Draytek Vigor 2200E icm www.no-ip.com
  • 69 views sinds 30-01-2008
  • mol99
  • Laatst online: 27-06 18:36
Ik heb een account bij Wanadoo Cable, helaas heb ik hier een dynamisch IP adres bij gekregen. Ik heb bij www.no-ip.com een gratis accountje aangemaakt zodat ik dit op kan lossen middels een subdomein. In dit voorbeeld noem ik het subdomein tweakers.no-ip.com en als IP adres neem ik 10.1.1.2
Nu heb ik in mijn Vigor 2200 een functie Dynamic DNS Setup.
Deze heb ik enabled.
Bij server heb ik ingevuld no-ip.com
Bij hostname tweakers.no-ip.com
Bij password mijn bij dit account behorende wachtwoord.
Wildcards heb ik aangevinkt en in m'n account staat dit geactiveerd.
Nu is het echt zo dat mijn IP sinds die tijd veranderd is. Als ik ping op tweakers.no-ip.com dan krijg ik nog steeds als antwoord 10.1.1.2 ipv van het huidige IP adres. Het wordt dus niet geupdate!
Wat doe ik fout?
  • Fish
Fish
How much is the fish
hij word blijkbaar ergens gecached ....... probeer eens een ander dns server
Iperf
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ipconfig /flushdns doen (vanaf de commandline)
gebruik je mischien een caching dns server thuis? dan ook die even stoppen/starten (onder w2k dan)
  • mol99
Antwoord op Zwelgje:
Ik kan wel ipconfig doen, maar met de pc zit ik in het interne netwerkje, dus dan krijg ik alleen een nieuw IP adres van de DHCP server die in de firewall zit. Ik gebruik geen caching DNS denk ik. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt, ik draai in ieder geval geen eigen DNS server en op de clients heb ik de DNS van de provider rechtstreeks ingevoerd, niet het IP van de router met daarin de DNS'en van de provider.
Antwoord op Fish:
Ik begrijp niet zozeer wat je bedoelt, het kan natuurlijk zo zijn dat hij ergens gecached wordt maar raad je me nu aan een ander te nemen ipv no-ip.com?
  • mol99
Schop
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je hoeft helemaal geen andere Dynamic DNS Provider te kiezen, ik gebruik zelf ook no-ip.com in combinatie met een Vigor 2200E.
Bij het ip-adres op no-ip.com moet je niet je interne ip-adres invullen (wordt namelijk uitgedeeld door je router) maar het ip-adres dat je router heeft gekregen van de provider. Dit kun je vinden op de beheerpagina's van je router.
Testen kun je dan beter laten doen door iemand van buiten je interne netwerk en laat hem pingen op tweakers.no-ip.com. Hij zal dan pingen naar het ip-adres wat je hebt ingevuld bij no-ip.com, namelijk het ip-adres wat je router kreeg van Wanadoo.
Als dit werkt dan kun je op de beheerpagina's van je router het automatis updaten van je no-ip.com-instelling configureren. Je kunt handmatig opdracht geven om up te daten en dan in het logje kijken of de Vigor dat sucesvol heeft kunnen doen.
Verigens, als je toch de DHCP-functie van je router gebruikt dan kun je beter de DNS-servers op de router aangeven en van de werkstations gewoon laten uitdelen.
  • mol99
Bedankt voor de tip Jazzy maar ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt.
Ik heb bij het ip adres bij no-ip niet het interne IP adres gebruikt maar het externe, wat ik krijg toegewezen door de provider. Als ik iemand van buiten het netwerk laat pingen op tweakers.no-ip.com krijg ik het IP adres te zien dat ik een aantal dagen geleden had, dus niet nu.
Zie hieronder om te zien hoe ik op de beheerpagina het automatisch updaten van de router heb ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~mwr.diks/NOIP/web.JPG
Ik heb het ook al handmatig geupdate (force update), als ik dan op m'n log kijk zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~mwr.diks/NOIP/log.JPG
  • Fish
Fish
mmmm het lijkt alsof hij zijn "nieuwe" ip adres niet krijgt geupload naar de dns van no-ip
heb je je vuurmuur niet een beetje hard dichtgenepen ?
