[asp] leeg veld = niet leeg?
  • 192 views sinds 30-01-2008
Ik heb een klein probleem, ik heb deze If statement
if NOT ISNULL(email) then
Response.write("<a href=mailto:" & (email) & ">[img]../image/mail.gif[/img]</A> ")
end if
Dus als iemand zijn e-mail adres heeft ingevuld in mijn database krijgt hij een extra icoontje bij zijn info. Geen mail adres is dus geen icoon. Nou geeft hij soms het icoontje wel terwijl het veld email in de database WEL leeg is!? Iemand enig idee hoe ik dit kan opvangen?
sorry foutje, je hebt gelijk, dat was nog even een probeersel
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 14:19 ]
  • Sjnirk
  • Laatst online: 27-03-2025
Sjnirk
Hie vrieve
Misschien eerst checken voor een @ in het veld, dan weet je zeker of het is ingevuld of niet
Bikkelen gebeurt pas na 2:00
if NOT ISNULL(email) OR (email)="" then
Hier zeg jij dus:
als NIET NUL (email) OF (email) IS LEEG dan
resultaat...altijd true ;)
uh ja dat kan ook, heb je een voorbeeld hoe ik dit kan checken?
  • Sjnirk
Sjnirk
Hie vrieve
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 14:18:
Hier zeg jij dus:
idd, had ik nog niet gezien, gewoon de not weghalen, dan zou ie moeten werken
[ Voor 10% gewijzigd door Sjnirk op 18-01-2003 14:21 ]
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 14:18:
slindenau je had gelijk, ik heb het even veranderd, was inderdaad niet goed, was even een test van mezelf daarstraks, srry
je gebruikt VBscript is doe het altijd via JS en dit gaat altijd 100% goed...
if(!String(source) == "" && !String(source) == "null")
Hier de code als hij niet leeg is
Maar goed hier heb je weinig aan... Heb je al wat testjes gedaan met Response.Write(String(email)) om te kijken wat de waarde nou echt is...?!!
  • MMUilwijk
  • Laatst online: 21:44
Hier zeg jij dus:
If NOT ISNULL (email) OR (email) <> ""
Zo check je of email een waarde heeft....(dacht ik)
[ Voor 6% gewijzigd door MMUilwijk op 18-01-2003 14:23 ]
Everytime I suffer I become a better man because of it
uhm ja nou als ik dus op het icoon klik, opent hij het email programma en daar staat gewoon niets in het veld email. Dus de uitkomst is echt leeg
http://www.vanerve.nl/users/sebas/slindenau_test.asp
ASP:
if email = null OR email = "" then
Response.Write "Email is nul"
else
Response.Write "Email bevat de waarde: " & email
end if
http://www.vanerve.nl/users/sebas/slindenau_test2.asp
ASP:
email="slindenau@home.nl"
else
end if
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 14:33 ]
oke ik heb de eerste test uitgevoerd, ik krijg dit
Er staat dus niets achter, zoals ik dus zei, hij is leeg maar toch ook niet, hoe kan dat dan!?
maak er dan eens dit van:
if email = null OR email = " " then
zelfde uitkomst
  • gorgi_19
  • Laatst online: 25-08 13:24
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
null != vbscript. Hier heet het Nothing.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
dus nothing invullen?
  • gorgi_19
gorgi_19
Ik geloof:
ASP:
If email Is Nothing then
[ Voor 5% gewijzigd door gorgi_19 op 18-01-2003 14:58 ]
  • PhoneTech
  • Laatst online: 22-08 13:56
if instr(email,"@") = 0 OR instr(email,".") = 0 then
bla
end if
bij de laatste oplossing krijg ik weer dezelde uitkomst!
bij de oplossing van gorgi heb ik (email) en ("email") geprobeerd, maar dit werkt helemaal niet..
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 15:03 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
mabit:
euh, da's niet helemaal correct, als ik de precedence van de operators goed heb.
!a == b
betekent: "inverteer a bitwise en vergelijk het resultaat met b"
! ( a == b )
betekent: "inverteer het resultaat van 'vergelijk a met b, true als gelijk, false wanneer ongelijk'" wat dus hetzelfde is als
a != b
wat "vergelijk a met b, false als gelijk, true als ongelijk" betekent.
</ot>
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • MMUilwijk
misschien is het handig om zelf wat uit te gaan zoeken ipv voor elk probleem dit forum te gebruiken...Ik zie in je post dat je erg veel problemen met ASP hebt, waarvan sommige zeker basic zijn...
www.aspin.net, www.google.nl etc. zijn erg nuttig !
  • gorgi_19
gorgi_19
* gorgi_19 denkt dat TS moeilijk doet..
Laat een veld in de db nooit null zijn. Geeft het een default waarde van niks (dus '')
Controleer vervolgens:
ASP:
If email = "" then
Hoef je ook niet te controleren op null, of wat dan ook, want dat is die per definitie toch niet.
Verwijderd schreef op 18 January 2003 @ 14:07:
Response.write("<a href=mailto:" & (email) & "> &_
end if
Mag ik hieruit concluderen dat MyRecordset een recordset is, waar geen emailveld in staat? :?
[ Voor 54% gewijzigd door gorgi_19 op 18-01-2003 15:18 ]
http://www.vanerve.nl/users/sebas/slindenau_test3.asp
email="ditisgeenemail"
Response.Write "De variabele email bevat geen email adres."
else
Response.Write "De variabele email bevat hetvolgende email adres: " & email
end if
http://www.vanerve.nl/users/sebas/slindenau_test4.asp
else
end if
met dank aan PhoneTech
Check ook http://www.w3schools.com/asp es ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 15:49 ]
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
IsNull werkt alleen als de variable een null waarde bevat. dus je doet bijv Dim bla en verder niets, dan zal IsNull( bla ) true returned.
Zodra je bla = "" doet bevat bla een waarde, namelijk een string van lengte 0, en is dus niet null meer.
Je recordset returned of "NULL" als string of "" als de recordleeg is, dus een IsNull check is zinloos. :p
Len( bla ) wordt ook vaak gebruikt.
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Volgens mij is de oplossing toch al lang gegeven?
ASP.NET Visual Basic:
If IsNull(email) Or email = "" Then
  Response.Write "Email is niet ingevuld"
Else
End If
Maar als je in de database het veld email op NOT NULL zet, dan hoef je alleen op email ="" te controleren.
  • Mart!
  • Laatst online: 23-08 14:17
Snelle check die ik vaak gebruik:
ASP:
If trim(email & "") <> "" Then
  'doe je ding
End If
Werkt zowel voor null-values als lege string als string gevuld met spaties (bijv. bij mssql char)
[ Voor 10% gewijzigd door Mart! op 19-01-2003 12:34 ]
