webserver via extern ip?
Situatie is als volgt:
ADSL speedtouch modem getweaked van home naar pro
Apache op Debian ip adres = 10.0.0.50
Website is te bereiken vanuit het interne netwerk met htttp://debian/ of met
http://10.0.0.50
Via inbelverbinding is de website te bereiken met het externe ipadres =
62.251.XXX.XXX
Werkt allemaal prima.
Mijn vraag is nu hoe kan ik vanuit mijn interne netwerk toch de website
bereiken via http://62.251.xxx.xxx/ ?
Via publieke proxy servers wel te bereiken alleen erg traag.
Moet ik daarvoor iets in de modem instellingen veranderen, dus zoiets als :
aanvraag van een client binnen lan (10.0.0.0) naar ip adres 62.251.xxx.xxx
doorsturen naar 10.0.0.50
  • Evos
  • Laatst online: 00:31
Dat is zo ver ik weet is het niet voor elkaar te krijgen (ik krijg het in ieder geval niet voor mekaar), je krijgt de setup-page van je modem te zien he? ipv de "website" op de server....
Maar je kunt de webserver wel aanroepen met het lokale adres van de webserver.....dus dan is het klaar ja! als je maar weet dat hij ook via de extrene ip is aan te roepen en dat wil dusz......er is volgens mij nog wel een omslachtige oplossing met het lmhost bestandje ofzo
[ Voor 69% gewijzigd door Evos op 18-01-2003 14:30 . Reden: toevoeging ]
Ik krijg dan de foutmelding : pagina kan niet weergegeven worden, zet ik nu port 80 in de modem weer dicht dan krijg ik de setup page van de modem
  • Evos
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 14:30:
Dat is raar je zou verwachten dat je als je intern naar je externe ip adres gaat altijd de setuppage krijgt is in ieder geval zo bij m'n E-tech router maar er zijn genoeg mensen die een webserver draaien op de speedtouch.......
  • Vae Victis
  • Laatst online: 20:22
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Lees deze maar even door
Het Grote Poortmappingsverhaal
Dit is bepaald geen pns.
Graag volgende keer even zoeken en in GOEIE forum plaatsen als je wat post ;)
even poging tot hulp,
Neem op externe ip poort 8080.
en forward die naar poort 80 van je webserver.
Als je dan met je externe_ip:8080 connect moet je als het goed is op je eigen website komen.
[ Voor 35% gewijzigd door Vae Victis op 18-01-2003 14:43 ]
Sorry van het verkeerde forum, kan je dit verplaatsen?
verder heb ik je advies geprobeerd externe ip op 8080. Dit werkt ook niet.
uit de FAQ :
Opgelet !!!
Een poortmap werkt enkel van buiten naar binnen.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
De functie die de topicstarter probeert te gebruiken heet Loopback en wordt door sommige routers prima ondersteunt (en door anderen gewoon niet).
Ik denk dat er geen eenvoudige oplossing voor is; misschien kan je nog wat met je HOSTS file rommelen?
Wees consequent, maar niet altijd
  • NightBird
  • Laatst online: 20:33
NightBird
DPC-Crew Coding
Heel eenvoudig .. een alias maken van je externe ip.
Je doet: 'ifconfig eth0:1 62.251.bla.bla'
En klaar! Owja .. nog effe de defaultroute verwijderen die je er dan bij krijgt (route del 62.251.bla etc)
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik denk dat je webserver niet luistert naar interne requests... check ffies aan welke IP ranges ie gebonden is.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
psies, aetje - in apache.conf opnemen:
Listen 62.251.xxx.xxx:80
...of juist het interne IP, wat je wilt :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Predator
  • Laatst online: 21:54
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Aetje
Aetje
Listen 10.0.0.0/8:80 denk ik Rataplan...
  • Koffie
  • Laatst online: 21:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
* Koffie ziet het hele probleem niet :?
Of je voegt idd toe dat op je Pub IP hetzelfde draait:
- Ik heb zelf ook een gteweaked ADSL modem
- Daarop draait mijn webserver welke via mijn domain naam te bereiken is
- Ik heb een eigen DNS server draaien met diezelfde DNS domain name, echter verwijsd dat dus lokaal naar 10.0.0.150
Of je surft ff via de proxy van je provider, dat is echt niet zo langzaam hoor
:z
Braaikamer - Smoke&BBQ
