Enkele vraagjes mbt Caraudio
Ik zit met de volgende vraagjes/probleempjes:
1- deurspeakers resoneren teveel, is hier wat aan te doen ? zo ja hoe dan? iets met mdf-ringen ? (kunnen misschien ook de originele pioneer roosters er op)
2- heb nu een goede composet voorin en 6x9's achterin, wil graag achterin alleen basgeluiden hebben (en evt. wat laag wegfilteren uit de deurspeakers, want als er erg veel laag uit moet komen trekt mijn headunit het bij hoog volume niet) , wat voor filter moet ik hier voor gebruiken en waar kan ik dat het beste kopen ?
3- wat zijn in jullie visie de ideale frequenties voor hoog,mid en laag (ivm aanschaf van frequentie-scheidingsfilter en evt. JBL actieve sub)
  • JT
  • Laatst online: 19-10 23:10
JT
VETAK y0
Ik zou de bas scheiden op 80 a 100 hz.
Ecodan warmtepomp
dan zouden mijn 6x9's de range 25-100 weergeven (normale range is 25-35.000 hz)
is dat genoeg voor een beetje knap laag of moet je dan echt persé een subwoofer hebben?
  • stylezzz
Voor echt laag is er maar 1 oplossing en dat is een sub. Je 6x9 speakers zou ik eerder hoogfilteren vanaf 100Hz, dan komen ze goed tot hun recht. .....
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
als je 6x9's 60Hz halen dan mag je in je handjes klappen...
idd filteren vanaf zo'n 100Hz
echt laag krijg je alleen door een subwoofer te gebruiken.
het vervormen komt door het lage vermogen van de versterker in je headunit.
koop een versterker en het vervormen zal opgelost zijn schat ik
[ Voor 6% gewijzigd door beschuitfluiter op 18-01-2003 17:45 ]
¯\_(ツ)_/¯
dus zoiets als :
tweeter vanaf 5000hz
midrangewoofer 250/350-5000hz
6x9" hoedenplankspeakers 100-?? (ter aanvulling van het geluid achterin)
subwoofer tot 100hz
is dit iets ??
  • Pauwl
  • Laatst online: 07-10 11:56
ik zou het iets anders doen
Sub 80hz en lager
Compo voor 80hz en hoger, met het filter wat je bij je compo hebt gehad kun je de tweeters nog filteren.
Hoedeplankspeakers fulll range en zacht laten meespelen op je hu.
  • stylezzz
Die filterfrequentie's moet je zelf uitzoeken, ligt er maar net aan wat bij jou het beste klinkt. De ene sub filter je af op 70Hz en de andere misschien op 100Hz........
Vwb het resoneren van je deurspeakers kun je bij een beetje caraudiozaak speciale matten halen die je ertussen plakt om dat tegen te gaan. Ongetwijfeld zijn er nog meer mogelijkheden, zij kunnen je daar echt alles over vertellen.
Verder geldt voor je composet dat, als die echt goed is, er een filterset bij zit die specifiek voor je speakerset ontworpen is, gebruik die dus ook. Mocht je dan je compo aan een versterker gaan hangen zou ik hem idd hipass vanaf 80 Hz laten werken en de rest door de sub laten opvangen, hrm het feit dat een sub behoorlijk wat versterking nodig heeft.
Last but not least, ga je met versterkers werken, beknibbel dan niet op je voedingskabels, al heb je nog zo'n dure versterker, als hij met een speakerdraadje gevoed wordt krijg je twee dingen, a. geluid als door een telefoon, b. een auto die heel snel uitgefikt is.
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 16:42:
Monteren op een MDF ring is prima. Daarmee geef je de speakers een betere basis voor montage. De deur dempen is al eerder hierboven aangegeven. Daar zijn speciale matten voor te koop, maar die zijn helaas niet echt goedkoop. Prop er niet zomaar wat in, je deur wordt namelijk waarschijnlijk nat van binnen bij regen. Een spons met water in je deur lijkt mij niet prettig ;)
Met een condensator of een spoel in de plusdraad kan je al een boel sturen. Een condensator alleen filtert laag uit je signaal met een steilheid van 6dB per octaaf en een spoel het hoog met dezelfde flanksteilheid. Dat is niet heel erg steil, maar wel al merkbaar. Daarvoor heb je een bipolaire! condensator nodig. Je hebt ze in verschillende kwaliteitsstadia.
Achter heb je redelijk kleine spoelen nodig om het allerhoogste hoog eruit te halen. Filter vanaf 2500-3000Hz. De waarde van de benodigde spoel weet ik zo niet. Daar kan een goede car hifi winkel je probleemloos bij helpen.
Voorin heb je wel een wat dikkere condensator nodig. Idealiter filter je ergens rond de 80 Hz, maar dat betekent echt behoorlijk dikke condensatoren. Reken op de diameter van een TL-buis of zo. Die zijn niet heel erg goedkoop...
Met die condensator kan je het laag er een beetje uithalen, waardoor je frontspeakers beter belastbaar worden. Ze hoeven immers minder bas te verwerken.
Zelf heb ik dit een tijdje gedaan met een frontset toen ik nog geen versterker met actieve filters had en domweg met een 2 kanaals versterker 4 speakers (voor, achter) aanvuurde. De truuk met de condensators heeft mijn composet waarschijnlijk gered van een wisse dood >:)
Echt laag is tot 80 Hz -> Sub.
Kickbass 80-250 Hz -> moet je voorin houden en achterin juist weg.
Mid 250-3000 Hz -> voorin houden en vanuit achterin rustig aanvullen.
Hoog vanaf 3000 Hz -> voorin houden.
Een actieve sub? Ik zou eerder een fatsoenlijke 4 kanaals versterker kopen, waarbij je een sub op een gebrugd kanalenpaar zet en de overige vier speakers op de andere twee kanalen. Met passieve filtering kan je de opzet van het Hz'en staatje bereiken en daarmee een bas, die niet van achteren komt, maar echt voorin lijkt te zitten ;) Voor het echte werk kan je ook naar een 5 kanaals amp grijpen..
[ Voor 4% gewijzigd door Wekkel op 19-01-2003 17:38 ]
  • Solosmots
  • Laatst online: 18-10 18:36
Wekkel schreef op 19 januari 2003 @ 17:30:
Die matten noemen ze bitumen matten :)
Heb je een leuk klusje aan, deurpaneel eruit, en dan de binnenzeide van de deur met die platen bekleden. Ze zijn maar een paar mm dik maar best stug dus is wel ff flink prutsen.
En voor echt een nice bass heb je inderdaad een sub nodig, als je geld genoeg hebt kan je die op een aparte versterker zetten.
