[IA] MP3 decoder chips *Afhandeling*
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.800 views sinds 30-01-2008
ik heb een ide interface aan mijn atmel atmega163 gesoldeerd, heb al een beetje in assembler dingetjes proberen uit te lezen
Ik haal nu de harddisk identify string prima naar buiten, erg grappig om te zien
Een 300 mb seagate schijf: in de bios gedetecteerd als ST3290A
 d[ZéK,6"          00CY532375@
                                   04.03.00ST3290A
  é"Ê.
Een 8 gb maxtor schijf: in de bios gedetecteerd als Maxtor 90845D4
 d[@? ?0118A40BLMSC            GAS54112Maxtor 90845D4
   €/? ?üûüûxxxx|i@@|i@@41
Had eigenlijk niet verwacht dat het zo snel al zou lukken, ik heb al een sector van de 300 mb schijf volgeschreven met A' s en B' s (ja windows wil em nu formateren)
En ik lees hem terug, en wat staat er, ja A' s en Bs :)
Okeej, nu nog FAT32 filesystem=====>>>>> iemand? B)
Links:
http://www.circuitcellar.com/dl2001/DL-images/schematic.pdf
het ide interface schema dat ik heb gebruikt
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html#idecon
de manier van aansturen wordt hier beschreven
http://www.stanford.edu/c...ojects/aut2001/mp3player/
een mp3 speler
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 20:40 ]
  • -DarkShadow-
Ik ga mijn IBM ook maar eens aan een AVRetje hangen, kijken of ik een FAT32 driver aan de gang krijg. Kan windows de externe hdd herkennen via de AVR in de verkenner?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 21 January 2003 @ 19:39:
ja, maar dan moet je hem wel overnieuw ontwerpen en is het dus geen yampp meer.
hoeft van mij ook niet perce een yamp te zijn en helemaal opnieuw ontwerpen valt wel mee gewoon waar de decoder nu zit draden af laten gaan naar een nieuw printje met daarop dan de nieuwe controller en event. andere zut
  • Tarin
  • Laatst online: 21:32
Tarin
Just plain weird.
Benadski schreef op 21 januari 2003 @ 17:59:
Ik denk dat dat met een Laptop -> IDE converter wel moet lukken... Volgens mij zit de pinout alleen iets anders bij de schijven?
Ah, gevonden! Moet wel lukken dus! (voeding niet aansluiten)
Ik heb net ff de datasheet erbij gepakt om wat op te zoeken over de interne DAC.
Alle mogelijke samplerates van MPEG bestanden:
Deze worden door de DAC zelf omgezet naar 48kHz:
De conversie naar 48kHz gebeurt dus in de DAC, er had dus een digitale uitgang op kunnen zitten, jammer dat het er niet op zit. Ach anders bestel je toch wat gratis samples? Een mooie A/D converter en een microcontroller kan je vast wel krijgen! En dan zelf wat bouwen. :)
Ehm.. ik bedoelde andersom.
De Yampp3 wil een laptophdd hebben, maar ik wil er een gewone IDE-schijf aan hangen. Dus zeg maar het omgekeerde: je geeft een systeem om een laptophdd als standaard-ide-schijf te gebruiken, maar het moet andersom: de standaard ide-schijf moet aangesproken worden als laptophdd.. bestaan daar ook converters oid voor? of moet ik zelf een andere IDE-kabel creatieven?
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • Benadski
  • Laatst online: 06-11 12:45
De converter hang je aan je yampp-3, en een IDE kabeltje aan de schijf naar de converter, de molex van de converter laat je los, want de schijf krijgt zijn voeding van z'n eigen molex (12V en 5V).
Volgens mij moet dat lukken, omdat als ik zo het printje zie dan zijn de banen gewoon 1 op 1 aangesloten.
It_Is_I, hoe snel ging dat schrijven ongeveer via die AVR? Zit te denken of een externe harddisk maken met een USB module en een ATmega16 wat kan worden...
[ Voor 22% gewijzigd door Benadski op 22-01-2003 10:56 ]
inderdaad zo'n convertor is gewoon 1 op 1 alleen dan dd de 12V fixen en je bent klaar.
Iemand enig ID tot welke grotte de HD's ondersteund worden.
Een yampp-3 met 250GB Maxtor HD zou wel heel 1337 zijn :)
sebastius schreef op 20 January 2003 @ 19:21:
C1-C4    33pF           C0805
R4,R7    0.1R           0207/7
R5       5k             23B Trimpot
C23      470nF          C3225
C28,C29  1uF/16         CT3216
C5-C7    10uF/16        ELNA_RV2_4
C9,C10   100uF/10       ELNA_RV2_63
C18      220uF          E5-10,5 OS-CON *
C19      47uF           E3,5-8 OS-CON *
D1,D5    EL17-21        LED0805
D2       PRLL5818       SOD87
D3       LL4004         SOD87
D4       SM15T15A       SOD15
D6       BAS32          SOD80
* = SANYO Organic low-ESR. Important !
Kan iemand mij helpen deze parts (ook in deze vorm) te vinden?
* sebastius heeft echt een pokkehekel aan de Conrad site...
Daar gaan we dan :) :
C1-C4    33pF            niet te vinden..... wel de volgende:
         22pF            460079-44
         47pF            460117-44
R4,R7    0 Ohm           402222-44
R5       5K Trimpot      niet te vinden.....evt deze ? :
         5K Trimpot 75P  424404-44
C23      470nF           wel 1 gevonden in 1812 package :? :
         0.47uF          452467-44
C28,C29  1uF/16          heeft conrad niet ?
C5-C7    10uF/16         426970-44
C9,C10   100uF/10        427071-44
C18      220uF           heeft conrad niet ?
C19      47uF            481505-44 (hierbij betwijfel ik het de goede is....)
D1,D5    EL17-21         153376-44 (groene led, andere kleuren kan ook)
D2       PRLL5818        heeft conrad niet ?
D3       LL4004          conrad heeft alleen LL4148 :?
D4       SM15T15A        heeft conrad niet...
D6       BAS32           conrad heeft deze niet, wel bijv. BAS21...
Je mist nu dus nog steeds een hoop onderdelen..........
  • Flotter
  • Laatst online: 20-11 13:18
Flotter
Pelipper!
Dat bestellen van samples, hoe en waar doe je dat? En zijn die dingen gratis of moet je er voor dokken?
Op zich lijkt het me geweldig om zelf een yampp-achtige MP3-speler in elkaar te zetten, uiteraard liever voor wat minder geld en mogelijk met een andere (compatible?) decoder en/of DAC...
