Twee videokaarten, twee monitoren; werkt niet?
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Hey..
ik heb een PCI-vidoekaartje (Cirrus Logic 5430/5440) en een AGP kaartje (GeForce 2 GTS).
Nu heb ik ze allebei in m'n pc zitten en toen Windows gestart.
Nu zat ik in windows en toen ging hij het CL kaartje installeren, maar nu doet hij het niet! Hij geeft aan:
Dit apparaat start niet. (Code 10)
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
En in die Probleemoplosser staat zoals gewoonlijk ook geen oplossing.
Wie heeft hier een oplossing voor??
  • El_Quedro
  • Laatst online: 04-08-2025
El_Quedro
Pininfarina
Je moet in je bios je PCI videokaart als eerst een IRQ aanwijzen .. of als eerste videokaart instellen ofzo iets.. (doe het uit mijn koppie :+ )
en later in windows je AGP videokaart als default monitor instellen..
Succes !
  • LAN
LAN
Download een officiële driver voor je cirrus, denk dat dat wel gaat werken. Ik had dezelfde problemen met een standaard driver van windows xp (ook met 2 videokaarten in 1 pc).
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
probeer eens drivers to downloaden ervoor en die te installeren.
MechWarrior || Monsters Game
  • Peedy
Ik heb in m'n bios m'n AGP kaart als standaard ingesteld (Init Show First ofzo)..
Enne...een AGP videokaart als default monitor instellen? :P Ik snap je wel maar hoe doe je dat?
LAN en Gambit: ik heb drivers gedownload maar windows zegt dat die niets beter zijn dan degene die ik nu heb (die windows standaard heeft uitgekozen)
[ Voor 33% gewijzigd door Peedy op 18-01-2003 17:42 . Reden: naschrift ]
  • Gisae
0. Pci niet te dicht bij je agp plaatsen
1. Zet pci als primair
2. Zet plug and play in de bios uit
3. installeer detonators voor je geforce (die cl zal wel kunnen werken met standaard drivers, zo niet ook downen)
4. zet je geforce als standaard in windows
5. read faq
Zo heb ik het gedaan, met 5 op -1
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • LAN
LAN
GiSaE schreef op 18 januari 2003 @ 17:43:
Ik heb hem er pal naast staan, aan dat punt kan het niet liggen imo.
  • Peedy
Thnx GiSaE...maar nog een keer;
hoe zet ik m'n GeForce als standaard in windows?
bij je beeldscherm, rechtermuisknop op deze computer eigenschappen hardware, hier ff je kaartje laten weer geven bij beeldscherm adapters
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
pEeDy16 schreef op 18 januari 2003 @ 17:46:
bij de settings van je monitor de monitor aan klikken en 'use this device as my primary monitor' aanvinken. dan werkt het wel.
  • Peedy
Zover was ik ook,, maar allebeide kaartjes staan onder dat kopje ;)
Terw_Dan; ok ik zal es proberen..ff rebooten :)
[ Voor 27% gewijzigd door Peedy op 18-01-2003 17:51 . Reden: naschrift ]
De oplossing van foutcode 10 staat ook in de faq:
Ik krijg foutcode 10, wat doe ik hieraan?
Dit is een redelijk vaakvoorkomend probleem en heeft meestal te maken met een IRQ probleem. Hier is oa. het volgende aan te doen:
Ga met DELETE in bios.
Ga naar PnP/PCI configurations (enter).
Zet Assign IRQ for VGA op ENABLE.
Vervolgens saven met F10.
Inmiddels zijn er heel wat topics geopend over dit probleem, die zijn met de GoT-search te vinden, en anders met de alternatieve search
  • Pollewob
LAN schreef op 18 January 2003 @ 17:45:
Pal naast in de zin van in het pci slot direct onder de AGP-kaart? Plaatst hem dan eerst in een ander PCI-slot, aangezien het slot onder het APG-slot meestal een shared IRQ heeft :)
Ook ff typo uit topictitel gahaald.
