[WC] Water in waterkoeler slijt?
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Straphka
Beste mensen,
Ik heb een tijd geleden waterkoeling in mijn geliefde kastje gebouwd, en alles werkt perfect.
Nu merk ik alleen dat na een tijdje (1-2 weken) mijn water langzamer gaat stromen (zie ik via wieltje/radje). Als ik dan mijn systeem laat leeglopen en er weer nieuw water in doe, werkt alles weer naar behoren :?
Ik gebruik uiteraard demi-water en heb de slangen al gecheckt op knakken, maar dit was dus niet het geval.
Iemand hier ook last van gehad of weet hoe dit kan? Ik zie waarschijnlijk iets hel duidelijks over het hoofd.......
Alvast bedankt
/edit: typos
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Misschien dat er een soort van alg ofzo in begint te komen wat je nog niet zien maar de viscositeit al wel verhoogd.
  • Molybdenum
  • Laatst online: 30-09 17:14
basterd schreef op 19 January 2003 @ 11:50:
Het zou ook kunnen dat de waterdruk na verloop van tijd wat minder wordt. Dat er misschien ergens wat weg lekt?
Misschien je pomp? Wel een heel apart probleem hoor.. :?
Is het niet gewoon het wieltje zelf dat gaar is?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 11:56 ]
  • Straphka
hmzz.....Fewture, daar heb je een punt....ga er vanavond ff een nieuw wieltje in zetten.
Ik heb al gecheckt op lekken (als eerste :7 ) maar kon niks vinden.
Straphka schreef op 19 January 2003 @ 12:00:
Ik zou verder niet iets kunnen bedenken. Ja, je rad die geblokkeerd is. Is het een rad van de sloop? Misschien ff buiten de case testen.. Wat je ook kan doen is ff een emmer gebruiken. Dan kan je de flow gewoon zien en ben je niet afhankelijk van dat wieltje.
gebruik je gedistilleerd water of bronwater? ik denk dat kraanwater niet erg aan te bevelen is.
  • Straphka
Het probleem is niet dat er geen flow meer is, het probleem is dat de flow (aanzienlijk (?)) afneemt. Het is gewoon het standaard radje dat ik bij het pompje kreeg (Enermax typenummer weet ik ff niet, zit op mijn werk). Het is dus niet direct een probleem dat mijn proc of videokaart oververhit raakt, want er is dus nog stroming. Ik vond het alleen een apart verschijnsel.
Ik ga het rad iig inderdaad ff apart testen (had ik zelf op kunnen komen 8)7)
/edit: reactie op redeamer
Ik gebruik uiteraard demi-water (had ik geloof ik al gezegd ;) )
Gekocht bij het kruidvat
[ Voor 13% gewijzigd door Straphka op 19-01-2003 12:13 ]
In dordrecht hebben we erg hard water, misschien dat het ook harder stroomt.. 8)7
Als het een gesloten systeem is, dan zou je enkel moeten kijken waar de verdamping hoger is dan gebruikelijk.. vocht verdampt nl. bij warmte...dat leerden ze mij ooit bij natuurkunde
  • Straphka
Huh?
Ik ben erg slecht in natuurkunde, maar als het een gesloten systeem is (zoals bij mij), kan die damp toch nergens heen?
Er zit als het goed is ook geen lucht in, dus kan deze ook geen water opnemen (dacht ik)
Ik zeg nu waarschijnlijk iets erg doms......
[ Voor 21% gewijzigd door Straphka op 19-01-2003 12:19 ]
Straphka schreef op 19 januari 2003 @ 12:18:
Huh?
Als je het systeem zonder reservoir bouwt EN zonder air-trap dan komt er vanzelf lucht in. Gaat gewoon door de slangen heen ;) Ervaring mee namelijk. Gaat heel langzaam hoor.
Edit: het water verdampt dus door de slangen heen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 12:22 ]
  • Straphka
Wederom een goed punt.....
