Raar brand probleem met dru500a
als ik een cd met fireburner (bin+cue) probeer te branden dan krijg ik de volgende error message
Thread1: Executing (Cache enabled)
Recording device: SONY DVD RW DRU-500A
Firmware version: 1.0d
Recording method: Session-at-once
Recording Speed: Max
BURN Proof: Disabled
// Test burning - no data will be written to CD
Thread1: Setting Write Parameters
Thread1: Write parameters set
Thread1: Reading Disc Info
Thread1: Reading Next Track Info
Thread1: Start LBA is -150
Thread1: Sending Cue Sheet
Thread1: Error sending cue sheet
Thread1: Sense Error: ILLEGAL_REQUEST (INVALID FIELD IN PARAMETER LIST) (0x05 0x26 0x00)
Thread1: Error starting burn - Retrying...
Thread1: Error starting burn on retry
Recording aborted due to error
ik heb het ook met burn-proof aan geprobeert en met verschillende images, maar niks wil werken.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Zit er niet gewoon een foutje in de CUE?
Lukken anderen wel?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 19:23
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Kijk eens of je cue sheet wel goed is.
je cue sheet verwijst namelijk naar je image bestand. en geeft nog wat info weer.
Die verwijzing in de cue sheet moet dus naar je image wijzen. (dir + filenaam) file naam is voldoende als ze in zelfde dir staan.
ik heb al 3 of 4 images geprobeert en de cue's kloppen gewoon
  • Lennieboy83
En als je alléén de ISO zelf pakt en niet de CUE werkt t dan nog niet?
Met nero werkt dat meestal wel als de CUE niet helemaal ok is
het zijn .bin bestanden waar de cue's naar verwijzen en die leest fireburner niet zonder cue d8 ik.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens andere brandprogseltjes, zoals de met de Sony meegeleverde brandprogramma. Anders kun je idd de .BIN pakken en alle instellingen in de .CUE handmatig instellen (geen idee hoe het met Fireburner zit, maar met Nero is dat iig wel mogelijk ;) )
  • Lennieboy83
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 16:05:
Probeer Nero dan eens, die pakt dat soort dingen wel ;)
  • Vae Victis
Vae Victis
vond deze topic:
Brander geeft error
Probeer eens wat daar in staat.
Session-at-once
Probeer dus eens TAO of een andere optie.
Wat voor image wil je branden? (al beantwoord dus)
Probeer ook eens niet de cue maar de image zelf te selecteren, en dan te branden.
[ Voor 4% gewijzigd door Vae Victis op 19-01-2003 16:07 ]
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Als ik jou was zou ik firmware 1.0f erop zetten! Er waren mensen met identieke problemen met Nero.... Deze waren na een firmware update opgelost :) Mss kan je ook de nieuwste Nero downloaden van www.ahead.de en het daarmee proberen?
webOS all the way!
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Probeer eens DAO in plaats van SAO, images zijn in principe bedoeld om Disc At Once te branden
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
dao lukt wel, maar als ik met dat veritas programma wat er bij zat een audio cd probeer te branden krijg ik constant een buffer underrun, met welke snelheid ik het ook probeer.
en ik ben een beetje paranoia om die firmware te upgraden, want als dat fout gaat is je drive naar de klote
niemand een idee?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat DMA aan? Buffer underruns komen veelal door een uitgeschakeld DMA en daarnaast krijg je ook nog last van een hoge CPU usage.. Check dit dus ook even :)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:17
En waarom brand je zonder burn-proof?
  • multipasser
  • Laatst online: 11-09 00:20
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
misschien offtopic maar het grote dru500 topic was gesloten.
Mijn dru500a wil niet branden op 1x in recordnowmax. Hij neemt altijd 2x of 4x (gebruik alleen verbatim en sentinel :9+~)
En het verifyen duurt soms langer dan het schrijven van een cd :((. Leest hij ook echt pokketraag bij jullie? Gaat er geen nieuwe firmware komen binnekort?
Een amiga 500 met 512 kb ram !
BalusC schreef op 25 January 2003 @ 15:35:
waar kan ik zien of DMA aan staat?
Trek met iso buster die bin is open, klap hem op je hd, en brand hem daar vandaan.
Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 19:52:
ja maar het gebeurt ook met mp3's branden
maar hoe zet ik DMA nou aan?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Via de BIOS en/of apparaatbeheer..
Anders verwees ik je naar het "grote sony dru500 topic" maar deze hebben de moderators om vage redenenen dichtgegooit (wat ik nog niet snap)...
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 17:22:
heb je daar een link van? ik kan em niet vinden met de zoek functie.
Lekker vaag, maar ik zou die firmware maar wel ff upgrade. Je pakt ook meer snelheid. Die software die erbij zit is trouwens zooi. Kan het niet zijn dat je er software op hebt zoals easy cd creator en nero dat dat elkaar niet moet ofzo?
Toen ik de titel zag dacht ik niet meteen aan het 'branden' van een CD.. :o
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 19:14:
nope geen easy cd, tenzij die veritas dingen nero ook niet motten
hij staat op udma mode 2 volgens mijn via ide tool, dus daar licht het ook niet aan
