Apparaatstoring Radeon door bepaalde Games!?
Ik heb nu al een tijdje het probleem met een aantal games. De ene keer gedurende het spelen, een andere keer al meteen bij het opstarten. Het spel crasht, de monitor gaat 9 van de 10 keer op standbystand en de enige oplossing op dat moment is opnieuw opstarten. Na opnieuw opgestart te hebben krijg ik de foutmelding dat er een apparaatstoring gedetecteerd is en windows is afgesloten om eventuele schade te voorkomen.
Mijn specs:
Athlon 1400 ghx (niet overclocked of zo)
512 mb geheugen (geheel getest met memtest86, sim voor sim, weet niet meer welk type geheugen het was)
Ati Radeon 64 mb DDR VIVO (met Catalyst 3.0, nieuwste tv capture drivers en nieuwste control panel)
MSI k7t turbo (nieuwste VIA drivers van Hyperion geloof ik, bios is ook geupdate)
Met Windows XP pro als OS (heb ook alle updates inc SP1 geinstalleerd)
DirectX 9.0
Het vreemde is dat ik dit probleem bij andere spellen (zoals Morrowind) niet heb. De games waarbij dit probleem opkomt zijn o.a. Simcity 4 en Need for Speed Hot Pursuit 2. Iemand gaf me de aanbeveling om 3DMark 2001 eens af te laten spelen, dat heb ik gedaan zonder foutmeldingen, een 6-tal tests ondersteunde de videokaart niet volgens het programma (de tests met pixel shaders)
Iemand een suggestie? Als ik info vergeten ben te vermelden dan hoor ik het wel ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 19:02 ]
Zet bij winxp eens uit dat hij moet rebooten bij het vinden van een fout, ga in de eigenschappen van deze computer > Geavanceerd > opstart instellingen > hier uitvinken.
Ok, dat heb ik gedaan maar ik neem aan dat dit niet de oplossing voor het probleem is of wel?
  • LegacyCode
  • Laatst online: 09-09 20:38
LegacyCode
De crack van de division
Euhm dit is de bekende infinite loop.
Kan liggen aan brak geheugen,
verkeerde instellingen in bios.
Eens zoeken op 'ati radeon infinite loop' in de search.
legacycode.net
Ok, thanx for tha tip, ga ik doen!
ik had wel vaag ergens iets gelezen dat de problemen met de kt133 chipset nog niet opgelost waren. Ah was bij de update van de catalyst drivers op tweakers.
Zie ook http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=&threadid=33658872 voor alle copmmentaren op rage3d forum. Het schijnt dat de problemen de KT133/133a borden nog niet zijn opgelost.
Op mijn config looptie super (P4 2,53 845PE, R9700pro)
Ah, zie inderdaad dat die infinite loop error ook bij mij het geval is, fijne boel dus. Nu op zoek naar de oplossing (downgraden naar Catalyst 2.3? )
Probleem opgelost, heb gedowngrade naar de catalyst 2.3 drivers, waarschijnlijk ook de oplossing voor andere problemen die ik had... Thanx for that help!