Mmm, nog 37 dagen, tijd genoeg om uit te vogelen wat voor alternatieven er zijn en wat ik dan bij deze IA zou moeten bestellen.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 00:05:
Kan niet.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Benadski schreef op 22 januari 2003 @ 10:21:
Geen idee, meteen eigenlijk, maar het zijn ook maar 512 bytes tegelijk
EDIT:
wel een idee: 256 sectors in 12 seconden
elke sector bestaat uit 512 bytes, dus 256*512=131072 bytes
131072/12=10922 bytes per sec
Dus ongeveer 11 kb per seconde, best wel langzaam, maar het is ook bagger geschreven
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 14:13 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 21-11 04:55
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Voor de YAMPP bouwers onder ons, ik heb een aantal ic's gratis binnen gekregen. Van elk type 4 stuks. Nu wil ik er van elk typ 2 voor mijzelf houden, dus ik houd er 2 per IC over. Dus mocht iemand een chipje willen, mail mij even en als je de verzendkosten en de envelop betaald krijg je ze! Eventueel kun je dit soort ic's zelf ook bestellen bij www.ti.com, maar hou het beperkt, ga geen onzin bestellen en verpest het niet voor de andere knutselaars op de wereld!!!
Van de Yampp3 USB
IC2 74HC573 SO20L
IC6 74LVC245 SO20L
IC8 74HC138D SO16
Van de Yampp3 'oude versie'
IC2 74HC573 SO20-3 (zie Yampp3 usb)
IC6 74LVC245 SO20-3 (zie Yampp3 usb)
IC8 74HC08 SO14
En de Yampp7
IC4 74HC00D SO14
Ik geef uiteraard geen garantie op die dingen, ik ben er wel voorzichtig mee. Ze zijn ERG klein... Mail naar b_oort(apenstaart)softhome.net
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Voor de knustelaars die met deze kleine chippies willen experimenteren maar geen SMD-experimenteer-print hebben, heb ik wel een oplossing.
Voor mijn TouchScreen controller heb ik ook enkele SMD chips moeten solderen, en daarvoor een oplossing gevonden.
De oplossing die ik heb gebruikt, heb ik beschreven in deze tutorial
ik hoop dat sommige van jullie er wat aan hebben.
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
hmm, even nog een vraagje: kunnen die 3310 schermen [voorkant compleet] ook gebruikt worden voor reparaties, of zijn die al teveel verminkt?
Gregor van Egdom Krekr
3310 schermpjes zijn d8 ik gloedje nieuw, dus het lijkt me dat di ook te gebruiken zijn voor reparaties.
denk ik...... :P
Iemand die meer weet over het aansluiten van dat 3310 schermpje op een pc? Eventueel een vertaling van die poolse site?
  • -DarkShadow-
Komop mensen, we moeten naar de 10 voor die korting!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
<!---Use the search! >:) :X :X
Groetjes,
KAJ :> --->Banned
[ Voor 22% gewijzigd door Kaj. op 26-01-2003 13:53 ]
Intressante IA. Tot wanneer kan je inschrijven? Ik heb namenlijk nog wel even nodig om te kijken wat ik precies wil. Wat wel heel belangrijk is, is de voeding. Heeft iemand een schema van een goede voediing die je ook in je auto kunt hangen? 't ding moet dus van 8 tot 18V werken en bij 24V pieken ook nog heel blijven.
Ik heb ook een vs1001 besteld :P
BTW, FAT32 is inderdaad niet heel ingewikkeld
Ik kan nu een bitmap van de HD via RS232 door sturen naar een programma die er weer een bitmap van bouwt, en de bitmap klopt weer. (bitmap van 470 kb)
Het lezen zelf gaat met 180 kb/s, ik heb mijn atmel op 12 MHZ lopen
Alleen de RS232 is tergend langzaam.... 115200 kbps en dat delen door 10*1024=11.5 kb per seconde. Oftewel voordat die bitmap binnen is ben je alweer 40 seconden verder
Ik heb dus ook maar een usb chip besteld, ben benieuwd
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 19:00 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
hasse_m: Een voeding hoeft niet zo heel moeilijk te zijn, als je een CF-kaartje of een laptop-HD gebruikt moet je het voltage enkel van 8-24V naar 5V halen. Dat kan in principe met een simpele 7805. (in principe, in de praktijk gaat deze bij 24V heel inefficient zijn, kan je beter een geschakeld ietsje maken, schakelingen -> zie google ofzo) Als je een normale HD wilt gebruiken moet je er op de 1 of andere manier +12V bijverzinnen, da's iets lastiger, dan moet je namelijk afhankelijk van de accuspanning omhoog- of omlaagregelen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Benadski
De Nokia schermpjes zijn allemaal nieuw en werken voor 100%! Anders heb je er niets aan voor een telefoon en dus ook niet voor een MP3 spelertje!
Ik heb geprobeert de site te vertalen, het is geen pools wat ik eerder dacht, maar cz (= tjechisch?) maar dat werkt ook niet... Met deze pagina heb je toegang tot bijna alle vertaalsites, probeer het eens, mij is het nog niet gelukt helaas...
De aktie duurt tot 28 februari, dus tot dan kan je nog meedoen.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen it_is_i? Ik zou graag die source willen hebben, ik heb wel wat geprobeert, maar het werkt nog niet echt... Kan ik eindelijk een beetje spelen :)
En ff over die voeding: Hoe stabiel moet die 12V zijn? Als het alleen voor de stappenmotor wordt gebruikt mag het misschien tussen 10 en 14V liggen? Maar dit zal wel afhankelijk zijn van het type harddisk denk ik...
  • EntonoX
  • Laatst online: 21-11 10:05
EntonoX
Team leider
heeft iemand mooie ideetjes voor een zelfbouw speler met die vs1001k???? ik heb natuurlijk de divere Yammps al gezien en ook www.mp3projects heb ik al doorgespit, maar dat zijn allemaal van die uitgebreide spelertjes... :| ik denk dat als je een PIC16F877 hebt met een VS1001K en een IDE aansluiting dat je al erg ver komt.... (+ de rommel eromheen dan zoals condensatoren, weerstanden, etc... daar ontkom je niet aan).
zo heb je dan een basic playertje welke van HD leest en afspeelt..... zonder veel rommel als lcd, enz... (welke later natuurlijk toegevoegd kan worden uiteraard ;) )
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
http://members.chello.nl/h.plieger/wave.asm
zoekt en speelt waves van de harddisk, waves moeten 22khz, 8bit mono zijn, harde schijf moet FAT32 zijn , en moet LBA ondersteunen
Ze worden met redelijke kwaliteit afgespeeld op PD5, portd pin 5
Echt leuk!
Edit volgens dit schema zit de harddisk vast
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 10:58 ]
is het mogelijk om te verzenden naar belgie? want het schermpje van mijn 3310 is naar de haaien er zit een barst in
en hoeveel zijn de verzendkosten daar dan voor, sorry twas te laat om te editen =/
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 22:04 ]
  • Benadski
Volgens mij is dat gewoon hetzelfde zolang het door de brievenbus kan... Mocht het niet zo zijn dan is het verschil niet groot en zorg ik gewoon dat het in orde komt!
