[EL] voltage dempen naar 3 volt?
  • 2.179 views sinds 30-01-2008
  • frim
ik wil van mijn 5 volt (of 12 volt, maakt niks uit :) ) een voltage van 3 volt halen, om cd spelers en zo op te laden.
Nou kan ik dit geloof ik niet met een weerstand doen, omdat het vermogen veranderd? Dus als ik een cd speler heb die 500 mA vraagt, heb ik een andere weerstand dan nodig dan wanneer ik 1000 mA nodig heb.
Ik heb wel gekeken naar IC'tjes zoals de 7805 maar die gaan maar voor 5, 12 en 15 volt geloof ik dus daar heb ik weinig aan.
Zijn er nog andere manieren om het voltage te laten zakken?
uhh ik ben een noob, maar ik weet dat de 7807 en 7808 wel bestaan, dus je heb een kansje dat er ook een 7803 bestaat
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Zoek met google eens naar de LM317 schakeling. Dit is een schakeling om spanning te verlagen naar elk gewenst niveau.
Maar de oplossing met een 7803 kan ook, en is zelf beter denk ik.
3 diodes in serie hangen met de plus (van de 5V) kan ook, aangezien elke diode 0,7 volt van de ingangsspanning afhaalt, en 3x0,7 = 2,1 volt.
BTW is dit niet de gebruikelijke functie van de diode (het 0,7v van de ingangsspanning afhalen)
[ Voor 40% gewijzigd door The Specialist op 18-01-2003 19:24 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
gewoon een 3 volt LDO regelaar
ken je zo een sample van aanvragen bij TI
www.ti.com
of als ze die niet hebben, gewoon een 3,3 votl type
die hebben ze zeker, en daar ligt je cd-speler echt niet wakker van
Een 7803 bestaat niet, laagste is 7805, maar ja, 5V heb je al.
Beste oplossing is 2 dioden in serie.
Mijn adaptertje voor CD levert btw 4,5V
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Ik heb 3V voor het laden van m'n minidiskspeler gemaakt met een LM317, twee weerstandjes en een condensatortje.
  • OverSoft
  • Laatst online: 20-10 16:29
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 21:19:
nja, vind et wel gek dat ik hier 2 7803tjes heb liggen... coditronix heeft ze
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Nog nooit van gehoord.
Als je met google zoekt op LM7805 wordt je doodgegooid met adressen, zoek je op LM7803 dan krijg je nada.
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 22:00:
De LM7803 bestaat wel degelijk. Is een vaste 3,3Volt DC regelaar. Aankomen is een andere vraag. Hier heb ik ze nog niet gezien.
Je kunt deze spanning ook verkrijgen door een zenerdiode te nemen. (meen dat hier een 3,1V variant van is maar weet dit niet meer zeker)
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • frim
zenerdiode slaat toch door bij een te hoge spanning? :?
Anyway, ik heb op Conrad ook deze gevonden Die zal vast ook wel werken maar €2,14 is wel een beetje veel als je net zo goed een LM317 kunt gebruiken. De 7803 stond niet op Conrad, wel zo'n beetje elk ander willekeurig voltage :)
Nu even snel een vraagje over die Lm317
Afbeeldingslocatie: http://www.hokjeruig.com/images2/schema1.gif
Nou heb ik even gezocht met de search (goed heh, het lijkt wel alsof ik de enige ben :z ) en dan krijg ik 2 manieren om Vout uit te rekenen:
1,25 x (1+ R2/R1)
en
       R1+R2
Uuit = ----- x 1.25
        R1
en welke is nou de goede? Die eerste lijkt het meest op wat in de datasheet staat (zie plaatje) maar wat is Iadj(R2)?
[edit] en heeft de LM317 wel genoeg aan 5V om 3V te maken? of moet ik er 12V op zetten? maar wordt-ie dan niet te warm? :)
[ Voor 7% gewijzigd door frim op 19-01-2003 13:49 ]
datasheetje op http://www.circuitsonline.net/icdb/index.php?page=2
voor optimale werking zou spanningsverschil tussen in en out 3V moeten zijn
Als je 100 mV variatie onder 0-1A belasting accepteert, werkt ie ook met 2V verschil.
Ik neem aan dat je je psu gebruikt om de vereiste stroom te leveren?
Een ATX psu levert namelijk ook 3,3V. Lijkt mij niet dat die 0,3V extra problemen op gaat leveren.
Kijk eens of jouw psu ook de 'AUX'-stekker heeft (is een platte witte stekker, lijkt op de oude AT mobo-stekkers) Die wordt vaak toch niet gebruikt (sommige P4, Dual AMD en uitzonderingen daargelaten). De oranje draad draagt 3,3V.
Nog een vraagje: De adapter die je normaal gebruikt om de cd speler op te laden, levert die 3VAC of 3VDC?
frim schreef op 19 January 2003 @ 13:47:
1,25 x (1+ R2/R1)
en
       R1+R2
Uuit = ----- x 1.25
        R1
Een zenerdiode slaat door bij een bepaalde spanning, deze spanning blijft over de diode staan ook al wordt de voedingsspanning verhoogd.
Moet je natuurlijk wel een voorschakelweerstand gebruiken, anders gaat ie stuk, per slot van rekening is het een diode.
Formules zijn beide goed.
LM317 heeft aan 5V ingangsspanning genoeg om er 3V van te maken.
