[EL] Tempgestuurde fan modden
  • Tweeke
Sinds kort heb ik onderstaande tempgestuurde coolermaster fan. Het is helaas een beetje een compromis-geval: bij 1000-1500 rpm hoor je bijna niks, maar hij voert dan ook weinig uit ;)
Op 2500 rpm draait ie nooit, want waar ik de temp sensor ook plaats, het is er nooit warmer dan 30-35 graden = 1500 rpm.
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/2fans/cmkit440.jpg
DAF-b82 op cooler master site
Ik ben dus van plan om de fan niet meer tempafhankelijk te laten draaien, maar gewoon de rpm te regelen met HW monitor (aopen utility). Dat gaat dus mooi niet door, de fan houdt zich altijd aan de temp meter, op welke aansluiting de fan ook zit (mb plug en 12v molex) Heeft iemand enig idee hoe de temp meting te omzeilen? Ik weet niet of het molesteren van de temp sensor enig effect heeft :*) ?
Of weet iemand een hittebron (minimaal 45 graden)? In de heatsink van mn proc en die van mn Geforce 2 heb ik al geprobeerd > niet het gewenste effect :(
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
Als je de 2 draadjes van je temperatuursensor losknipt en met elkaar verbind dan draait ie op volle toeren, aangezien er dan geen weerstand meer tussen zit.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 16:08 . Reden: stukje vergeten :S ]
Als je de tempsensor (een 10K NTC, uit 't hoofd) eraf knipt/soldeert, en vervolgens de draden doorverbindt, gaat de fan op volle toeren draaien.
Je schrijft dat je je fan via 't mobo wil aansturen: Hou je wel rekening met de hoeveelheid stroom die de fanheaders maximaal kunnen leveren. Als de fan namelijk meer trekt dan de headers kunnen leveren, kan je ze (na verloop van tijd) gedag zeggen.
Alternatief is 't vervangen van de NTC door een potmetertje van 10K, dan kan je handmatig de snelheid instellen. (Meet voor de zekerheid de waarde van de NTC even door.)
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 16:09:
Max. hoeveelheid stroom is ong. 1,6 watt, dus dat moet niet zo'n probleem zijn, toch?
En een potmetertje is idd een goed idee...stom dat ik daar nog niet aan had gedacht |:(
Tweeke schreef op 19 January 2003 @ 16:17:
Opgenomen vermogen: 1,6Watt, dan kom je op I≈0,13A. Ja dat kan makkelijk
Ik zelf hou voor fanheaders een max van ong. 0,35A (=4,2Watt) aan. Wel rekening houdend met de hogere stroom die een fan trekt bij opspinnen.
  • Tweeke
Operatie voltooid :)
Geen potmeterje gebruikt, ik regel de rpm's nu softwarematig met een schuifbalkje :P
Op 2650 rpm is ie nu zelfs luidruchtig! Hiervoor had ik 'm nog nooit gehoord
  • AcouSE
  • Laatst online: 30-10 14:55
AcouSE
Swedish Chef
Die NTC (de tempopnemer) is waarschijnlijk gewoon een 10KOhm model. Wat je zou kunnen doen is een potmetertje (bijv. 25K) parallel over die NTC zetten. Daarmee kun je dan de weerstand een beetje verminderen, waardoor de regeling denkt dat het warmer en dus harder gaat draaien. Grote voordeel is dat je nog steeds temperatuurregeling hebt en bij evt. hogere temperatuur de fan nog steeds harder kan draaien.
  • Tweeke
AcouSE schreef op 19 January 2003 @ 17:08:
Dat is ook een optie. Maar eigenlijk ben ik wel tevreden over de huidige regeling.
De fan is nu aangesloten op de cpu fan connector (sysfan connectoren zitten te ver weg). Zodoende kan ik de fan met die aopen utility alsnog temp gestuurd laten draaien > meer rpm bij een hogere cpu temp...werkt goed.
En als ik s'nachts niets wil horen kan ik 'm ook nog 'handmatig' langzamer laten draaien.