Over dat simpele MP3 spelertje: Ben zelf ook van plan het simpel te houden en wil best wat source en schema's vrijgeven als ik het werkend heb. Als iedereen dat nou doet kunnen we elkaar aanvullen en zelf zoiets als een yampp pagina opzetten, maar dan simpel en goedkoop! :)
Ik kwam deze site laatst nog tegen:
http://www.futurlec.com/USB.shtml
Is dat nou dezelfde module? Of gaat het hier om een totaal ander ding? De prijs scheelt nogal namelijk!
Benadski schreef op 30 January 2003 @ 22:32:
En benadski had jij nou ook zo' n atmel aan de gang? Ik zou het erg leuk vinden als anderen ook hoorden hoe verbazend goed die muziek klinkt, met alleen het aan en uit schakelen van die pin (AM radio kwaliteit maar toch)
Ik heb een atmel in PDIP verpakking, die je gewoon op zo' n experimenteer plaatje kan solderen(met voetje) Daarnaast gewoon de voeding uit men STK500 genomen, (das zo' n programmeer setje) en een quartz oscillator op 7,8..nogiets Mhz
Verder zit de harde schijf tijdelijk aan een computervoeding
Ik heb trouwens geen 32kb sram chip gebruikt, en verder ondersteund dat programma wave.asm maximaal 65536 clusters( tot nu), dus je kan maximaal 65536*4096 bytes aanspreken (als de cluster size 4096 bytes is).
Ik heb de voeding van de atmel eens op 3 volt gezet, en hij leest nog steeds gewoon van de harddisk, ik denk dat het dus mogelijk is om die vs1001 direct aan de atmel te koppelen zonder 74lvc254 chip ertussen, en dan wordt het best simpel, wat natuurlijk ook heel erg de bedoeling is.
  • savale
  • Laatst online: 21:37
zou wel cool zijn als iemand dat kan maken: gewoon de basics: liefst een chip uit de microchip series: (deze zijn graties te verkrijgen) en dan alleen een pic en v1001 gebruiken. lekker basic en goedkoop dus :)
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
moment daar heb ik een mooi linkje van : http://www.walrus.com/~raphael/html/mp3.html en dan dit schematje: Afbeeldingslocatie: http://www.walrus.com/~raphael/assets/images/schematic.gif
zoals de maker zegt: "simplest possible mp3 setup"..... ik moet alleen nog uit zien te vinden hoe een IDE aansluiting erop te fabrieken.
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
weet iemand misschien hoe op bovenstaand schema een IDE Connector te feabrieken valt???
  • sebastius
sebastius
Geen idee, maar zodra het gevonden is ga ik deze bouwen ipv een Yampp3.
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
ik, ook.... moet alleen nog even bestellen op de laupro site. weet iemand of je bij laupro ook later wat dingen toe kunt voegen aan je bestelling????
en ik heb de maker van het schematje ook al gemaild, maar hij kon me niet vertellen hoe er een IDE aansluiting erop te zetten. hij had het erover dat er dan meer i/o lijnen aanwezig moesten zijn wat opzich wel logisch is. ik denk dat ik het eerst ga proberen met een compact flash kaartje, daarna is uitbreiden toch mogelijk dus.
maar ik ga nog even zoeken of er wat te vinden is over die IDE aansluiting.
ik heb trouwens die PIC16LF877 al binnen :*)
[ Voor 62% gewijzigd door EntonoX op 05-02-2003 19:43 ]
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Op mijn stage liggen nog een heel aaltal 2.5" disk's in de kast.. ik ga wel eens lijken of er aan aantal het nog doen daarvan.. we hebben daar ook van die 2.5" ide naar IDE connector's .
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Geachte mensen,
Ik zit al een tijdje naar de USB 2.0 module KIT te kijken en zie hier een mooie mogelijkheid om mijn LPT-LCD op USB om te solderen....
Maar kan dit eigelijk wel?
De volgende aansluitingen zijn mogelijk met mijn LCD;
4-bit
This is originally based on "lcdtext" (by Matthias Prinke).
The pinouts are:
printer port LCD
D0 (2) D4 (11)
D1 (3) D5 (12)
D2 (4) D6 (13)
D3 (5) D7 (14)
D4 (6) RS (4)
D5 (7) RW (5) (LCD3 - 6) (optional - pull all LCD RW low)
D6 ( 8 ) EN (6)
D7 (9) EN2 (LCD2 - 6) (optional)
8-bit
This type of connection should work with winamp.
printer port LCD
D0 (2) D0 ( 7 )
D1 (3) D1 ( 8 )
D2 (4) D2 (9)
D3 (5) D3 (10)
D4 (6) D4 (11)
D5 (7) D5 (12)
D6 (8 ) D6 (13)
D7 (9) D7 (14)
nSTRB (1) EN (6)
nLF (14) nRW (5) (EN3 6 - LCD 3) (optional)
INIT (16) RS (4)
nSEL (17) EN2 (6 - LCD 2) (optional)
en
http://www27.brinkster.com/robin17/lcd/lcdaansluiten.asp
Maar gaat dat wel lukken?
Tips en raad gewenst....
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 20:21 . Reden: Tja, TyPo's....... ]
De 4bit mode kan je zo aan die USB module solderen, maar je hebt dan niet echt veel software die weet hoe die het lcd moet aanspreken
  • Benadski
*schop*
Verder iemand nog interesse? We moeten toch wel 10 chips kunnen halen?!
  • sebastius
sebastius
Benadski, ik ga waarschijnlijk wel voor de losse chip, en ik ritsel nog wel een vriend van me die meedoet, maar er moet toch iets van een plan opgesteld voor een ontwerp waar degenen die niet zo into microcontrollers iets mee kunnen.
  • Leejow(saait)
  • Laatst online: 21-11 15:12
Leejow(saait)
Blater
Die nokia LCD, hoe word die precies bestuurd en is er meer info over? (evt. op iets anders aansluiten namelijk).
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
Benadski schreef op 13 February 2003 @ 17:29:
*schop*
tuurlijk, ik moet nog even uitzoeken wat ik precies wil bestellen maar dan doe ik dit zeker. uiterste datum voor bestellen was toch eind februari???
  • Benadski
Ja, klopt, eind februari is de aktie gesloten.
sebastius, ik ben het ermee eens dat er eigenlijk een plan moet komen voor de microcontroller n00bs. Jammer dat ik geen sites kan maken anders had ik wel een soort database achtig iets gemaakt waar kleine stukjes source e.d. in staan waarmee je zelf je eigen functionaliteit kan samenstellen (wel/geen usb/display etc.) voor je MP3 speler.