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
1,25 x (1+ R2/R1)
en
       R1+R2
Uuit = ----- x 1.25
        R1
De 2 formules zijn exact gelijk...
       R1+R2
Uuit = ----- x 1.25
        R1
        R1   R2
Uuit = (-- + --) x 1.25
        R1   R1
R1
-- = 1
R1
Dus:
                   R2
Uuit = 1.25 x (1 + --)
                   R1
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • frim
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 14:26:
Nou dat zit wel goed dan ;)
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 16:01:
ja maar ik gebruik een oude AT voeding. het leek mij niet dat die 3V die daar uit komt (als die er al uit komt) genoeg is om een discman draaiende te houden.
de adapter levert 3VDC
Banzi schreef op 19 January 2003 @ 19:10:
       R1+R2
Uuit = ----- x 1.25
        R1
        R1   R2
        R1   R1
R1
-- = 1
R1
Dus:
                   R2
                   R1
Oh ja had ik zelf ook wel kunnen zien 8)7 thanx anyway :)
maakt het nog wat uit of ik een 200(R1) en een 280(R2) ohm weerstandje gebruik of een 1.4k(R1) en een 1k(R2), om maar wat te zeggen?
maarrehhh is dat wel zo'n goed idee? om batterijen op te laden heb je een constante stroom nodig. Of zit de oplader al in die apparaten die je op wilt laden?
  • frim
Nee, het is bedoelt als soort vervanger van de apparaten maar ook om het apparaat te kunnen gebruiken zonder batterijen.. Is dat niet zo slim? :(
Je kunt een netvoedinkje maken, maar je kunt er natuurlijk ook eentje kopen, voor een eurootje of 10 heb je een gestabiliseerde 1A adapter die je kunt instellen op verschillende voltages. Vanaf 3V ofzo...
Zit vaak een LM317T in.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 22:01 ]
  • frim
ja maar als ik zelf een LM317(T) op 5Volt aansluit, issie dan stabiel genoeg om die batterijen op te laden? Met gebruik van die condensatortjes dan
LM317 is superstabiel. (zolang die niet te heet wordt, want dan wil ie nog wel wat driften)
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 22:51 ]
  • Banzi
frim schreef op 19 January 2003 @ 20:27:
Het maakt niet zo heel veel uit... Neem ze niet te klein... Als je bijvoorbeeld 1 + 2 Ohm zou hebben, gaat er van de uitgang 3 / (1+2) = 1Ampere lopen van de uitgang van de regelaar via de weerstanden naar nul. Om maar een extreem voorbeeld te noemen... Dan blijft er weinig over voor de andere apparaten... Maar als je R1+R2 al boven 1K komt, dan loopt er nog maar 3mA. Deze stroom moet je zien als verliesstroom...
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Dat is de bedoeling. De diode slaat door bij de opgegeven waarde. Hierdoor heb je precies diezelfde spanning over de diode staan. Ik heb zo meerdere malen een voeding circuits gebouwd voor MultiMediaCards. Deze moeten zeer stabiel zijn.
Waarom neem je niet gewoon 3,3V van bijv je aux kabel (als die aan je voeding zit)?
JONGEN WAAROM DOEN JULLIE ALTIJD ZO MOEILIJK.
ga naar elektro boer haar 4 diodes (zij weten wel welke) zet die in serie met het geheel en bij elke diode gaat er ongeveeer (afhankelijk van diode) 0.7 V AF en die diodes kunnen 1 A hebben dus daarover geen probl. ff multi metertje en kijken hoeveel diodes je nodig heb. ben je voor max 1 pleuro klaar.
[Offtopic] ik had pas een topic gemaakt met deze tip maar die werd dichtgegooit omdat iefdereen dat al wist NOT dus. no offence maar wel jammer [offtopic]
Als je het draadje nou helemaal had gelezen, dan had je gezien dat de diode-oplossing al genoemd is.
Waarom er niks mee gedaan wordt begrijp ik ook niet goed, simpele goedkope oplossing.
MIJN NEDERIGE EXCUUS
maar het is natuurlijk ook niet al te raar dat ik d8 dat iedereen weer heel moeilijk aan het doen was (wat ze btw nog steeds doen) dit is gelijk eenbewijs dat het juist irrtant is dat mensen zo interesand gaan lopen doen. is gewoon vervelend om allemaal te gaan lezen
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 19:19:
7803 en 7807 bestaan bij mijn weten niet.
De gangbare positieve regelaars zijn: 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7815, 7818 en 7824.
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 19:44:
Ik kwam met de zoekterm lm7803 ook alleen maar 1 hit tegen met als resultaat een Russische site (M'n Russisch is al niet al te best :P )
De 7803 bestaat bij mijn weten ook officieel niet. De 78L03 daarentegen wél. Heb er hier nog wel een aantal liggen geloof ik. TO-92 package, gekocht bij Stuut&Bruin :)
Over de 7807, ook daar die heb ik wel eens voorbij zien komen, in zowel de 7807 (kon fabrikant niet achterhalen) als 78L07 vorm.
Moet wel zeggen dat 't beide nogal exotische vormen van volt reg. zijn. Hoewel ik de 78L03 wel steeds vaker tegenkom. 3,3Volt is misschien langzaam aan populairder aan 't worden? :)
  • henkstr
  • Laatst online: 27-05-2024
echter de 78L03 geeft maar 500 mA geloof ik
Ik denk dat TS er nu, 13 maanden na dato, al een oplosssing voor gevonden heeft...