  • LAN
LAN
Pollewob schreef op 18 January 2003 @ 18:00:
Euhm, ik ontkrachtte iemands theorie, bij mij werkt het het juist uitstekend (een pci videokaart pal naast een agp videokaart). ik != topicstarter (:
  • Pollewob
Nee ok, bij jou werkt het, maar toch zorgt plaatsing van de kaart direct onder het AGP slot vaak voor problemen. Bij jou toevallig niet, maar dat wil niet zeggen dat het sowieso niet daaraan ligt. TS moet daar ff naar kijken dus :)
  • Peedy
Masera; je was me voor...
Ik was er namelijk ook net achter dat het iets met de IRQ's was want als ik in de bios m'n PCI als Init Display First zette, m'n GeForce dan in WIndows een irq fout aangaf ;)
Ik wist alleen de oplossing niet dus thnx!
Ik zal het weer proberen en als het gelukt is post ik het wel
  • Peedy
euhm...ok dan
Assign IRQ for VGA stond al op Enabled dus niets van het bovenstaande heeft
geholpen maar ik heb wel iets raars gevonden:
als ik met pci opstart, dan geeft hij een IRQ fout bij mijn GeForce aan (in
apparaatbeheer) en als ik met agp opstart, geeft hij Fout 10 bij mijn Cirrus
Logic aan...
en als ik met pci opstart, vind ie het ene beeldscherm wel (Standaardbeeldscherm) en het andere beeldscherm niet en als ik met agp opstart, vind ie dat beeldscherm
wel (Plug&Play Monitor) en het andere niet.
hoort dit zo? lijkt me niet..
[ Voor 3% gewijzigd door Peedy op 18-01-2003 19:30 ]
Waar heb je de pci kaart precies in? Vertel eens hoe je opstelling eruit ziet, dus hoeveel sloten en wat waarin zit.
  • Peedy
Ik heb PCI helemaal onderaan en AGP helemaal bovenaan ;)
Maar ik heb het al gevonden. Ik ben ff naar m'n Win98 gegaan en daar zei hij onder Apparaatbeheer:
Afbeeldingslocatie: http://peedy.endoria.net/got/clmultiscreen.jpg
Tja...ander pci-kaartje dan maar...
Zorg er ook ff voor dat je PCI kaartje geen eigen bios heeft :X
Matrox Millllennium II is bijvoorbeeld een goeie optie :+
  • ALFfx
  • Laatst online: 01-06 18:58
en nog iets, een 2de videokaart moet altijd in het eerste pci-slot zitten,
dat is dus naast het agp-slot.
  • The Dolf
ALFfx schreef op 19 januari 2003 @ 21:39:
Das niet waar hoor. Zelf heb ik mijn kaartje in het derde PCI slot gestopt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • mydogisgone
  • Laatst online: 09:20
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
yo peedy.
ik denk toch dat je ff moet door gaan sparen voor een andere videokaart met een dvi en gewone analoge monitor aansluiting.
das toch veel makkelijker.
anders doe je toch gewoon een geforce 3 ti200 of ti500.
snel zat jah. je zei nog tegen mij dat je videokaartje zo sloom was duss.
ff doorsparen anders. :P
nou ik spreek je vast nog wel een keer op msn.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • toxict
  • Laatst online: 11:00
Ik weet niet welke versie van Windows je gebruikt, maar bijv. Windows XP ondersteund Dual-Monitor wel, maar dan alleen met bepaalde chipsets (op je grafische kaart dan).
Het best is om 2 videokaarten te gebruiken met allebei een nVidia chipset erop.
Hier is trouwens een Q-Article over te vinden op de support site van Microsoft.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Peedy
shit shit shit.... Toxict heeft denk ik gelijk...:(
Ik heb nu een ander kaartje (S3 Trio32/64) en 98 pakt hem wel, maar XP niet....
Waarom heeft Microsoft dat nou weer gedaan :'(
Enne...twee nVidia chipset kaarten = dan toch 2x agp??
[ Voor 16% gewijzigd door Peedy op 20-01-2003 16:28 ]
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
in het algemeen geld dat je een pci kaartje niet direct naast je agp zet.
Diverse merken mixen kan ook prima, kijk ander even hier
(Ben hier aan het klooien met 1x agp en 6x pci kaarten, diverse merken en types 7monitoren+ 1 tv, loopt nog niet soepel, direct na opgestart te zijn loopt XP vast op het bureaublad).