Dan zou ik dit dus kunnen verhelpen (als het inderdaad verdamping is) door een groot reservoir te fixen? Dan kan ik die lucht kwijt.......
Ga ik doen,
dank voor de (snelle) reacties _/-\o_
  • sapphire
  • Laatst online: 14:05
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 12:22:
huh :? leg dat is verder uit, hoe kan dat nou door de slang heen?
Gabriël AM5
  • Straphka
Ah!!
Ik was dus niet de enige die het niet snapte :9~
  • Daklem
  • Laatst online: 14:06
Daklem
Nerd
Door de slangen komt toch geen lucht of water? dus dat betekent dat je setje dus nooit geheel waterdicht is . en dus in je kast na enige tijd condensatie kan ontstaan? Dat is gewoon echt bullshit.
waterkoeling is gewoon waterdicht en er gaat zeker geen water door de slangen.
als het niet waterdicht is ... heb je zelf iets fout gedaan
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
je kan alleen damp krijgen in je slangen als je een onder druk hebt. en dat lijkt me sterk als je hem gewoon gevuld hebt in de open lucht
[ Voor 3% gewijzigd door Bware81 op 19-01-2003 12:58 ]
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 12:09:
Ik gok op algvorming.
Het maakt geen ene reet uit of je demi-water, gedestilleerd of bronwater gebruikt want er zit genoeg rotzooi in je systeem om zelfs van pure H2O een rotzooi te maken. Gebruik dus gewoon kraanwater + een flinke scheut anti-vries. Anti-vries (ruitenwisservloeistof) zorgt ervoor dat je geen algvorming krijgt (giftig) en voorkomt kalk-aanslag en andere soorten van aanslag. Zelfs het hardste water kan geen kalk-aanslag vormen als er anti-vries doorheen zit.
Anti-vries zorgt ervoor dat het water iets slechter koelt, maar dit is ook erg overdreven, als je 25% anti-vries gebruikt met 75% water dan scheelt het misschien 0,5 graden op je stressed temp. Niet echt de moeite waard dus aangezien een betere fan als snel 3 graden scheelt.
De slangen in je systeem zijn poreus, het zijn dan ook niet gas-vaste slangen. Je hebt niet voor niets niet gewoon tuinslang aan je gasfornuis hangen. Om slangen gas-vast te maken is heel wat voor nodig, dit zijn dan ook dikke slangen die niet rekbaar zijn en moeilijk te buigen.
Bware81 schreef op 19 januari 2003 @ 12:57:
Dat is dus niet waar, het water verdampt gemakkelijk omdat het best wel warm wordt en de lucht kan ook gemakkelijk je systeem weer in. Van een druk is amper sprake in je systeem, zelfs niet in een gesloten systeem.
Daklem schreef op 19 januari 2003 @ 12:55:
Dat is dus helemaal niet waar, je setje is nooit waterdicht idd. Maar je zult ook echt geen condensatie krijgen, condensatie kan enkel optreden bij een tempratuurverschil. En dan wel iets kouds in een warmere omgeving.
Denk na voor je blaat. En als Fewture lite-mod het zegt dan zal het wel zo zijn... behalve als ik zeg dat het niet zo is :)
Een reservoir en/of air-trap maken niets uit hoor, ik heb hier 2 setjes staan met een reservoir, 1 heeft een gat bovenin het reservoir en de ander heeft wel een waterdicht reservoir en bij allebei moet ik nog minstens eens in de 2 maanden 5mm in me reservoir bijvullen (reservoir 20x20 U do the math)
Bij die met het open reservoir verdampt de shit sneller als die met het dichte reservoir, maar bij allebei verdampt het.
Maar ik denk dat je water gewoon dikker wordt door alg, wat voor pomp heb je?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 13:08 ]
  • Straphka
Hmzzz....had eigenlijk gehoopt dat het aan die danp lag, dan wist ik tenminste wat ik eraan kon doen ;(
Oh well, het kan nog altijd aan het radje liggen.....