Ik kan sowieso wel voor een aantal mensen AVRs programmeren mocht dat ze zelf niet lukken, ik heb een STK dus da's geen probleem. :)
Ik heb zelf nog niet veel source geprogrammeerd alleen wat met IDE gekloot, ik zit nu ff in een kritische fase op school, weinig tijd ;(. Ik heb de source van It_is_I ook nog niet eens bekeken (schaam)...
Maargoed met z'n allen moeten we eruit kunnen komen toch? Ik ben best bereid wat tijd te steken in de mensen die wat meer tijd nodig hebben om wat werkends te krijgen.
Ik zal proberen de yampp source te bekijken om erachter te komen hoe het nokia display werkt, als ik meer weet post ik dat wel!
  • sebastius
sebastius
Benadski, als jij die stukjes source hebt, laat ik mijn broertje wel een mooie site bouwen (of ik maak een progje in Visual Basic oid)
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
EntonoX schreef op 31 January 2003 @ 18:53:
moment daar heb ik een mooi linkje van : http://www.walrus.com/~raphael/html/mp3.html en dan dit schematje: [afbeelding]
in een elektuur van een paar maanden geleden stond hoe je een CF-kaartje direct op een IDE poort kunt aansluiten.. is heel simpel, beide zijn bijna pin-compatible.. als ik thuis ben, zal ik wel ff kijken welke dat ook alweer was.. :)
oh ja.. ik heb ook 2 displaytjes besteld..
[ Voor 6% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 17-02-2003 16:15 ]
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
is dat schermpje om te solderen, of is da om int klikken , want mijn scherm van mijn 3310 is namelijk gebroken. Want die 9 pinnekes lijkt mij weinig om een lcd aan te sturen
Verwijderd schreef op 17 februari 2003 @ 17:59:
Het lcd heeft echt maar 9 pinnekes nodig, ook op de yamp site staat het. Bij de yampp wordt er een connector van 2x5 pinnetjes gebruikt voor het lcd scherm. En aan de connector te zien is ie om te klikken
Het lijkt me wel wat om in plaats van de USB-poort, de printerpoort te gebruiken om mp3z door te zenden.
Lekker simpel dacht ik, want voordat USB ook werkt ben je ook weer jaren verder.
Ik kan wel een mooi programmaatje maken waarmee je in je mp3 speler kan kijken. Ik weet niet hoe de windows verkenner het ding als een schijf kan zien, dus moet je je eigen verkenner bouwen.
Bovendien, als je je Atmel goed geprogammeerd hebt gekregen, hoef je er alleen maar een kristal en een voedinkje aan vast te maken. Je kan dan met behulp van een aantal draadjes naar de printerpoort meteen kijken of hij het tot zover doet.
Als iedereen het ding stap voor stap kan opbouwen, weet je tenminste tot hoever hij het doet
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 11:33 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
Waaom word er wel een Smart Media socket in de IA verkocht maar geen Compact Flash socket? Ik was in eerste instantie in de veronderstelling dat het een Compact Flash socket was. Wat zijn de voordelen en nadelen tov van de verschillende media's? Mocht het niet naar mijn wens zijn dan besluit ik om me terug te trekken uit de inkoop actie
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
CF is compatible met IDE. Het is dus peanuts om een CF kaartje op een IDE-bus te hangen en dus ook te combineren met een bestaan de IDE schijf.
Echter, IDE is niet 100% compatible met CF omdat de CF-bus/kaartjes ook op 3.3 volt kunnen werken. Hiet zit het grootste probleem in.
In het bovenstaande ontwerp wordt een PIC gebruikt die op 3.3 volt communiceert met de CF kaart. Zou je iets kunnen bedenken om hem te laten communiceren op 5 volt, dan kan je bijna direct een IDE schijf eraan hangen. In de software moet wel het nodig gewijzigd worden (master/slave) selectie, maar nar verluid is dat niet het probleem.
Als iemand een idee heeft hoe je een 3.3 volt bi-directionele bus (gewoon wat zenerdiodes is dus geen optie omdat het bidirectioneel is) om kan zetten naar een 5.0 volt bus dan kan je een IDE schijf er zo aan hangen. Voor de CF kaart is het geen probleem want die moet volgens de specificatie ook op 5 volt werken (dat doen ze ook).
Dus is er iemand met wat meer electronica kennis die een goed idee heeft.
Er zijn trouwens ook PIC's te koop met USB support. Maar daar heb ik nog niet echt goed naar gekeken dus ik weet niet of die chips ook zoveel I/O lijnen hebben.
Senile! Senile Oekaki
  • -=bas=-
CF werkt net als een IDE schijf. JE kan hem zo aan de IDE kabel hangen mbv een verloopstukje. De aansturing van een CF kaartje is net alsof je een IDE schijf aanspreekt dus dat kan het OS allemaal doen.
Een SmartMedia kaartje is een een bonk geheugen en kan je via bv een printerpoort direct aanspreken.
SmartMedia is geloof ik maximaal 128MB terwijl CF nu al op de 1GB zit.
De echte transfer snelheden zijn vrijwel gelijk omdat er uiteindelijk vaak dezelfde Flash-chip achter zit.
Ik heb een atmel op 3.0 volt lopen, met daar direct aanvast een harde schijf op 5 volt, en dat werkt goed :)
De atmel kan tussen de 2.7 en de 6 volt hebben. En het omslag punt van TTL ligt bij 2.0 volt, dus het kan allemaal prima (het werkt dus bij alle harde schijven)
Een atmel op 3 volt voeding geeft nogsteeds een hogere io dan 2 volt (2.7 volt zoiets)
Dus ik denk dat je geen zorgen hoeft te maken over voltages. Als je de HD maar op 5volt zet en je atmel en vs1001 op 3.3 volt.
Verder leek het me handig om via een latch IC de printerpoort te gebruiken om te communiceren, omdat je zeker weet dat het werkt... Ik heb ook maar een USB chip besteld, voor het geval USB toch makkelijk blijkt te werken
EDIT:
Ik heb het op 2 maxtors en 1 seagate getest
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2003 14:05 ]
  • -=bas=-
Dan zou het hele probleem uit de wereld zijn en je in principe zo direct alles aan kunnen sluiten.
In de schema's van Yampp gebruiken ze een 74VC245 om (netjes) van 5 volt naar 3.3 volt te gaan.
Hoe je dit nu netjes andersom zou kunnen doen izouik eigenlijk niet weten.
Maar ik weet eerlijk gezegd ook niet waar het 0/1 kantelpunt licht voor TTL logica.
Als het bv bij 2.5 volt ligt dan heb je in principe zoals je zegt aan 2.7 volt genoeg.
