Internet Sharing gaat er steeds af
Ik heb 2 computers,
P2 350
Win89 SE
P4 2Ghz
Win XP
Die staan in verbinding en ik heb ook het internet laten sharen. Als ik alles instel dan doet hij het perfect. Dan kan ik op mijn kamer internetten (client computer).
Alleen als ik dan de server comp opnieuw opstart of de client computer dan doet het internet het niet meer, waar kan dat aan liggen? De rest doet het wel, bestand en printer delen.
  • Oid
Oid
Hoe bedoel je internet doet het niet meer, moet je dan nog een x opstarten en dat doet hij het weer wel, of jij zit op de client en de server comp gaat uit jij geen internet meer hebt??
  • St@m
  • Laatst online: 17:40
St@m
@ Your Service
hoe share je je internet? Wat is je server? iets meer info alsjeblieft
Ik share internet automatisch met die wizard van XP, Mijn XP computer is mijn server.
Ik gebruik niet van die programma's als wingate.
  • boswandeling
  • Laatst online: 21-09 19:56
Je moet de server(dus jou pc) na een reboot wel weer verbinden met het internet,
  • lexvis
  • Laatst online: 23-08 18:05
Of je gebruikt de Network Setup Wizard voor Win98(89) ;) Zie o.a. dit artikel, ik denk dat het in ieder geval beter werkt.
http://www.practicallynet...p_ics/internetgateway.htm
Ik heb een XP computer met Kabel internet en die wil ik ook op een comp met Win 98 SE, Dat lukt ook met de wizard van XP, dan heb ik op de win 98SE internet. Zo gauw ik em opnieuw opstart doet hij het niet meer, dit geld ook als ik de XP comp opnieuw opstart. Op XP blijft het internet het doen.
  • lexvis
Wat ik al zei, probeer het een keer met de Network Setup Wizard (zie link in vorige post)... Dan kan je vanaf die 98 machine je internetconnectie zelfs connecten/disconnecten (als je dat toelaat) en weet je zeker dat de networksetup op de 98 machine in orde is.
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Gebruik je een firewall programma zoals ZoneAlarm ofzo?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 16:57:
Owkee.. maar wat doe je om het dan wel weer te laten werken? ICS opnieuw installeren/configureren oid?
Ik voer de wizard van XP weer opnieuw uit.
Ik zie trouwens geen Wizard in Win98 SE voor netwerkverbindingen.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 23:54 ]
  • lexvis
Als je de link (http://www.practicallynet...p_ics/networksetupwiz.htm ,naar deze pagina wordt verwezen in de vorige link die ik heb gepost) van me had gevolgd had je het antwoord op je vraag geweten |:(, de site zelf is overigens met screenshots...:
To start the Network Setup Wizard on a computer running Windows 98, 98 Second Edition, or Millennium Edition, use either of these two ways. If the Run command doesn't appear on the Start Menu, hold down the Windows key on the keyboard and press R to get the Run box:
Insert the Windows XP CD-ROM in the computer's CD-ROM drive. If the Welcome to Microsoft Windows XP screen doesn't appear automatically, click Start and Run, type D:\Setup in the box, and click OK. If your CD-ROM drive letter isn't D:, substitute the appropriate letter. Then click Perform additional tasks followed by Set up a home or small office network.
(or...)
Insert a floppy disk containing the Wizard files in the computer's floppy drive. Click Start and Run, type A:\Netsetup in the box, and click OK.
If you started the Wizard from the CD-ROM or from a floppy disk, this screen appears. Click Next to continue.
If the Wizard is running on Windows 98/98SE/Me, it must restart your computer. Remove the floppy disk or CD and click OK.
The Wizard's Welcome screen then appears. Click Next to continue.
The Wizard displays a list of preliminary steps. If you haven't completed them, click Cancel to exit from the Wizard, complete the steps, and re-start the Wizard. Click Next.
Now, continue as appropriate for the task that you're performing.
en dan nog wat beperkingen:
WARNING #1: When you enable ICS, the network adapter connected to the local area network is assigned a static IP address of 192.168.0.1. The client computers are assigned other IP addresses in the 192.168.0.x range. These addresses may not be compatible with an existing network
WARNING #2: Don't enable ICS if any computer in your network is configured as a domain controller, DHCP server, or DNS server. Don't enable it if another computer is running ICS or Network Address Translation (NAT).
WARNING #3: To enable ICS, you must be logged on as a user that is a member of the Administrators group.
WARNING #4: If you establish a Virtual Private Networking (VPN) connection while sharing a different connection, the client computers won't be able to access the Internet until the VPN connection is ended.
[ Voor 31% gewijzigd door lexvis op 21-01-2003 11:00 ]