Straphka schreef op 19 January 2003 @ 13:01:
Probeer eens gewoon een keer helemaal leeg te halen, en dan 75% kraanwater + 25% anti-vries (ruitenwisservloeistof)
Het stinkt wel een beetje maar het ziet er wel mooi uit. En die stank is ook zo weggetrokken.
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Gaat ruitenwisservloeistof niet schuimen :?
Of blaat ik nu maar wat ;)
I love watercooling
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
*proest*
Als het water in je slangen verdampt krijg je waterdamp.
Waterdamp is geen substansie.
De slangen zijn een minischuul beetje poreus.
Dus kan er waterdamp door je slangen (heel erg weinig hoor).
Samen staan we sterk!
  • Straphka
Ik zal inderaad ff wat antivries erdoorheen smijten....
Ik dacht btw dat er alleen een reele kans op algvorming was als het water in aanraking met zonlicht kwam?
Weer wat geleerd.
Word vervolgd
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 13:00:
Volgens mij begrijp je niet wat ik bedoel..
Tuurlijk verdampt het water, maar als je geen reservoir of airtrap heb, dan kan de lucht nergens heen en blijft het in de pomp zitten ;)
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
alg ontstaat tog als er lang geen vers water bij komt? :?
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 13:55:
De lucht gaat gewoon door de slangen heen. En zelfs door plexiglas...
En jij bedoelt dat in de pomp ook een klein soort reservoir zit en dat daar de lucht blijft hangen. Wat niet al te best is voor je pomp.
Burner13 schreef op 19 January 2003 @ 13:56:
Alg ontstaat in een juiste voedingsbodem, warmte versnelt het proces. Dus water + processor is een goede combo. Gooi daar flink wat gif bij en je hebt geen probleem meer. En anti-vries voorkomt ook nog aanslag.
Garrett schreef op 19 January 2003 @ 13:14:
Het kan een beetje schuimen... maar who cares? een beetje schuim kan geen kwaad hoor, er zit toch wel water in je systeem.
Straphka schreef op 19 januari 2003 @ 13:47:
Weer wat geleerd.
Word vervolgd
Dus helemaal leeg maken, helemaal schoonmaken (ff doorspoelen met kraanwater) en dan gewoon kraanwater + antivries gebruiken. Demiwater ed is onzin.
En licht is dus niet nodig, en er is altijd wel een beetje indirect licht wat genoeg is. Warmte is belangrijker eigenlijk.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 14:45 ]
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 14:37:
:O Laat maar...
  • Jis
  • Laatst online: 31-10 19:30
Jis
Als je dit probleem wilt tackelen lijkt het me niet een goed idee om te beginnen met er hard kraanwater in te stoppen. Misschien dat het in de praktijk weinig of nix uitmaakt, maar je kunt in dit geval beter voor zekerheid gaan. Voor een paar centen heb je een liter gedestileerd water en daarmee heb je een minimum aan vervuiling in je water. Bijvoorbeeld kalkvorming kan je hiermee dus uitsluiten als oorzaak.
Of ruitensproeiervloeistof (is wat toch anders dan antivries volgens mij) nou zo goed is weet ik niet, maar ook hier zou ik voor een vertrouwd concept gaan.
Het verhaal dat er lucht door je slang heen komt lijkt mij ook een beetje sterk. Wellicht dat er in 10 jaar 1 centiliter lucht door de wand transpireerd, maar volgens mij niet zoveel dat je dit merkt. Het feit dat het water nivo zakt en dus de hoeveelheid lucht in je systeem toeneemt komt doordat er lucht in het water zit dat je in het systeem giet. Na verloop van tijd komt deze lucht vrij. Dit vrijkomen wordt versneld doordat je water warm wordt. Ook kan het natuurlijk zijn dat er nog ergens lucht (luchtbel) in je systeem zat.