Je zou natuurlijk de lijnen met een pull-up weerstand door een 74VC245 kunnen laten lopen naar de Atmel, dan zou je zeker weten dat het geen probleem is. alleen moet je wel de buffer de hele tijd van richting schakelen. Misschien is het idd handiger om gewoon te gokken dat het gewoon goed moet gaan. :)
Bedankt voor je informatie in ieder geval. Dit is echt koel om te horen want nu kan ik ook eens leuk gaan spelen. _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door -=bas=- op 22-02-2003 14:10 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
_bas_ schreef op 22 February 2003 @ 13:34:
Ik weet allemaal exact hoe het werkt. Het verhaal wat je hierboven beschrijft klopt trouwens niet geheel of geheel niet. Maar daar draait het niet om in mijn post.
Waarom heeft iedereen in deze thread het over SmartMedia (SmartCard) Als er niet eens een socket te koop staat in de IA.
Iedereen praat maar zo makkelijk over dat ze SM wel ffies zullen interfacen, maar ondertussen gaat het over CF en niet over SM. Weten deze mensen dan waar ze over praten? Denk het niet...
Maar ja ach, ik ben blijer met een CF socket dan fix ik zelf wel een ontwerp.
  • -=bas=-
Vertel dan eens wat meer want zo hebben anderen er niets aan. :) [geen flame]
http://www.wau.nl/hemeltj...scelaneous/cfadapter.html
http://www.mittoni.com/ca...info.php/products_id/1186
Geen grijntje electronica komt eraan te pas. En windows ziet hem gewoon als een drive.
Hier is je interface
http://kenji.ram.ne.jp/e500/ssfdc/circuit.gif
Via wat truukjes kan je hem zonder IC's ook wel aan je printerpoort hangen maar dat is niet zoals het helemaal officieel moet.
Interfacen van dit soort dingen is een vak apart dus voor de een zal het misschien wat moeilijker zijn als de ander. Maar er lopen hier genoeg slimme jongens rond.
http://pricewatch.tweakers.net/pricewatch/cat/48
Zie jij SmartMedia kaartjes groter dan 128MB?
De seektijden zijn in ieder geval gelijk, ik kan de rest nu even niet zo snel vinden maar in beide kaartjes zit een controller en een Flash chip. In beide kaartjes zitten ongeveer dezelfde chips dus de snelheden zijn ook gelijk.
Omdat veel mensen SmartMedia kaartjes hebben voor hun digitale camera. Anders moet je naast alle componenten ook weer een CF kaartje kopen. Dat scheelt toch weer wat centen. Je hoeft helaas zo'n MP3 speler niet te bouwen om goedkoper uit te zijn. Maar gelukkig geeft het bouwen opzich genoeg lol.
  • Oyster
Oyster
Prince
Het probleem is dat we een mp3 speler willen gaan maken en dus niet met een bewezen IO systeem werken (Zoals een personal computer + software, firmware). Het hele IDE compatibiliteits verhaal van jouw gaat dus niet op, omdat we gebruik moeten maken van een uC (80c552, PIC, AVR, etc). Of wil je een IDE controller aan de uC hangen? Lijkt me niet...
  • -DarkShadow-
Of je maakt de IDE softwarematig... duh, het lijkt mij heel verstandig dat jij eerst nog eens een aantal boeken leest over elektriciteit en computers enzo voordat je een AVR beschadigt.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Als compact flash gewoon werkt door een omzet stekkertje te gebruiken op de ide interface, dan werkt dit ook perfect op je eigen atmel interface, misschien moet je je code aanpassen.
Als je ide werkend hebt, kan je er ook CF op aansluiten.
Ik heb de YAMPP bekeken, en CF heeft minder IO lijnen nodig dan IDE
Wat voor atmel gebruiken jullie eigenlijk? Ik heb (gratis) een atmega163, die heeft ook een AD omzetter, daardoor heeft die slechts 32 io lijnen vrij, de atmega161 heeft er 35 vrij maar die heb ik helaas niet.
Als iemand problemen heeft met het aan de gang krijgen van een IDE-harddisk, dan is het altijd leuk om hier te melden, ik heb er namelijk vrij lang over gedaan voordat ik eindelijk een register kon uitlezen van de harddisk (om te kijken of ie ready/busy was etc)
-DarkShadow- schreef op 22 February 2003 @ 20:27:
Je hoeft alleen maar de 16-bits data bus aan te sluiten, en nog 7 andere lijntjes, en dan kan je perfect een IDE harddisk uitlezen. Het is dus helemaal software hoe je em in de atmel uitleest, ik had al eerder een assembly progje gepost dat FAT32 uitleest met schema erbij
Je kan er 22khz 8bit mono waves mee afspelen, en die zijn goed te verstaan. Gewoon als uitgang een losse pin gebruiken, en als het de data van de wave een hoog getal is zet je die pin wat langer aan dan uit, als de data lager is zet je hem wat langer uit dan aan, en dit in een aantal stappen.
Werkt echt goed :o
  • -DarkShadow-
werkt prachtig jah. of met die 10 bit multiplexer uit de avr muziek van analoog naar digitaal en dan weer andersom gaaf effect!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Oyster
Oyster
Prince
-DarkShadow- schreef op 22 februari 2003 @ 20:27:
Ik snap jou niet helemaal. Je praat me exact na en je voegt totaal niets nieuws toe aan dit topic. Maar toch durf je op een denigrerende marnier te twijvelen aan mijn kwaliteiten. Beetje vaag...
Met dat "aantal boeken lezen over elektriciteit en computers" zit je trouwens wel een beetje verkeerd. Ik ben 3e jaars HTS Elektrotechniek & Technische Informatica student... :o
  • Oyster
Oyster
Prince
Ik denk dat deze IA behoorlijk is doodgebloed...
  • sebastius
sebastius
Ik heb helaas mijn deelname op moeten zeggen. Het lijkt me onwijs leuk, maar ik heb een ander hobby project wat gruwelijk veel tijd en geld in beslag neemt, en dat vind ik net effe leuker.
  • savale
misschien kan iemand eerst een SIMPEL schema maken met een microcontroller met ide support en verder alleen die encoder...ik denk dat dan een nieuwe inkoopactie beter zal gaan lukken. Een YAMP is gaaf maar mij te veel geld voor zoiets... misschien een microcontroller met usb support...
ps ik zit er nog aan te denken om dat te gaan proberen voor sommigen geintresseerden hier... ik zoek dan wel iemand die een beetje meer dan ik weet van fat en microcontrollers anders ga ik er niet aan beginnen
[ Voor 28% gewijzigd door savale op 26-02-2003 12:57 ]
Nou, ik wil best wel helpen, ik weet precies hoe FAT32 werkt, alles is mogelijk,
Ik weet hoe je dit allemaal kan aansluiten
- ide interface
- lcd: t6963 scherm met 240x128 pixels (iets te groot)
- lcd standaard HD47... ding, met 4x20 regels
- rs232
Ik heb inmiddels ook een IAR C++ pakket aan de gang, voor de mensen die niet van assembly houden
Het mooiste zou zijn als er een plan komt voor de mensen zonder programmer.
