat echt iedereen hem kan installeren :)
LaswA: Ik dacht dat als het kon je de processor het beste kon plaatsen als het moederbord nog niet in de kast zit. Zo had je meer ruimte. Dit weet ik neit zeker. Ik moet de gehele pc bouwen dus het maakt voor mij niet zoveel uit.
Het makkelijkste is inderdaad door de processor en koeler alvast op het moederboard te plaatsen voordat je deze de behuizing in schuift.
Buiten je pc kan ook, dan heb je idd meer ruimte.
17 en op het VWO, dan moet het zeker wel lukken om een handleiding te lezen toch? :P
Als je echt bang bent dat je cpu kapot zal gaan, en je je spullen nog niet hebt besteld, kun je misschien een spacer erbij bestellen. Een spacer is een klein ijzeren plaatje wat je op je cpu legt, en er zitten gaten in bij de core en bij de steunkussentjes. Hierdoor kan je core bijna niet meer afbrokkelen, dus is het gevaar voor een kapotte cpu helemaal geweken :)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/59-52G.JPG
dit is dus een spacer :)
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Een spacer is een klein ijzeren plaatje (waarschijnlijk bedoel je koper of zilver)
Spacer kan handig zijn, maar bevordert weer niet de koelresultaten. Stond laatst nog een artikel over op de frontpage als ik het mij goed herinner. Persoonlijk vind ik de zalman koelers bijzonder makkelijk te plaatsen. Er wordt namelijk een stukje gereedschap meegeleverd waardoor je de koeler zeer makkelijk kunt plaatsen.
Zoals al eerder is gezegd, gewoon de instructies volgen en niet te veel geweld gebruiken (ook niet te weinig)! Nog een tipje: als je je computer gaat verplaatsen (bijvoorbeeld meenemen naar een LAN) haal dan je koeler eraf voor het transport. Het beestje valt namelijk buiten de gewicht specs van AMD en als die halve kilo aanje socket loopt te trekken bestaat er een verhoogd risico op afbreken.
Als er één koeler zonder halsbrekende toeren bevestigd kan worden is het de koeler die jij wilt gebruiken weet ik uit ervaring. Vooral het bijgeleverde tooltje dat je gebruikt om de klem vast te zetten is echt een uitkomst!
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 19:53:
Dat is idd de clou :) Verder weet ik niet waar dit topic nog verder op uit kan lopen; wij kunnen 'm niet voor je plaatsen ;) Zie hier de AMD site voor cpu installatie (zelfs filmpjes) en op de Zalman site staat ook hoe je de 6000-Cu moet bevestigen. Succes :)
