Seriëel Muis stuk of iets anders?
Ik heb bij mijn pa een nieuw (tweede hands) moederbord in zijn kastjegezet. Ik heb nu het volgende probleem... het is zo dat de seriële muis die het eerst altijd wel deed het niet meer doet :( :( |:(
Er zit net een nieuwe voeding in dus dat kan het niet zijn...
ff wat specs:
Pentium 1 200 MHz MMX
Win98SE
EDO ram 24Mb
SD ram 64 MB
Compoorten: 1 & 2 (Windows zegt dat ze het doen)
LPT poort doet het wel!
Op het nieuwe moederbord zat een PS2 aansluiting, maar die is er niet meer... (heb ik er uit moeten halen, geen plek meer tussen andere kaarten)
Ik denk aan een jumper setting die anders moet, maar daar heb ik de ballen verstand van duz... Ik zal ff achter het type moederbord etc. aan maar daar heb ik nu ff geen tijd voor... moet bezig voor school :( :( en kijk hier vannavond weer ff.. Alle hulp is welkom!
Kan SANDRA het type moederbord zien?
  • WouterG
  • Laatst online: 06:44
WouterG
Dit is geen ondertitel
Heb je alle twee de seriele gaatjes geprobeert? Het klink misschien raar maar ik heb ook wel eens een muis gehad die het in maar 1 poort deed. Oorzaak nog steeds onbekend, mijn siemens datakabel doet het wel in die andere.
  • Laurent
Via Sandra kan je idd. wel veel van het mobo te weten komen. Kan het trouwens niet zijn dat gewoon de seriele poorten het niet doen?
En trouwens; een PS/2 aansluiting eruit moeten halen? Bedoel je dat het in een 'slot' zat? (dan zal het ook wel een AT moederbord zijn).
  • WouterG
WouterG
Trouwens, voor ik het vergeet: Zitten de stekkertjes van de seriele kaarten wel goed? Controleer dat ook even. Dat zou een reden kunnen zijn dat het in configuratiescherm wel goed aangegeven word maar verder niet werkt.
  • Meneer aard
  • Laatst online: 17-10 18:02
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 14:11:
ff wat specs:
Win98SE
EDO ram 24Mb
SD ram 64 MB
Als dit wat ram betreft hierboven dual (edo en dimm) zou dat niet echt kunnen, het een of het ander, ik heb ook zo`n board dual dimm and simm, en in de handleiding staat dat het niet goed gaat als je edo en dimm samen bebruikt.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
kan het zijn dat de muis geen stroom krijgt via de pport, mijn vader heeft iets over gelzen... kan dat? en zo jah, hoe verhelp ik dat????
Tomcat schreef op 18 januari 2003 @ 14:14:
Heb ik gedaan, geen effect...
Aikeleer schreef op 18 januari 2003 @ 14:16:
jah, een semi slot sjeg maar. zat ook de printerpoort op :/
aard schreef op 18 januari 2003 @ 17:27:
klopt, maar ik heb hier een mobo waar het toch werkt, dus het kan soms wel
heb ff een rapportje gemaakt met SANDRA, misschien hebben jullie er iets aan :)
http://davidakachaos.tmfweb.nl/sandra_rep.htm
daar staat ie...
  • Fish
Fish
How much is the fish
Je hebt toch niet een random ps2 muis gepakt en via een verloopje aangesloten ?
edit: lama sorry je hebt een nuis gepakt die het altijd al deed ...... :D
je kan een loopback testje doen. om te beginnen.
open een terminal window naar com1: (no handshaking)
en duw een nietje in pin 2&3
alles wat in intypt moet je terug kunnen zien in je terminal window
[ Voor 86% gewijzigd door Fish op 19-01-2003 16:15 ]
Iperf
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
wat van muis is het eigenlijk? en hebbie de goeie drivers voor windows al?
[ Voor 44% gewijzigd door Meneer aard op 19-01-2003 16:28 ]
heb geen drivers geinstalleerd, gewoon die van Windows zelf...
maar windows vind helemaal geen muis.... vraagt duz nu ook niet meer om drivers
over dat loopback testje heb ik 1 dingetje, ben een n00p op dit gebied :/
beetje meer uitleg :?
fish schreef op 19 januari 2003 @ 16:08:
Dit is interessant : kan je wat meer uitleg geven ? hoe open je bv een terminal window naar je com poorten ? :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 19 January 2003 @ 16:34:
hyperterminal openen
  • Fish
Fish
zwelgje schreef op 19 januari 2003 @ 16:35:
precies ....... of een soortgelijk iets .. powerterm enz enz
Let op!
als je je local echo aan hebt staan zie je alles dubbel als het goed werkt
en enkel als het niet werkt
als je je local echo uit hebt staan zie je alles enkel als het goed werkt
en niks als het niet werkt
(let wel op dat er geen aplicatie is die al gebruikt maakt van deze poort)
Iperf
fish schreef op 19 January 2003 @ 16:08:
:? welke zijn dat? (told ya... I 'm a n00p)
  • Fish
Fish
erm staat er eestal heel klein op .......
maar
http://www.dataip.co.uk/Reference/Serial9DPinOut.php
Iperf
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Tjah ik ken geen ATX mamaplanken voor een P1 200MMX...
Trouwens met Norton Utillities 2000 kon je ook je muis en de poorten testen. Tjah maybee dat je dr iets aan hebt. Je kan natuurlijk ook je poorten niet goed ingesteld hebben staan in je bios ofzow. Bij die oude plankjes kan alles ;)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Fish
Fish
windows herkent de compoorten wel ........ zie sisoft sandra verhaal
mmmmmmz ik zit me net iets te bedenken
je hebt toch niet iets op com3 draaien wat een zwaar conlict geeft, een modempje ofzo ?
com1 en 3 gebruiken n.l. hetzelfde interupt .....
kon je niet een gaatje uitdrukken/boren op je case en daar je ps2 aansluiting opzetten ?
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 19-01-2003 17:44 ]
Iperf
  • Keesk
  • Laatst online: 15-10 21:05
In de Bios wel de ps2 support gedisabled ?
  • _JGC_
Tis je pinlayout. Er zijn twee standaarden in het aansluiten van de seriele poorten op je mobo. Probeer beide schema's te vinden en soldeer dan in no-time van de ene connectorstandaard de andere connectorstandaard. heb ik hier ook ooit moeten doen.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 17-10 20:30
check je bios op com support en zet idd je ps/2 op none en usb ook op none
dan ff muis erin en bij opstarten naar icqs kijken als goed is zit ie ertussen
Even niets...
kan in BIOS nix vinden over PS/2 support, volgens de winkel waar we hem weg hebben heeft er altijd een seriëel muisje aan gehangen.... heb er geen modem o.i.d. aan hangen, nix behalve die muis....
  • Fish
Fish
Heb je JCG's antwoordt geprobeert ?
loop back ?
Iperf
anders gedaan; ander bakkie :D
thnx anyway