Een atmel kan je zeer gemakkelijk via de printerpoort programmeren door middel van ponyprog:
http://www.lancos.com/prog.html
schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.lancos.com/e2p/avr40p.gif
Dit schema werkt voor alle AVR-s, je moet alleen de MISO MOSI SCK RESET en de GND met de printerpoort te verbinden.
Ik heb zelf een STK500 maar zal binnenkort dit eens testen
Doormiddel van ponyprog kan je elk assembly progje dat je wilt in je atmel programmeren, het enigste wat je dan nodig hebt:
- een atmel, bijvoorbeeld atmega161
- een 25polige SUB-D connector voor je aan printerpoort
- een 5 volt voeding
- een kristal met twee condensatortjes,
je kan ook een een kwarts oscillator nemen.
bij conrad: 158119-44 € 5.40
http://www.produktinfo.co...-en-quarzoszillatoren.pdf
Deze is 8 mhz, 7.3728 of 9.2169 Mhz zou ideaal zijn, dan moet je alleen een kristal nemen en er twee kleine condesatortjes bij aan solderen
Kwartsoscillatoren in deze frequentie heb je niet bij conrad, ik heb er wel zelf eentje bij de locale elctroboer kunnen bemachtigen
9.2169 zou ideaal zijn omdat je dan op rs232 ideaal met 115200 baud zou kunen werken.(Wat niemand gaat doen ,maar toch)
Conrad: Kristal 9.2169Mhz ==> 168246-44 €1.41
Dat is alles!!!!!!, dit is iets wat je er in ieder geval niet van mag weerhouden niet mee te doen aan de actie. Die atmel krijg je echt wel aan de gang
Maar dan moeten we eerst de microcontroller gaan kiezen die we willen.
Mij lijkt de atmega161 wel wat:
http://webs.cs.berkeley.e...data_sheets/ATmega161.pdf
bij conrad: atmega161 DIL40 voor €21.66
Behoorlijk duur, maar het is echt een goed controllertje
Het solderen van een IDE interface komt later wel
Verder lijkt het me niet nodig om 32kb ram te gebruiken waardoor er ook weer twee chips wegvallen
EDIT: Deze atmel is geen SMD!!!, gewoon grof soldeerwerk dus
als jullie nog PIC's willen van mijn atmel met IDE interface hoor ik t wel
Kan wel zeggen dat het niet zo moeilijk is als het lijkt
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2003 14:28 ]
  • ice-T106
  • Laatst online: 19:33
@It_Is_I: Ik zou graag een harddisk via mijn paralle/serieele poort of usb aan mijn computer hangen.
Ik heb al een atmega163 en een zelfgemaakte programmer.
Wat voor snelheden kun je verwachten en hoe stuur je de gegevens naar de harddisk(speciaal programma of wordt herkend als harddisk)?
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
http://members.chello.nl/h.plieger/ide.JPG
Een voorlopig schema
@ ice-T
Je moet op bijvoorbeeld deze manier een ide interface maken, en dan aan PD0(RX) en PD1(TX) via een max232 chip naar de seriele poort van je PC
Je moet dan met een eigen programma de hard-disk benaderen, ik zou niet weten hoe je hem dan als extra schijf zou kunnen zien...? Iemand die dat weet? De yampp kan het in ieder geval wel
De atmel kan ongeveer met 250 kb/s schrijven en lezen naar de HD, naar serieel wordt dit nog maar 10-15 kb/s op 115200 baud (helaas)
EDIT, dit is trouwens een mega161, niet pin compatile met de 163, de pinnetjes zitten alleen maar op een andere plaats...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2003 17:34 ]
  • ice-T106
Bedankt voor de info.
Wel handig dat alles gewoon op 3,3 volt kan draaien.
Schema kom ik denk ik wel uit.
Zou het niet kunnen dat je hem alleen als extra schijf kunt zien als je gebruikt maakt van usb(zoek eens op "USB mass storage").
Serieele aansturing valt met die snelheden eigenlijk al af.
Paralelle aansturing zal een stuk sneller zijn neem ik aan.
[ Voor 24% gewijzigd door ice-T106 op 26-02-2003 20:26 ]
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Tip : Probeer als het eventueel kan je Atmel uit Duitsland ofzo te halen (moe tje wel meerdere halen) daar scheelt het enorm, tot meer dan 50% goedkoper. (ATMega 163 @ Conrad 25,- buitenland kan je um krijgen voor 10,- B) ) :)
Owja tip voor de mensen die ook willen klooien met Atmels : zet nooit ten nimmer meer spanning op een I/O/pin van de microcontroller dan zijn eigen voedingspanning Zo heb ik namelijk mijn AtMega 163 om zeep geholpen |:( (MOSI pootje dood, omdat ik de programmeer kabel erop had laten staan (PC aan) en de voedingspanning eraf was |:( , ik had ook een iets andere programmer kabel gebruikt, als je er 1tje gebruikt met een HCT74xxx sluit die de stroom automatisch af als je printje geen voeding heeft, ik zoek ff de link op :))
EDIT :
Gevonden Deze dus : (van dezelfde site)
Afbeeldingslocatie: http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif
Zoals je ziet haalt het ICtje de voeding vanaf je printje, als die uitstaat kan je HCT74 je LPT signalen niet doorgeven (en dus ook niet je Atmel om het leven brengen) Ik had dus een programmer zonder ICtje ertussen, maar met 4 weerstanden :P
[ Voor 57% gewijzigd door ND863 op 26-02-2003 21:12 ]
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
ND schreef op 26 February 2003 @ 21:07:
?? €10? B) :o :X ??
Zou je misschien kunnen vertellen hoe en waar? Ik wil er namelijk een paar bestellen :)
Als je er dan 2x zoveel krijgt, ja altijd handig he
  • Corn
  • Laatst online: 19-11 22:10
Corn
Raar jongetje
Kun je je atmelletje dan niet gemakkelijker bestellen bij Conrad Duitsland? Die leveren voor zover ik weet de snelste service (ook naar buitenland) * Corn loves Conrad :+
  • Oyster
Oyster
Prince
Toch vreemd dat de IA organisator al een tyd niets meer van zich heeft laten horen, zelfs niet als de IA morgen sluit.
Een aantal mensen hebben hun bestelling en medewerking trouwens opgezegd.
[ Voor 3% gewijzigd door Oyster op 27-02-2003 22:03 ]
Xander2000 schreef op 27 februari 2003 @ 22:03:
Ja dat vind ik ook vreemd...