Gewoon het rad vervangen zou de oplossing kunnen zijn. Het blijft dan alleen vreemd dat het rad wel weer goed werkt op het moment dat er vers water in zit...
https://u24.gov.ua/
Ik heb een 5liter res. met 4 liter Demi water en 1liter koelvloeistof van Volkswagen erin zitten... kan toch ook geen kwaad.... toch?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
shit, is dat niet een erg groot reservoir?? de meeste reservoirs die ik zie (van die standaarddingen) gaan maar iets van 300 ml in.
btw. waterwetter help toch ook tegen alg vorming ?
Gabriël AM5
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 16:21:
Koelvloeistof is echt funest voor je temps. Enneh... 5 liter?? De mijne is niet eens een halve liter :o
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
sapphire schreef op 19 January 2003 @ 19:54:
Ja willem waterwetter gaat algvorming, electrolyse (dat is hoop ik het goede woord) en corrosie tegen. Plus het verdubbeld je warmte opname geloof ik. Het is wel prijzig.
En reservoirs kan je zo groot maken als je zelf wilt natuurlijk, alleen past het niet altijd meer in de kast.
ik maak een aparte kist die in mijn schuifkast komt te staan... heb ik alleen nog maar geluid van de harddisks.
Koelvloeistof is niet echt gunstig voor je temps ben ik achtergekomen.. hij is er zo'n 3 graden in temp mee gestegen.
Ga aankomende week nieuwe flessen demi water kopen, en wat goeie antivries (ruitesproeierspul) kijken wat het dan doet...
Heb btw eigenlijk geen radiator nodig met zo'n reservoir, hij stijgt maar 1 graad per uur (het water dan)
  • TMDevil
  • Laatst online: 10-10 22:59
TMDevil
Blaat
[offtopic]
Het probleem van het lucht door slangen heen is ook iets wat lijkt op wat ergebeurt bij CV installaties. Het is echter niet zo dat er lucht door de slagen/buisen komt. Dat is echt wel 100% water/lucht dicht.
Het probleem is dat er al lucht in het water zit. zodra je water onder druk ergens door heen pomt dan pers je de lucht uit het water op dat moment ontstaan er lucht deeltjes. Voor dit proces is echter wel tijd nodig. En is de rede dat een CV-installatie na het navullen altijd nog ontlucht moet worden.
Voor wie er niet gelooft dat er lucht/zuurstof in het water zit:
In water zit zuurstof, vraag maar aan een aquarium specialist. Als er geen zuursotf in het water zou zitten zouden niet allen alle vissen uitsterfen maar ook alle bacterien. Zodra dat gebreurt dan spreekt met over doodwater...
En tot zover de biologie/natuurkunde les voor vandaag...
sorry aikon voor de fouten, ben deslexties... probeer fouten wel te voorkomen maar soms zie ik ze niet... wel ff wat gefixd
[ Voor 20% gewijzigd door TMDevil op 20-01-2003 15:22 ]
n54 power!
  • Aikon
TMDevil schreef op 20 januari 2003 @ 14:47:
[offtopic]
Het probleem van het lucht door slangen heen is een probleem wat ook voorkomt bij verwarmingen (CV installaties). het is echter niet zo dat er lucht door de slagen/buisen komt. Dat is echt wel 100% water/lucht dicht.
Het probleem is dat er al reeds lucht in het water zit. zodra je water onder druk ergens door heen pomt dan pers je de lucht uit het water zodat er lucht deeltjes ontstaan in de installatie. Voor dit proces is echter wel wat tijd nodig. En is de rede dat een CV-installatie na het navullen altijd nog ontlucht moet worden.
Je hebt op zich wel gelijk, maar door plastic slangetjes gaat wel water. Ook al is het heeeel weinig.
En een handiger voorbeeld: breng water aan de kook: er komen belletjes, dus er zit lucht in het water. :)
Leer aub Nederlands btw :{
En ik weet niet wat iedereen hier over koelvloeistof zit te blaten, maar dat wil je echt niet in je pc-waterkoeling hebben. Het heet dan wel koelvloeistof maar het koelt een stuk minder dan water, het voordeel is dat het minder snel bevriest. En das wel handig als je auto buiten staat in de winter.