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
igg schreef op 20 januari 2003 @ 19:28:
Bij mij werkt het perfect met alle pci sloten vol (na wat in de bios gekeken tehebben)
BTW leuk 7monitoren maar, Het zuigt je pci bus leeg 8)7
En de topicstarter: kijk eens in: Het dual monitor topic
En hoe wil je 2 nvidia kaarten op 2x agp zetten 8)7
PCI heeft _altijd_ een standaart snelheid de 2x agp staat natuurlijk voor je agp kaart! (1,2,4,8x agp scheelt zo goed als niet btw)
  • Peedy
haha neej zo bedoel ik het niet
ik bedoel; 2 nVidia kaarten nemen 2 agp plaatsen in gebruik, maar er zit maar 1 agp poort op m'n mobo (iedere mobo toch? :P ) duzz
Maar ik ben er net achter gekomen dat er ook nVidia's zijn die niet AGP zijn :P hehe
  • Peedy
ik kwam dit vaker tegen dus haal ik deze mythe maar ff uit de lucht:
Myth: The primary graphics adapter (i.e., the one that boots first) in a multidisplay configuration combining PCI and AGP adapters always has to be one of the PCI cards and not the AGP card.
Reality: False! It has been generally assumed that the primary adapter in a multidisplay system has to be a PCI-based card. However, some of the more recent BIOS versions from particular manufacturers allow you to specify that the AGP card is initialized first before any other cards in your system. Given that the AGP card would, more often than not, be the more powerful of the graphics adapters in a multidisplay system, it would normally be preferable to have your primary display be the one driven by the AGP card.
Bron: http://lonestarproductions.com/maddog/myths.html
  • dion_b
  • Laatst online: 12:19
dion_b
say Baah
pEeDy16 schreef op 20 januari 2003 @ 16:24:
Er zijn zat kaarten met nVidia chipsets en een PCI aansluiting, maar waarom ze per se beiden nVidia zouden moeten zijn :?
Mijn advies: je ziet vrij vaak Matrox Millenium II 4MB PCI kaarten voor EUR 10 of minder langskomen- ERG goede kaarten die moeiteloos dual doen, niet kieskeurig zijn over primaire BIOS initialisatie en hoogstwaarschijnlijk betere 2D beeld hebben dan je GF2GTS :z
Verder heb ik goede ervaringen onder XP (en Linux) met ATi Mach64 PCI, SiS 6326 PCI en een kaart met de Verite Rendition 2100 chipest erop (ik vergeet precies welke, maar het was van Diamond) in dual config (al heb ik tegenwoordig gewoon een Matrox G400 in m'n ene bak en een G450 in m'n andere :9 )
Oslik, blyat! Oslik!
  • Peedy
Ik heb nu al een nVidia TNT 32mb PCI gekocht.
Hopen dat die werkt anders stuur ik hem terug :)
  • St@m
  • Laatst online: 08:55
St@m
@ Your Service
Hier ook nog ff een vraagje, naar aanleiding van dit topic heb ik dus ook ff mn oude PCI kaartje erbij gepakt (een Trident Video Accelerator 9440) Deze heb ik in het 3e PCI slot gestopt en als Primary ingesteld in het bios.
Wanneer ik opstart boot mijn PC van de trident.
Zodra ik in Windows XP kom dan verschuift het beeld naar mijn 17" en krijg ik dus beeld via mijn Geforce 2 MX 400.
Wanneer ik dan wil aangeven dat mijn desktop uitgebreid moet worden naar de 14" met trident dan krijg ik een vastloper.. :(
Heeft iemand enig idee wat het probleem hier kan zijn?
Leuke spullen: https://cjcollectibles.nl
  • Gisae
pEeDy16 schreef op 26 January 2003 @ 22:37:
In je sign staat WinXP, probeer jij winXP maar eens draaiend te krijgen met 2 monitoren als de AGP primair staat. In win98, 2K en millenium kan je de agp gerust primair laten. Ik zit nu in 2K en heb de agp primair, in 98 heb ik de agp ook primair, maar als ik nu XP opstart moet ik eerst de pci primair zetten. Erg irritant, daarom staat XP alleen op mijn hd en gebruik ik die niet.
  • Peedy
Ow ok... m'n dual-monitor met XP werkt nog niet (2e kaart is S3 Trio) dus dat wist ik niet..
bij deze gecorrigeerd :)