Iperf
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Andere (omslachtigere) oplossing:
Sommige DDNS providers hebben ook client-proggies die het externe IP (dus je wanadoo-IP) kunnen uitlezen.
Wellicht dat die wel werken?
  • Fish
Fish
probeer eens een firmware update btw dat kan ook wel eens schelen soms
Iperf
Je moet je account bij No-ip dan updaten naar je nieuwe IP
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
golf.geo schreef op 22 januari 2003 @ 00:47 iets heel doms
Goh.. Waar denk je dat dit topic over gaat? :X :X :X
[ Voor 10% gewijzigd door alt-92 op 22-01-2003 00:48 ]
BackSlash32 schreef op 22 januari 2003 @ 00:48:
Nope, niet dom, eerder incompleet......
No-ip bied een aantal clients aan die in hun DNS servers de records updaten als je een nieuw IP hebt, ik ben bang dat je die moet gaan gebruiken IPV het autoupdate ding van het ADSL Modem, controleer eerst effe bij No-ip of ze de update methode van het modem wel ondersteunen, ik ben namelijk bang van niet....
Hopelijk zo beter, zo niet, jammer dan :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
BackSlash32 schreef op 21 January 2003 @ 23:39:
Meschien effe het postje boven het jouwe lezen, jij kan kommentaar op andere leveren, maar dan moet je het zelf dus wel goed doen, he?!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Joh :D
Ik ga in ieder geval geen reeds gegeven mogelijkheden opnieuw aandragen ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, ik heb even gegoogled op "can not get the ip address of ddns server" en niets gevonden. Ik kan deze melding ook niet echt plaatsen eigenlijk, het lijkt haast wel of hij het ip-adress van de DDNS-server niet kan resolven (DNS-probleem) maar ik kan daar weinig zinnigs over zeggen omdat ik de procedure niet in detail ken.
Misschien is het een idee om dat logje eens voor te leggen aan (de Nederlandse importeur van) Draytek, ik heb gehoord dat ze uitstekende support leveren. Ik zie in het screenshotje dat je hun site al had gevonden ;).
Verwijderd schreef op 22 January 2003 @ 01:02:
...controleer eerst effe bij No-ip of ze de update methode van het modem wel ondersteunen, ik ben namelijk bang van niet....
Zoals ik in mijn eerste reactie al zei: deze setup werkt prima, ik gebruik hem zelf ook en wordt door alle partijen ondersteunt.
Dom? Nee, gewoon antwoord geven zonder eerste het topic goed te lezen ;). Overigens gaat het om een router, niet een modem.
[ Voor 35% gewijzigd door Jazzy op 22-01-2003 09:43 . Reden: Inhoudelijke reactie aan vraagsteller toegevoegd ]
  • mol99
Ik heb het nu via een client gedaan die ik op een pc heb geinstalleerd. Nu is het alleen zo dat de pc nog weleens uit wil staan wat niet handig is als ik wil updaten. Het werkt wel via de client software van de PC maar omdat de router echt nooit uit staat wil ik het toch graag via de router proberen.
Bedankt voor alle input tot zover, vooral Jazzy
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
You're welcome ;)
  • Phoolie
  • Laatst online: 19:23
Ik heb dit probleem dus ook, heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden ?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Phoolie schreef op 05 maart 2003 @ 00:03:
Als alles wat hierboven staat je niet verder helpt dan moet je gewoon even met de support van Draytek gaan mailen; en post het antwoord hier even :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
is het niet dat alle wandoo cable abonnomenten hetzelfde zijn? Ik heb wanadoo cable premium met de motorola modem en een vigor 2200e router, en ik moet via L2TP op het internet komen. Ik snap niet waarom jij dit ook niet hoeft te doen.
  • Phoolie
Firmware 2.3.1 geinstalleerd & het draait als een zonnetje :D
  • Koffie
  • Laatst online: 11:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
En daarvoor wordt het topic omhoog geschopt :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
