[RH8] Refreshrate X (gnome)
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik heb al verschillende oplossingen geprobeerd, maar tot hiertoe heb ik nog altijd geen werkende oplossing gevonden.
Het probleem is eigenlijk dat ik in mijn grafische omgeving (gnome), mijn monitor refreshrate op 60Hz blijft staan. Ik zou deze op 100Hz willen krijgen. Maar dit blijkt me niet te lukken.
Wat ik al geprobeerd heb?
De search hier op GoT.. stonden wel enkele dingen in die zouden kunnen werken, maar dit heeft niet geholpen.
Ik heb mijn nvidia-drivers voor mijn GeForce4 ti4200 afgehaald, en geinstalleerd (rpm)..
maar dit brengt ook geen verandering..
Ook heb ik al verscheidene dingen uitgeprobeerd in mijn XF86Config-file. Zelf al modeline's toegevoegd, andere instellingen gebruikt (nvidia ipv vesa, deze geeft dan een fout)
Ook google heeft tot hiertoe nog niets opgeleverd dat zou werken...
Iemand ditzelfde probleem, met een werkende oplossing?
Of kan iemand me alvast op een juiste spoor brengen??
  • T1eA
  • Laatst online: 02-04 09:41
T1eA
Browser
Kan je monitor wel de refresh rate van 100MHz aan?? |:(
[ Voor 3% gewijzigd door T1eA op 18-01-2003 20:58 ]
ICT G33K
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ja, want onder XP draait deze perfect op 100Hz
monitor: Iiyama Vision Master Pro410 (17")
videokaart: Aeolus GeForce4 128DDR ti4200
[ Voor 52% gewijzigd door -FoX- op 18-01-2003 20:59 ]
  • T1eA
T1eA
Browser
Waaronders draait ie dan niet goed is het een programma dan kan het zijn dat het programma niet ondersteunt
ICT G33K
  • T1eA
T1eA
Browser
Ik volg je nie helemaal maarja volgens mij kan die monitor het nie aan en waar draait ie nou nie onder op 100MHz
enne de 410 bestaat nie
[ Voor 11% gewijzigd door T1eA op 18-01-2003 21:08 ]
ICT G33K
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Deze monitor draait niet op 100Hz onder gnome
Onder winXP draait deze wel op 100Hz
Ik wil deze dan ook op 100Hz werkende krijgen onder gnome.
trouwens, die 410 bestaat zeker.. bewijs
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
zoek ff op refreshrate instellen (is denk ik al 10.000 keer langsgeweest). Andere zoek criteria zijn : modeline, XF86Config
in je monitor display staat daar ook 100Hz want ik geloof windows daar niet in. Mijn monitor heeft ook een tijd op 85 Hz gedraait "volgens windows" maar op mijn menu van mijn monitor (die knoppen aan de voor kant) zei toch echt 65Hz. Dus ga niet zomaar uit van Windows.
Welke refreshrate staat ie nu op volgens jouw?
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Sorry hoor. Maar je ziet het echt wel als je monitor op 65 Hz draait. Is ongeveer hetzelfde als snel het licht aan en uit doen. Ik werk zelf altijd op 85 Hz.
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik bekijk die instellingen altijd rechstreeks op mijn monitor, en die geeft daar echtwel 100Hz aan. Onder windows althans.. onder gnome geeft hij daar mooi 60Hz
Alarmnummer; ik heb de modeline al eens aangepast, en de rest van de modeline's tussen commentaar gezet, maar dat bleek niet te helpen.
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
post dat stuk dan misschien eens uit je XF86Cfg misschien heb je wat gemist
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik denk dat er iets mis gegaan is met het installeren van de nvidiadrivers.
Allee, ze staan er wel op, maar m'n kernel aanvaard ze nog niet..
Alleen heb ik m'n kernel nog nooit gehercompileerd.. iemand instructies hiervoor?
(heb het gelijk op de nvidia website geprobeerd, maar dit was niet gelukt)
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Opzicht heeft het niets met de nvidia driver te maken, zolang je maar de juiste hsync en vsync hebt neergezet in je x config, je kunt nog voorbij de officiele specs van je monitor met iets als edid (d8 ik)
Ik neem aan dat hij iig wel op 85hz kan (op de res waar je in windows op 100hz draait) en dat is toch meer dan genoeg
//edit:
Horizontalfrequenz 27 - 96 kHz
Vertikalfrequenz 50 - 160 Hz
Die horen bij jouw 17", meer dan genoeg voor 85hz op 1280
[ Voor 18% gewijzigd door blouweKip op 20-01-2003 01:46 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
blouweKip schreef op 20 januari 2003 @ 01:43:
Deze instellingen heb ik zo staat in mijn XF86Config..
Het is net daarom dat ik niet begrijp dat hij in X maar op 60Hz draait (horizontaal: 48.4Khz)
Als ik hem op 85Hz krijg draaien ben ik al meer dan tevreden!!
  • blouweKip
Option "UseEdidFreqs" "True"
Deze optie zou (in theorie) ervoor moeten zorgen dat je monitor in de max refresh draait (zet deze optie in je "device" sectie)
Maar weet je wel zeker dat de nvidia driver goed geladen is? (en gebruikt wordt)
Ik heb praktsich dezelfde horz/vert resfresh en ik kan iig 72 hz op 1600 draaien (en in windows idd 85, maar dat is een kwestie van experimenteren met wat je monitor werkelijk aan kan, windows doet dat gewoon automatisch)
[ Voor 35% gewijzigd door blouweKip op 20-01-2003 15:21 ]
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
blouweKip schreef op 20 januari 2003 @ 15:19:
Nee, ik weet wel zeker dat m'n nvidia-driver niet correct geladen wordt!
Ik moet m'n kernel hercompileren, maar dit lijkt me nie te lukken?
Heb die help vanop de nvidiawebsite geprobeert, maar daar gaf ie fouten op.
Kan je mij misschien eens zeggen op welke manier ik die kernel moet hercompileren met die nvidia-drivers in.
Heb wel die rpm's geinstalleerd.
Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic
Daar maar verder. Nvidia drivers installeren staat daar op allerlei manieren vrij uitgebreid beschreven.
Nvidia drivers laten zich niet IN de kernel compileren, slechts als module. Maar zie daarvoor genoemde topic.
