[SCSI CDR] brander werkt alleen als cdrom ontkoppelt is
  • lankras
  • Laatst online: 24-06 16:33
Ik ben weer es tegen een heeeeeeeeel vaag probleem aangelopen. In mijn oude K6-2 500 systeem heb ik wat SCSI spullen zitten (Adaptec 2940UW, IBM UW schijf, Pioneer 10x cd rom speler, Philips 2x2x6x rewriter). Werkte allemaal prima totdat ik gister een backup op cd wilde maken. Ik deed drie pogingen, waarna Easy Cd Creator steeds de volgende errors gaf:
T7121: TrackWriter-fout - ASPI-fout
T7127: TrackWriter-fout - Leegmaken buffer mislukt
T7118: TrackWriter-fout - Opdracht opnieuw uitvoeren is mislukt
D0100: I/O-fout (05/64/09) - gevoeligheidscode 0x64
D0100: I/O-fout (05/2C/00) - Opdrachtfout - opdrachten niet in volgorde opgegeven
Dus heb ik van alles geprobeerd; SCSI kabels vervangen, terminatie gecontroleerd, ASPI files ge-update, drivers ge-update, ID's verzet enz. Nix hielp; de volgende pogingen gaven steeds dezelfde errors.
Vanmiddag besloot ik dan maar eens mijn Pioneer cd rom speler te ontkoppelen en plotseling werkte de writer foutloos! Dit terwijl die Pioneer nooit problemen heeft gegeven. Van de helpfiles van Adaptec wordt ik niet veel wijzer en ook Google en GoT bieden niet echt uitkomst. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
je writer en cd hebben toch wel verschillende ID's? :X
Mmm, zoals je zelf al aangeeft: misschien iets met de SCSI-IDs? Als je ze geprobeerd hebt te verzetten, is het dat dus niet.
Gebruikt die Pioneer (ik neem aan dat het een SCSI is) CD-rom misschien aparte of afwijkende ASPI-drivers die conflicteren met je brander's drivers? Probeer die SCSI-CDROM eens te uninstallen en zie of je dan nog de melding krijgt.
  • lankras
De apparaten hebben absoluut verschillende ID's ja. Die heb ik ook al gevarieerd, maar dat heeft niet geholpen. Dat van die afwijkende ASPI drivers heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan; ik heb gewoon de laatste ASPI update van Adaptec gedownload. Es ff zoeken bij Pioneer.
Hoe dan ook; ik was aan t schrijven van de harddisk naar de writer; die Pioneer cdrom speler stond dus nix te doen tijdens het hele brandproces. Ik snap dus uberhaupt niet hoe die invloed kon hebben...
[ Voor 28% gewijzigd door lankras op 19-01-2003 15:07 ]
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
heb je toevallig de termination veranderd
stel je cdrom zit op je eerste aansluiting op de kabel en die heb je geterminate dan is het logisch dat je tweede device, je brander niet meer werkt!
ik noem maar wat
  • lankras
Heb ik ook al een keer of vijf gecheckt :Y)
De CD writer is het laatste apparaat op de kabel en heeft de termination jumper short staan. De CD Rom speler is niet terminated. Overigens zou de CD writer dan volgens mij helemaal niet moeten werken en dat doet ie dus wel. De problemen doen zich pas voor als ie klaar is met het schrijven van de data en ie de inhoudsopgave moet gaan schrijven.
Overigens heeft die Pioneer geen aparte APSI-drivers nodig (zie post hierboven).
Wat is de kwaliteit van je SCSI-kabel? probeer eens een andere kabel (zonder kabelbreuken) Zitten alle pins nog vast op de controller/CD-ROM drive/Brander?
  • lankras
Zoals ik in mijn eerste post als tikte; SCSI kabels vervangen heb ik al geprobeerd. Pins van de apparaten controleren eerlijk gezegd niet. Ga ik dit weekend ff nakijken (pc staat bij ouders...)
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Kun je even kijken in de config van je SCSI-controller of iets als command-queuing aan staat (of juist uit).
Zo te zien ligt hier ergens de fout.
Misschien even de default settings van je controller terughalen.
