[Cooling] koeler met fan aan de zijkant
  • cosmoOo
  • Laatst online: 08:27
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Ik ben op zoek naar een amd koeler (duron 1200mhz) met een fan aan de zijkant zoals op dit plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.com/products/housing/a340/exp-a340/exp_a340_0.jpg
het is ook bedoelt voor zo'n klein matx kastje.
ik kan alleen deze vinden
Afbeeldingslocatie: http://www.globalwin.com.tw/new-product/image/tak58.jpg
en die is volgens mij nogal hoog. 2 fans zijn niet nodig en ze blazen de verkeerde kant op. tenminste als de fan zit zoals op het eerste plaatje trekt de fan uit de voeding ook wat beter de warme lucht weg.
of is alleen de fan uit de voeding genoeg voor mijn duron ? ik heb er even alleen een heatsink op gezet (volcano 7) maar die werd toch wel erg warm, zelfs met de kast open. mijn matx plankje heeft helaas geen temp sensor.
het is ook belangrijk dat het geheel een beetje stil is.
[edit]
koeler op het eerste plaatje is van aopen zelf. alleen vind ik 35db nogal veel lawaai lijkt mij. al kan die fan natuurlijk wel op 5v oid.
iemand een idee waar ik hem kan kopen ?
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.com/products/cooler/images/ACK7S.jpg
http://www.aopen.com/products/cooler/ack7s.htm
[ Voor 18% gewijzigd door cosmoOo op 19-01-2003 17:01 ]
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
dan moet je ook een Alpha PEP 66 hebbe
en dan de delta op 7 volt zetten onhoorbaar
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 17:56:
die ziet er wel leuk uit maar heeft de fan eigenlijk aan de verkeerde zijkant zitten. en gaat daardoor denk ik niet passen (dvd speler zit in de weg)
Dan zet je die Fan er anders om op...
Modden....
  • m-m
m-m
Kan je niet beter zo'n speciale 1U of 2U cooler kopen? Die zijn bedoelt voor rackmounts, en zijn zeer laag. Werkt dus ook in jouw geval lijkt me.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Modden....
dat gaat niet lukken omdat de bevestigingsclip gewoon verkeerd zit. als je alleen de fan verplaatst blaast hij niet meer door het koelblok maar alleen ertegen aan.
het probleem van zo'n low profile koeler is dat die gemaakt zijn voor servers en daarom juist niet gemaakt zijn om niet teveel lawaai te maken.
dat ding van aopen heeft gewoon precies de goede vorm, nu nog iemand vinden die dat ding verkoopt. of een koeler die erop lijkt.
Kan je anders eens de afmetingen van de 'clearance' geven die je hebt?(maw hoe groot mag de HSF zijn qua l*b*h ?)
Kan je geen 'duct' maken naar je PSU? Zodat de PSU (wel met voldoende airflow uiteraard) lucht door je heatsink trekt?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Volgens mij heeft Zalman hier perfecte alternatieven voor :)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ruimte die er is is zo'n 90x70x80 (lxbxh) hoogte is echt max. daar zit de deksel.
breedte is dus over de bevestiging heen. dus op eerste plaatje waar de fan zit.
een fan duct zou een goede oplossing zijn maar ik moet dan een heatsink hebben met de ribben (of hoe je die ook noemt) 90 graden gedraaid zijn zodat de fan van de voeding erdoorheen kan blazen.
die dingen van zalman zitten ook 90 graden verkeerd volgens mij. (zie eerste plaatje)
ik heb ook gewoon de 4 gaten rondom mijn socket dus misschien is er een koeler die die gebruikt.
En zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://www.sibak.com.tw/images/product/at01515b.jpg
¡@Dimension ¡@78*60*58mm
¡@Fan Dimension ¡@50*50*15mm
¡@Speed ¡@4800 RPM ¡Ó 10%
¡@Air flow ¡@12.25 CFM
¡@Current ¡@0.11 amp
¡@Voltage ¡@12v
¡@Noise level ¡@28 dBA
¡@Thermal Resistance ¡@0.62oC/W
http://www.sibak.com.tw/proat01515b.htm
  • Bzzje
  • Laatst online: 24-06 14:55
Bzzje
Negeren is vooruitzien
dammit.... ik heb hem vrijdag nog op een webwinkel zien staan... samen met die andere met die schroefknop bovenop.... ik kan alleen niet meer op komen welke site het was :(
i'll keep you posted
Bzzje schreef op 19 January 2003 @ 21:50:
pricewatch: Global WIN TAK58 (Socket 370/A)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik denk dat er maar 1 fan past en dan koelt hij vast niet meer echt optimaal.
hier een aantal koelers die er wel goed uitzien. alleen volgens mij niet te krijgen hier in NL.
