MSI KT4 Ultra mobo vraag, raid en S-ATA
Ik heb een aantal vragen over dit moederbord in combinatie met het gebruiken van raid en serial ata.
Ik heb dit moederbord gekocht, omdat ik 5 ide apparaten had, waarvan ik er op mijn oude mobo maar 4 kon aansluiten. Volgens de verkoper kon ik de raid aansluitingen gewoon gebruiken als gewone ide poort, alleen niemand wist hoe dit ingesteld kon worden.
Met veel gepruts heb ik mijn bootable schijf uit mijn oude pc aan de IDE-3 poort gehangen. Er is totaal NIET aangegeven in de gebruikershandleidingen van MSI of die IDE3 poort als gewone ide poort zonder raid gebruikt kan worden, en hoe dat dan ingesteld moet worden. Zelf kreeg ik dat ding maar niet aan de praat. Ik heb vervolgens met alleen die schijf eraan een array aangemaakt op goed geluk, en vervolgens opnieuw opgestart. Verbazingwekkend werkte dit! In de raid setupbios geeft de pc aan tijdens het opstarten bij het zoeken naar de schijven datie dus een schijf heeft gevonden op raid 2+0 striping ofzo.
Ik begrijp totaal niet hoe dit kan, aangezien er maar 1 schijf aanwezig is op die poort. Is er op de schijf nu werkelijk een raid aangemaakt, of draait die ide3 poort gewoon als normale ide poort zonder raid? Zoals ik begreep uit de manual raakte je alle data van de schijf kwijt als de schijf zo aan raid gehangen zou worden, en dat heb ik toch echt gedaan, maar de schijf boot gewoon prima op die ide 3
Nu wil ik toch een S-ATA schijf gaan aanschaffen, gezien ze in de verkoop zijn.
Mijn vraag nu: Kan ik die S-ATA poort gebruiken als gewone poort, of ben ik weer verplicht raid te gebruiken, en dus 2 schijven te kopen en aan te sluiten?
Nergens is dit duidelijk gemeld in de handleiding, ik kan er niets over vinden.
Wie helpt?!
Alvast bedankt, Wouter
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 00:07
SmartDoDo
Woeptiedoe
Als ik het zo even snel door heb gelezen hoef je er geen 2 schijven op aan te sluiten. Maar lees Deze eens, dan weet ik zeker dat er alles instaat wat je weten moet.
SmartDoDo schreef op 19 January 2003 @ 14:29:
Ik heb dus dat boekje al gekregen bij mijn mobo, alleen ik kan der niet echt wijs uit. Er staat niet duidelijk vermeld of ik die s-ata ook zonder raid kan gebruiken, en dat wil ik wel zeker weten eigenlijk. en ook mijn vraag hoe het inhemelsnaam kan dat ik op die ide3 poort die schijf in raid zette en dat al mijn data er nog was, en dat eigenlijk die poort werkt als gewone idepoort. erg vaag moet ik eerlijk zeggen, het is onduidelijk....
M.v.g. Wouter
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
De gewone IDE-poort (IDE 3 dus) werkt als een normale IDE. In dit geval kun je er maar 1 schijf op aansluiten. Bij IDE1 en IDE2 kun je er op iedere poort 2 aansluiten.
Gebruik je IDE3 niet, dan kun je de SERIAL-ATA poorten gebruiken en hoe die werken kun je lezen als je op mijn eerder genoemde link drukt. Dat is een progje, installed een pdfje waarin netjes staat uitgelegd hoe je je SERIAL-ATA moet/kunt instellen. :)
Dus ik neem aan dat je er daarmee uit moet kunnen komen :Y)
Oh en greetz hoeven niet, tweakers greaten elkaar altijd :)
