[debian-sid] 2 keer kdebase
  • |orion
  • Laatst online: 25-08 17:58
Ik heb gister debian geinstaleert en daarna geupgrade naar testing. Doen probeerde ik met onderstaande deb-regel kde te instaleren wat mislukte doordat er 2 qt packages miste. Nadat ik heb gekeken in de package list op de debian website heb ik geupgrade naar sid omdat daar wel die packages in zaten. Nu probeer ik weer kde te instaleren maar krijg ik een hele stapel broken packages errors.
Nu heb ik een beetje zitten zoeken en het blijkt dat er in de apt-get lijst twee keer kdebase voorkomt (zie ook hieronder). Ik denk dat debian de ene versie probeert te instaleren met de dependency's van de andere. Heeft iemand een idee hoe dit opgelost word? uit google en de search werd ik niet zoveel duidelijk...
deb-regel:
deb http://download.uk.kde.org/pub/kde/stable/latest/Debian/sid ./
dubbele pakket:
sebastiaan@caretaker:~$ apt-cache show kdebase
Package: kdebase
Version: 4:3.0.4-1
Priority: optional
Section: utils
<knip>
Package: kdebase
Priority: optional
Section: x11
Installed-Size: 16256
<nog een knip>
error:
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  kdebase: Depends: kaddressbook (= 4:3.0.4-1) but it is not going to be installed
           Depends: kappfinder (= 4:3.0.4-1) but it is not going to be installed
           Depends: kate (= 4:3.0.4-1) but it is not going to be installed
           Depends: kcontrol (= 4:3.0.4-1) but it is not going to be installed
           enz...
E: Sorry, broken packages
Volgens mij heeft KDE 3.0.x van de KDE-servers een dependency op libfam0, die niet meer in unstable (sid) zit vanwege de overschakeling naar gcc-3.2. libfam0 is vervangen door libfamc102. Je zult denk ik moeten wachten tot KDE 3.1.0 in sid komt voordat je KDE weer fatsoenlijk kunt draaien. Als je echt niet kan wachten kun je misschien tijdelijk teruggaan naar stable en dan de 'sid' in je deb-regel vervangen door 'woody'.
Er zijn voor unstable ook packages beschikbaar voor KDE 3.1.0rc6, maar ik weet niet of die conflicteren met libfamc102. Zie apt-get.org en lists.debian.org/debian-kde/ (zoek op Ralf Nolden).
  • |orion
Ik heb nu debian stable geinstaleert en ik heb nu precies hetzelfde probleem. Iemand die weet wat ik fout doe en/of hoe het wel moet?
extra info: ik zit nu met een kale debian stable instalatie met enkel mijn kernel gecompiled...
Wat krijg je als je 'apt-get install kate' doet? Waarschijnlijk wordt je daar al wel wat wijzer van. (Als dat een vergelijkbare output geeft, moet je weer zo'n 'not te be installed' pakketje met apt-get proberen te installeren, dan kom je vanzelf bij het pakketje uit dat een probleem oplevert. Dan kun je van daar uit weer verder kijken.)
  • |orion
Na een beetje klooien (nou ja, een heleboel eigenlijk) en wat rondGoTten kwam ik op het volgende:
caretaker:~# apt-get install kdelibs4=4:3.0.5a
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Version '4:3.0.5a' for 'kdelibs4' was not found
Dat zal em dan wel zijn denk ik zo... Ik probeer vanavond nog wel even te klooien en anders up te graden naar Testing of SID, en anders moet ik maar uitwijken naar slackware of gentoo...
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
Ehm, wel de juiste kde in je /etc/apt/sources.list staan?
Ik draai hier ook alles op debian woody, ok, tis wat kaal met al die oude software, maar daar hebben we http://www.apt-get.org voor. Vooral die repository van Bunk (zoek maar naar www.fs.tum.de op die site) is lekker: bijna alles wat je nodig hebt: XFree86, Mozilla, galeon, kernel-source-2.4.20, etc :)
  • |orion
ik heb nu deze:
# KDE3
deb http://download.us.kde.org/pub/kde/stable/latest/Debian/woody ./
# bunk
deb http://www.fs.tum.de/~bunk/debian woody/bunk-1 main contrib non-free
deb-src http://www.fs.tum.de/~bunk/debian woody/bunk-1 main contrib non-free
Ik heb eerder het idee dat mijn probleem veroorzaakt word doordat apt de verkeerde versie van een paket wil instaleren (OF kdebase OF z'n dependency's). Ik weet niet wat ik fout heb gedaan maar volgens mij werd "vroeger" (maand of 6 trug ;)) altijd een oude versie van een programma overschreven met een nieuwe, maar als ik in mijn (dselect) lijst kijk zie ik alleen maar een 2.nogwat versie van kdebase staan terwijl apt-cache er 2 aangeeft :(
- edit: nevermind -
[ Voor 32% gewijzigd door |orion op 19-01-2003 23:57 ]
  • Ecco
  • Laatst online: 27-01 00:46
Als je SID draait dan kun je volgens mij beter ff die KDE-server in je /etc/apt/preferences file zetten met een hogere prioriteit; dan weet je zeker dat hij geen bestanden door mekaar gaat gooien.
zoiets dus in je /etc/apt/preferences:
Package: *
Pin: origin www.fs.tum.de
Pin-Priority: 600
Package: *
Pin: origin download.uk.kde.org
Pin-Priority: 610
[ Voor 32% gewijzigd door Ecco op 20-01-2003 12:42 ]
  • |orion
Na veel klooien had ik mn stable instalatie weer eens vern**kt en toen maar naar unstable geupgrade in de hoop nog wat te kunnen expirimenteren en ineens werkte kde! als ik nu ook nog mn oude fontjes terugkrijg (gaat wel lukken, daar heb je windows voor ;)) en de konsole-sig11 wegkrijg ben ik helemaal blij :)
PS. dat pin-priority werkte, danku ecco! :)
[ Voor 8% gewijzigd door |orion op 20-01-2003 22:31 ]