  • Vaudtje
Ik kan het niet laten: :o
Aikon schreef op 20 January 2003 @ 15:05:
Er zitten idd gassen, waaronder zuurstof, in het water opgelost, maar:
De bellen die je ziet als het water eenmaal kookt zijn waterdamp, H2O in gasvorm. Dat is dus geen lucht.
In deeze zin staan drie fauten
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 19:57:
5 liter is idd een enorm reservoir.
(anti-vries is geen koelvloeistof maar ruitenwisservloeistof)
Maar het is dus gelul dat het funest is voor je temps. Iedereen zegt dat maar ik heb het getest. Eerst alleen water erin... flink stressen zat ik op 34 graden (na 24u stressen met koetje). Daarna anti-vries erbij gegooit en toen zat ik op 35 graden na 24 uur stressen.
Het scheelt dus iets, maar funest? Niet dus.
En ik draai al 8 maanden nu, alles ziet er nog steeds perfect uit. (met dus gewoon hard kraanwater want de anti-vries (ruitenwisservloeistof) zorgt ervoor dat kalk zich niet kan afzetten.
En lees ff het etiket van ruitenwisservloeistof je hebt dus anti-vries nodig.
Aikon schreef op 20 januari 2003 @ 15:05:
Wie heeft het over koelvloeistof? Ik had het over anti-vries, koelvloeistof kwam nergens aan bod. Behalve dat ie dat erin had gestopt, maar jah dat doet ie zelf. Anti-vries is dus geen koelvloeistof.
Anti-vries is ruitenwisservloeistof, waarmee je je ramen dus schoonmaakt (met sproeien enz). En het maakt echt amper uit kwa koeling.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2003 18:32 ]
  • Aikon
Verwijderd schreef op 20 January 2003 @ 18:25:
Met koelvloeistof bedoel ik anti-vries :)
En voor zover ik weet heeft dat alles behalve goede resultaten op de temperatuur.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Even los van het feit dat ruitenwisservloeistof wel of niet bevorderlijk is voor de temps; dit spul kan je er gewoon onverdund in doen? (zo dik is het niet maar ja bij een auto moet je het wel verdunnen anders wordt het een duur grapje :D en zo)
I love watercooling
zo ikke weer, heb dus een 5liter res. Had vandaag bij de Ga**a 4liter gedemi. water gehaald met 1 liter RUITENWISSERVLOEISTOF spul en heb alle koelvloeistof die er gisteren in zat al weer uit..
Gisteren draaide ik idle/stress (prime95) 35/38
Nu draai ik idle/stress 35/38 ongeveer..
Maakt voor MIJ dus niet uit, weet dus niet wat het bij jullie doet.. btw mijn kamer ruikt nu de hele dag naar ruitenwisser spul... morgen dus koppijn :D
maar gedemi. water + antivries geeft GEEN algen groei of andere dingen??
Martijn
  • php
php
Op mijn werk zijn we o.a met de volgende zaken bezig:
Gasdoorlaat van slangen
Je wil niet weten hoeveel gas (lucht, zuurstof, stikstof) er door een schijnbaar dichte slang kan ontsnappen. Dit is overigens voor water hetzelfde. Verschillende slangen hebben verschillende waarden voor de porositeit. Waarbij siliconen aardig scoort, en PVC (aquarium) slecht.
Waarom krijg je dan een waterschade van die waterdamp, welke door de slang gaat? Het gaat om damp, dus om een gasvormig iets. Dat waait gewoon weg. Condensatie op (warme) computeronderdelen is uitgesloten.
Een ander ding waar ik bij betrokken ben:
Opname van gassen door water/harsen/andere vloeistoffen. Deze kan je eruit halen door de vloeistof zo goed mogelijk vacuum te pompen (onder een stolp). Doe niet meer dan 1 liter in een 5 liter beker, want anders spettert het gewoon over de rand.