Het lijkt wel alsof je nogal sceptisch tegenover dit project staat, alsof je niet gelooft dat je een ide interface en een mp3 decoder aan en uC kan hangen
Dat helpt natuurlijk ook niet de mensen te overtuigen mee te doen
Ik ga dit ding in ieder geval afbouwen, het enigste wat ik nog nodig heb is die VS1001. De rest werkt al
  • ND863
ND863
Verwijderd schreef op 26 February 2003 @ 23:08:
?? €10? B) :o :X ??
hier :) Hebbie wel creditcard nodig :7
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 23:23:
Precies :D Heb je trouwens ICQ/MsN? Zo ja zou je me dan eens kunnen mailen? sander_at_dlx.nl
  • sebastius
sebastius
Ik twijfel helemaal niet aan de mogelijkheden van de microcontrollers. Ik twijfel aan mijn eigen kunnen. Ik ben compleet assembler/C/C++/Whatever analfabeet en qua elektronica kan ik eigenlijk alleen maar andermans schema's nadoen/improviseren. Plus dat ik geen zin heb in nóg een project op de plank hierzo...
  • Oyster
Oyster
Prince
Als eerste wil ik even voor op stellen dat ik er zeer zeker wel postief tegen over deze actie sta.
Ik ben op het ogenblik bezig met een USB2.0 High-Speed interface naar een Smart Media, Compact Flash, Memory Stick apparaat. Voorlopig is dit voldoende. Ik bouw het langzaam op, zodat ik straks niet achterloop qua techniek (1,5mb transferrate bv). Het heeft dus voor mij op het ogenblik geen zin om een decoder te kopen ivm de steeds verbeterende technieken.
Zoiezo ben ik het met de opzet van deze IA niet eens. De componenten die te koop staan staan ergens anders voor dezelfde prijs of zelfs minder. Tevens is de VS1001 al ietwat veroudert en is er veel beter spul verkrijgbaar. De keuze voor de componenten is ook al helemaal niet aantrekkelijk. Zelf heb ik nu een oogje op de SMSC & Philips componenten, die veeel meer mogelijkheden bieden.
Het is dus niet zo dat ik negatief denk over dit "project". Ik ben er zelf ook mee bezig! Maar er zijn belangrijkere dingen die voor mij de eerste prioriteit hebben om tot een succes te komen.
Ik krijg ook de indruk dat veel mensen er te makkelijk over denken. Ik ben nu 3de jaars elektrotechniek/technische informatica student en ik kan van mezelf zeggen dat ik redelijk weet waar ik over praat. Als ik sommige schema's zie dan is het huilen met de pet op. Een PCB ontwerpen is niet moeilijk te maken, maar hoe is het dan gesteld met de geluidskwaliteit?
Daar-in-tegen hebben jullie wel gelijk. Eigenlijk zit ik alleen maar te zeuren over mensen die iig iets voorgesteld hebben. Ik heb voorlopig nog niets laten zien. Maar ik ben een perfectionist, iets wat niet altijd voordelig is. Voordat ik iets post wil ik het uitgebreid getest hebben en duidelijk kunnen onderbouwen. Dit kost voor mij ook zeer veel tyd en dat is iets wat ik op het ogenblik niet in overvloed heb.
Begrijp mij dus niet verkeerd. Ik zou graag deel uit maken van dit project, maar ik neem simpel gezegd niet gauw genoegen met mn eigen werk. Ik ben druk bezig en stel vanavond de componenten keuze vast van mijn eerste mijlpaal in het MP3 project. Dan kan ik maandag op mn gemak naar de leraar met een BOM. Misschien dat ik er nog wat "swap" punten uit kan trekken. :)
Ik hoop jullie hiermee een beetje voldoende geinformeerd te hebben over mijn gedachtengang. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en hoop dat de IA organisator snel iets van zich laat horen!
MvG,
Xander
  • -DarkShadow-
Je bent trots dat je elektro studeerd, nou gefeliciteerd.
BTW als je zegt dat die componenten ergens anders verkrijgbaar zijn voor minder, geef dan ook ff het adres en de verkoopvoorwaarden.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik vind het ook wel jammer dat de prijzen van de IA gelijk zijn als je het zelf zou kopen bij de yampp webshop, op de verzond kosten na dan, maar dat is maar net wat je zelf wilt.
Mochten mensen toch het een en ander willen besparen dan kan ik zeggen dat meer als de helft bespaart kan worden door de IC`s als samples aan te vragen.
Alleen de mp3 decoder en de usb chip is niet gelukt, maar de ATmega kun je zo bestellen bij atmel.
De Max ic`s bij www.dalsemi.com
en de usb en SM connectors hebben ze waarscheinlijk ook als sample bij www.molex.com
Mij lijkt het iig een leuk project.
Ik zou zelf ook graag IDE willen aan kunnen stauren met een AVR of 8051, maar heb er helaas geen tijd voor.
  • Oyster
Oyster
Prince
-DarkShadow- schreef op 28 February 2003 @ 13:10:
Fijn te horen wat jouw mening is |:( ? Blijkbaar kan je jezelf niet verantwoorden, want je reageert totaal niet op weder reply's van mij.
Ik ben best bereid om die links te geven maar ik heb een hekel aan mensen die op andermans succes meerijden. Jij zal ze dus iig persoonlijk nooit van mij krijgen... :>
(geldt uiteraard niet voor links in dit topic voor mensen die er WEL iets aan hebben)
Reageer niet op mij, reageer ik niet op jou...
Goede tip van die samples. Ik zal eens kijken wat er allemaal te vinden is.
Waarschijnlijk zijn de mini-USB b stekkers nu ook al op de markt. Deze stekkers zijn veel kleiner en dus makkelijker op een p-speler in te bouwen.
Maar het lijkt mij wel tyd worden voor een reactie van de IA organisator.
*/EDIT: De mini-A&B staan op de site van molex dus :)
[ Voor 9% gewijzigd door Oyster op 28-02-2003 15:01 ]
  • -DarkShadow-
Xander2000 schreef op 28 February 2003 @ 14:52:
Bij deze reageer ik dan op jou wederreply. Maar ik bedoelde met die sarcastische opmerking van mij dat ik het moraal van het verhaal niet in zag. Overigens zie ik niet in hoe ik op het succes van anderen meerij...
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Oyster
Oyster
Prince
Samples van molex.com zijn ook beschikbaar :)
Mini USB stekkers zijn tevens On The Go (OTG) compatible :)
Nou Xander2000, ik snap het helemaal. Ik zou elektrotechniek bijna als een nadeel zien om even snel een projectje in elkaar te flansen :o
ik begrijp het helemaal, wij zijn al lang blij als we "iets" werkend hebben, en dat werkt voor ons goed genoeg. Maar als elektro technicus moet je natuurlijk wel kwaliteit aanleveren, en kan je niet met een hoop spaghetti aankomen en zeggen dat dat je mp3 speler is.