Afbeeldingslocatie: http://www.titan-cd.com/images/ms2ab_b.jpg
linkje
Afbeeldingslocatie: http://www.avgs-tech.com/AVGS-CA0068_1.jpe
linkje
Afbeeldingslocatie: http://cybercoolerinc.com/images/p-5500.GIF
linkje
hier een aantal fotos van de situatie
Afbeeldingslocatie: http://www.darnt.cistron.nl/IMG_1537.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.darnt.cistron.nl/IMG_1538.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.darnt.cistron.nl/IMG_1539.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.darnt.cistron.nl/IMG_1541.JPG
de vinnen moeten dus 90 graden gedraaid en de fan het liefst op de plaats waar nu ruimte is.
  • Abductor
  • Laatst online: 24-08 11:27
cosmoOo schreef op 19 January 2003 @ 22:34:
linkje
linkje
linkje
Die gouden (ge-anodiseerd alu) Titan dual fan is wel degelijk in NL te verkrijgen, sterker nog ik heb er hier 2 (werkend en wel) liggen, waarvan nog 1 in gebruik op m'n TB 1200.
Koelt prima samen met AS II, maar is niet 1 van de stilste :Y)
BTW: Die Sibak Engine maakt wel iets meer herrie dan 28dB
[ Voor 5% gewijzigd door Abductor op 19-01-2003 22:46 ]
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
bij computer-land hebben ze meer koelers van sibak
vooral deze leek me wel interresant.
CPU Sibak Cylinder AT02615B Socket A/370 2 fans
Afbeeldingslocatie: http://www.tdneon.ru/cooler/AT-02-615B.jpg
Dimension: 59.5*71*69mm
Fan Dimension: 60*60*15mm
Speed: 4800 RPM
Air flow: 12.25 CFM
Current: 0.11 amp
Voltage: 12v
Noise level: 28 dBA
Termal resistance: 0,60C/W
ok. het zal geen top koeler zijn en ook niet echt stil maar op 5V of 7V hoop ik wel.
[edit]
en zelfs met 3 fans
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles611/si31.jpg
[ Voor 69% gewijzigd door cosmoOo op 19-01-2003 23:30 ]
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
lol @ die van drie fans :D
maar hoe zou de air daarin flowen :?
tvw
1 * in
2 * out
de overige lucht stroomt via bovenkant naar binnen verwacht ik
of 1 sterkere in
dan die bij de out zitten.
denk ik
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 01:03 ]
  • Bzzje
Bzzje
sorry hoor, maar waarom wil jij nog een tweede fan daar neerzetten aan de kant van je voeding? er zit daar toch al een fan in je voeding?
twee fans achter elkaar levert als het al iets oplevert alleen maar verstoring op.
  • Orion84
  • Laatst online: 15:05
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Bzzje schreef op 20 January 2003 @ 12:24:
fan van de voeding zit niet rechtstreeks op de heatsink, dus er zal ook lucht omheen stromen waardoor de flow door de sink minder is als met een eigen fan.
dat zou je evt. op kunnen lossen door een fanduct te bouwen tussen de voedingsfan en de heatsink.
  • Bzzje
Bzzje
eens.... maar
dit punt uit de eerste post is dan onzin
fan is te koop bij exile, maar die zijn falliet dacht ik :P, en ik dacht ook bij xxlcases.nl, en een goede site voor coolers is anders freezinghardware.nl
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
het was helemaal niet de bedoeling om een heatsink te vinden met 2 fans. het liefst had ik zoiets Afbeeldingslocatie: http://www.avgs-tech.com/AVGS-CA0068_1.jpe
met maar 1 fan.
maar ik heb nu maar die sibak cylinder gehaald en het werkt best goed. ik heb alleen maar 1 fan aangesloten en die op 7V gezet. en dan is het best stil.
ff tussendoor: ga hier eens kijken en kijk dan welke je terug kunt vinden in de verschillende shops:
CPU Cooler Comparison
Je kan de juiste AOpen coolers kopen bij: www.onestarsystems.nl !!!
