Thermaltake Xazer5000\6000+ temp bay.
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Freakaz0id
  • Laatst online: 04-12-2025
Heyz, wie kan mij vertellen wat ik nou precies met die temperatuurbay moet doen?
Met name de fan controller die dr op zit.
In t case boekje staat er namenlijk maar heel vaag en verwarrend welke stekkertjes waar voor zijn, er wordt niet gesproken over waar de schakelaar standen voor staan.
Kan iemand me n beetje uitleg geven over dit dingetje?
Bijvoorbeeld n beetje makkelijk uitleggen welke stekkerjes nou eigenlijk waar aan moeten, En wat de 3 standen op de controller nou eigenlijk doen.
Dank je wel.
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Die Fan Control hoort bij een Thermaltake Volcano 7+ en 9+ (CPU Coolers).
Je krijgt een schakelaar bij deze fans, maar bij deze bay zit ie ingebouwd zodat je 'm voorop kunt veranderen van stand.
Heb zelf de Thermaltake Xaser II 6000A :) Aluminium en nice!
[ Voor 5% gewijzigd door pSycho-Y2K op 18-01-2003 23:48 ]
  • Freakaz0id
Die case heb ik ook, maar wat doet iedere schakel stand nou precies. en kan ik ALLE fans die bij de case zaten erop aan sluiten?
  • pSycho-Y2K
In principe kan je systeem fans op aansluiten :)
Je hebt dus 3 standen, Low, Medium en High
Op High lopen alle fans op hun maximum kwa snelheid (en dus ook meer lawaai).
Met de andere 2 wordt de voltage gewoon lager en gaan de fans langzamer draaien :) (minder geluid).
Heb het zelf nergens op aangesloten, omdat ik de zooi nauwelijks hoor en ik best blij ben met m'n CPU temp :) (2600+ 2,08 GHz @ 38C)
[ Voor 43% gewijzigd door pSycho-Y2K op 18-01-2003 23:53 ]
  • Freakaz0id
Mijn P4 3Ghz haald met boxed fan en alles op high de 47'c bij et installeren van winXP (verder benk nog niet. :D) Is dat normaal?
Dat gele draadje, moet dat op mijn mobo bij CaseFan sensor, ookal hangen er 5 fans op te brommen?
  • pSycho-Y2K
Pffff, weet ik zo niet.
Het beste is om ff naar Thermaltake Website te gaan (www.thermaltake.com), daar leggen ze uit wat je met die controller kan doen (bij de pagina's van de bovengenoemde CPU Coolers). Ook hoe je deze moet installeren :)
Maar, like I said, ik gebruik ze niet, dus ik kan je niet echt in detail helpen.
Offtopic, lijkt me prima, zolang de CPU temp maar niet boven de 65+ wordt, anders is er iets mis ;)
[ Voor 15% gewijzigd door pSycho-Y2K op 19-01-2003 00:03 ]
  • Freakaz0id
Hmm, ok lekker vaag... de mijne heeft meer kabeltjes.
Nouja, dan ros ik die controller er maar uit, die fans zijn toch muis stil en hoe koeler hoe beter.
Bedankt voor de snelle responce.
  • pSycho-Y2K
:) No Problemo
met een beetje zoekwerk lukt het allemaal wel :)
http://www.thermaltake.com/support/installations/XaserII.htm
maar je had mij beter niet naar die site terug laten keren nu zie ik daar nieuwe case die echt :9~ zijn :(
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 10:26 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 30-10 14:55
AcouSE
Swedish Chef
Even beter zoeken, dan had je bovenstaande links vast wel gevonden.
