Redhat 8.0 ntfs -rpm
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Ik heb net Redhat 8.0 geinstalleerd en ben een newbie op linux gebied!
Ik las http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/redhat.html
omdat ik een ntfs partie wou mounten vanuit linux.
Ik heb niet de howto opgevolgt en want op het volgende uit.
root@localhost home]# rpm -Uhv kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
        package kernel-ntfs-2.4.18-14 is already installed
        file /lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o from install of kernel-ntfs-2.4.18-14 conflicts with file from package kernel-ntfs-2.4.18-14
[root@localhost home]#
Dus dacht ik die rpm staat er dus al op. Kan ik mooi gewoon doorgaan met de howto.
Om de module te laden deed ik het volgende;
29
30
31
32
33
34
35
36
[root@localhost home]#     /sbin/modprobe ntfs
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol generic_file_ope
n_R7bb48f48
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol bread_Re162d68e
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol ll_rw_block_R979
c925d
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol unlock_buffer_R7
2b7a8ab
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol generic_read_dir
_Refffe0e8
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol unregister_files
ystem_R47f5da61
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol d_instantiate_R4
3bd8184
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol iput_R51a57e47
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol __wait_on_buffer
_R1450f57e
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol __bforget_Rce067
0fc
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol mark_buffer_dirt
y_R66e243f3
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol __brelse_R1c40e9
97
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol register_filesys
tem_R81b8b623
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol d_alloc_root_R4c
9f6b8c
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol generic_file_lls
eek_R860f9272
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol iget4_Rdd9ceee8
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: unresolved symbol d_rehash_R3a6e62
9b
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: insmod /lib/modules/2.4.18-14/kern
el/fs/ntfs/ntfs.o failed
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o: insmod ntfs failed
Een error dus. Ook heb ik dit nog even uitgevoert;
[root@localhost home]# depmod -a
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.18-14/kernel/fs/ntfs/ntfs.o.BACKUP
Mijn vraag is dus nu, hoe krijg ik het voorelkaar om een ntfs partie te mounten.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:56
zelf nieuwe kernel bakken. Lees de kernel howto er maar eens op na.
Overigens kan direct na de make menuconfig direct make rpm doen, dan maakt ie een RPM in /usr/src/redhat/RPMS/i386/
  • Neptunus
Klinkt misschien stom hoor. Maar kan ik het niet gewoon aanzetten zodat hij de module laat bij het opstarten van de machine. Ik vraag dit omdat volgens mij het packet al op de machine staat (toch?).
Niet als je last hebt van unresolved symbols. Heb je de goede rpm geinstalleerd ?
  • Neptunus
Gewoon de commandos opgegevens die bij de howto horen en daar kwam uit dat ik kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm nodig had!
Ik heb toen die geprobeert op de machine te zetten alleen kreeg ik daarbij de volgende melding!
Dus vandaar mijn opmering in de vorige post!
Dan lijkt het er toch op dat er iets niet zo is als dat het zou horen. Zelf een kernel compileren is dan inderdaad een prima optie om toch ntfs support te krijgen, aangezien de site zelf ook niet veel verder komt dan de melding of je de goede rpm wel hebt geinstalleerd.
Door die unresolved symbols laadt je ntfs support driver niet en kun je dat dus op je buik schrijven.
  • Neptunus
Kan ik niet zien dan welke dingen er opgestart worden. En hoe zou ik dan die ntfs module kunnen laten mee starten.
Het is wel vreemd dat het niet goed gaat. Het is net een nieuwe install zonder error's of andere rare dingen.
Het zal ook wel aan de ntfs-rpm liggen denk ik. Mail anders de maintainers van dat ding, als je zelf geen kernel wilt compileren.
I haven't managed to test all of these combinations, so I would appreciate an email telling me which version you used and if it worked.
Cheers,
FlatCap (Rich) rpm@flatcap.org
  • Neptunus
Ik hoop dat er nog een andere oplossing komt!
Ik ben ook maar een newbie en een reinstall zal mijn misschien meer helpen!
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 23:11
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Ik heb gisteren RedHat 8 (Psyche kernel) geinstalleerd. En ik kreeg met dit bestand
kernel-ntfs-2.4.18-14.athlon.rpm ntfs aan het draaien. file heb ik met google gevonden, door te zoeken op linux ntfs
mounten van de parititie doe je (ben ook nog linux n00b, maar toch met wat leeswerk al uitgevonden) als volgt:
tik eerst maar eens in een shell format -l in
krijg je een overzicht van je partities.
onder de map /mnt kun je mapjes aanmaken waar de partitie aangelinkt wordt bijvoorbeeld de map media:
mount /dev/hdb6 /mnt/media
succes! :)
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • Neptunus
Ik ga zo even een herinstall doen en hoop dat het dan in een keer goed gaat. Vind het zo vreemd dat het niet werkt als je het pakket gewoon laat mee installeren bij de systeem setup.
Moet je daar voor niet iets aan zetten dat het pakket ook daad werklijk gestart wordt? Kan ik zo iets ook na kijken, en wat je doen als het pakket wel op de machine staat en niet wordt gestart?
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Neptunus schreef op 19 January 2003 @ 22:32:
Bij mij werkte het meteen nadat ik de rpm geinstalleerd had (door erop te dubbelklikken en de instructies te volgen) en het systeem had geherstart.
Overigens kan je ook een partitie automatisch door Linux laten mounten bij het opstarten van het systeem. Hiervoor moet je bestand /etc/fstab aanpassen. Hier geef je aan welke partitie, welk mountpoint (/mnt/<mapnaam>) filesystem (ntfs) en nog wat argumenten op. de mijne staat op auto.
De rpm werd niet standaard bij mijn RedHat 8 distributie meegeleverd (ik heb een magazine gekocht waar een 2 cd versie bijzit).
Succes! :)
heb net dezelfde rpm eens getry'd en geen problemen, alles werkte zoals het moest volgens de howto ...
merci om me eraan te herinneren van dien rpm te installeren was het rats vergeten hehe ... :P
  • Neptunus
Ik heb het nu voor elkaar! Was een rpm conflict en die is nu opgelost!