Als er in je waterkoeling setup ergens een luchtbel blijft hangen, dan is deze binnen twee dagen opgelost in het water. Het is altijd een goed idee een T-stuk in je setup te hebben met een gevulde slang eraan. Dit om de gevolgen van verdamping door de slangen heen, en de volumevermindering door het oplossen van luchtbellen te compenseren.
Antivries bevat glycol, een giftige stof, die zoet smaakt. Algen houden er niet zo van......
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 18:25:
Uhh..ik heb nooit anti-vries gezegd hoor! Hij zegt zelf koelvloeistof, dus dan neem ik aan dat er ook koelvloeistof inzit :?
Scheelt 5 graden ongeveer (volgens Dabit). Dus ja, het is funest voor je temps.
Trouwens, lees jij OOIT wel eens wat ik schrijf? Als ik zo je replies lees verdraai je steeds wat ik schrijf.. :r En vervolgens zeg je zelf bijna hetzelfde.
En nog ff wat:
@ Thorry
Jaloers? Heb ik je ooit wat misdaan? Als iemand in alle redelijkheid probeerd om IEDEREEN te helpen dan ben ik het!
ik heb nooit gevraagd om Litemod te worden! Ik WERD gevraagd! Ik doe dit voor GoT en voor haar users. Ook voor jou dus. Om zo mijn steentje bij te dragen. Toevallig heeft Kaj besloten dat ik meer mag bijdragen dan een ander en daar ben ik trots op.
SO CUT THE CRAP! :(
Zo..ik ben klaar.. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 22:46 ]
Verwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 22:29:
Misschien ligt het aan mij, misschien aan jou. Waarschijnlijk aan allebei. Maar je kan ook een keer lezen wat ik schrijf want het is nooit goed bij jou. Ik zeg dat het bij mij niets scheelde. Volgens mij bedoelt Dabit met 5 graden als je alleen maar anti-vries gebruikt ipv water. Maar ik heb het dus over 25% anti-vries. En iedere keer als ik iets zeg dan ga jij er meteen 100% tegenin... dat horen modjes niet te doen, ze horen aardig en vriendelijk te zijn. Als je het er niet mee eens bent dan had je geen modje moeten worden :r
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 22:45:
k heb het over koelvloeistof |:( Over lezen gesproken...
(zie edit boven je btw)
Edit: Ik zet mijn mening niet opzij voor het mod zijn. Dat doet geen een mod hier, dus ik ook niet.
Ja ik mag slotjes zetten..en? Meer niet hoor.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 22:50 ]
Je moet ook vriendelijk zijn voor mensen
ik zie veel topics die je dicht doet waar gewoon staat Search vraag oid
Volgens de policy moet je ook mensen helpen.
En al helemaal niet boos worden als mensen op je kankeren, dat doen mensen nou eenmaal. Een modje hoort daarboven te staan.
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 23:06:
Ik ga niet meer reageren..(niet direct iig) Zonde van de draad. Je hoort hier nog van ;)
Voor iedereen die klachten heeft: mijn e-mail staat in mijn profile, mail vooral. (geen grapje!)
Reply op BananeKoning:
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 23:19:
Kom op, moet ik deze in SM gaan melden ofzo? Houd het wel gezellig jongens....
Als jullie zonodig een meningsverschil over het modden willen hebben, doe dat dan in een ander deel van het forum of op ICQ, maar verpest Straphka's topic niet.
Danku
mn commentaar was ietsie aan de late kant, moest het topic nog doorlezen
Je hebt helemaal gelijk. Vandaar dat ik het er bij laat. Melden in SM is overigens ook lastig, want ik moet hem dan sluiten. Kun je je voorstellen wat er dan gebeurd? Nee dank je.. :+ lekker laten zo..niks meer aan doen.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 23:23 ]
Danku
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 23:20 . Reden: hmm ]