In ieder geval proberen we een zo' n simpel mogelijk ding te bouwen, en houden van te voren geen rekening met bijvoorbeeld ruis of geknetter en dat soort dingen.
Maar toch denk ik dat met die vs1001 en een simpele ide interface een zeer goed spelertje te maken is.
OK, het overpompen van mp3z is wat omslachtig, waarschijnlijk stopt iedereen zijn harde schijf toch even in de computer om er mp3z op te zetten.
En benadadski heeft sinds "Laatste bezoek 27-02-2003 21:40" gekeken, dus vandaag nog niet. Hij zal t wel extreem druk hebben of zo...
Ik vind het goed dat ie een IA begonnen is,vergeet niet dat de IA ook voornamelijk om de spullen van jelu.se draaide
Verder moet iedereen zelf maar weten wat ie ervan wilt hebben, er stond ook bij als je suggesties had voor een produkt dat het dan toegevoegd kon worden. (zie bijv de compact flash adapter)
@darkshadow, ik vind dat xander2000 perfect open is geweest tegen ons hoe hij erover denkt :)
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 21-11 14:33
Dr.Roelski
Walk on ....
Iemand al een mail gehad met de exacte prijzen? Of wanneer het besteld gaat worden?
Ben beetje huiverig om te gaan betalen als de organisator nix van zich laat horen.
  • shag-me
  • Laatst online: 20-11 09:36
shag-me
-n0n3-
kan iemand bij die lijst met onderdelen van de yammp3/usb even de namen zetten?? ik word er niet echt uit wij wat nou de atmel chip is enzo...
pentium 4 2000@2520 Geforce 4 ti 4200 [XfX] 512mb Corsair 9953 3d benchmarkz
IC1 AT90S8515J PLCC-44, dit is de atmel van de YAMPP site
Als jezelf iets wilt gaan solderen op een experimenteer print zou ik de PDIP 40 verpakking nemen
  • -DarkShadow-
SMD is goed te doen hoor, je moet er wel de goede print voor hebben en de juiste ervaring. In de Januari en Februari nummers van de Elektuur staat een aardige SMD tutorial. Elektuur heeft ook een boekje: SMD voor n00bs ofzow. Bij ons hebben ze het bij de bieb en daar hebben ze nou niet bepaald nieuwe literatuur ofzow.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Benadski
Sorry dat ik al een tijd niets van me heb laten horen. Ik heb het druk gehad de laatste paar dagen en had ff niet door dat de aktie eigenlijk al gesloten moest zijn. |:(
Maargoed, we gaan natuurlijk gewoon door met de IA. Morgen sluit ik m en krijgen jullie een mailtje over het hoe en wat. Kijk dus nog ff of je niet te veel/weinig besteld hebt.
Er komt (als er morgen niets gewijzigd is) 10% korting op de USB connector en het losse Nokia LCD. De rest is nog niet 10 of meer keer besteld, dus daarop helaas geen korting. Als de aktie sluit morgen werk ik de prijzen bij en kun je betalen.
Als jullie geld er is mail ik de bestelling aan jelu. Dan moet het snel binnen zijn denk ik. Zodra het er is krijgen jullie binnen een week een mooie envelop (of een pakket als het niet netjes past).
Voor schema's en sourcecode heb ik nog geen tijd gehad helaas. Ik moet nog ff een tijdje beulen op school, want ik moet een databaseprogramma voor de dierenambulance debuggen en dat moet echt af... Ze wachten daar al zo lang op.
Maargoed, alles komt goed. :)
Het was toch de ATmega161 ipv de 8515 AVR?
die 8515 werd gebruikt in de eerste versie van de yampp3 geloof ik
  • Benadski
Kom op mensen, betalen!!! De inkoopaktie is afgelopen.
Ik heb iedereen al een mailtje gestuurd met mijn bankrekeningnummer en andere gegevens. Kijk dus even op laupro naar welk emailadres het is gegaan en open die ff!
Ik wil snel kunnen bestellen, zodat iedereen snel z'n onderdelen heeft!
Kan ik er nog eentje bestellen? Ben beetje laat. Wat kosten ze?
ik heb zo een schermpje ondertussen ook al gehaalt, maar wat blijkt, dat er verschil tussen zit, op mijn schermpje wat ik besteld heb zitten de pinnetjes er niet aan, en zitten ze op de gsm, terwijl dat juist omgekeerd moet zijn , weet iemand of je hier iets aan kan doen, zoals bijvoorbeeld de pinnen van de gsm afhalen en deze om te wisselen ?
Ik heb een email gestuurd naar inkoopaktie@planet.nl of er nog een chip te regelen valt maar krijg geen antwoord!
Nou een aantal mensen hebben toch nog niet betaald, dus ik denk dat er wel een chipje te regelen is
BETALEN!!!
ik kan niet wachten :)
  • Benadski
Oh, ja sorry, ik zal zo wel ff m'n mail checken!
Je mag wat mij betreft nog wel meedoen, de prijzen staan op laupro. Stuur nog ff een mailtje wat je wilt hebben...
  • Benadski
De volgende personen hebben nog geen aktie ondernomen:
-Darkshadow-
Sand3r
Sprite_tm
Zero
Onderneem nou eens wat! Iedereen zit te wachten op onderdelen! :(
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2003 20:38 ]
  • Benadski
Ik heb Sand3r en Zero er maar uitgegooid, duurt me te lang. Ik wacht nog even op de betaling van Sprite_tm en MNM, dan ga ik de order indienen bij jelu.
Ben je Sand3r of Zero en wil je toch nog meedoen? Dat kan alleen als je Girotel hebt en vandaag nog je geld overmaakt. Dan staat het er voor woensdag dus nog op. Je status gaat dan van geweigerd af. Stuur wel ff een mailtje als je betaald hebt, dan weet ik ervan.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mijn geld is overgemaakt en zou je binnen no-time moeten hebben. (Rabobank internetbankieren) Geen idee of Rabo->Postbank een beetje snel is tho'...
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Kan 3 a 4 dagen duren :(
  • Oyster
Oyster
Prince
Rabobank --> Postbank is helaas erg traag met transacties ...
En? Nog nieuws van het front?
Ze kunnen toch al wel bijna besteld worden toch?
Ik ben nu wel erg benieuwd naar die chippies en dat display :)
  • Benadski
Vrijdag had ik het geld van Sprite_tm nog niet, maar ik heb vanmorgen ff snel gekeken (zit nu op school) en volgens mij staat het erop! Ook was er nog wat gestort, dat zoek ik vanavond wel ff uit. En dan....
Dan kan er dus besteld worden!!! :)
Ik hou jullie op de hoogte!
