MX500 en UT2003, HOE
  • 46 views sinds 30-01-2008
Eej mensjes, ik wil vandaag een MX500 halen, maar een vriendvan me heeft hem en die heeft allenmaal problemen, dus wil ik jullie vragen hoe je dat ding goed laat werken met UT2003.
Dus:
-800DPi
-Knoppen bindbaar enzo
hij kan nu de knoppen binden, maar het vervelende is dat de knop pas ingedrukt word als je de knop de muis los laat.
dus bv als hij wilt jumpen:
op muis:
DRUK .... niets
Los laten (van knop) dan pas jumpt ie.
Iemand met de oplossing word voor eeuwig bedankt :D
Thankz a lot.
  • LopeZ
  • Laatst online: 14:39
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> SPV
Ik heb het idee dat je het gewoon niet goed bind, maar binden is al zo'n tijd geleden voor mij dat ik het niet zeker weet ;)
  • Hahn
800 DPI is de muis zelf, daar kan je niks goed of fout aan instellen :)
Het binden van knoppen ligt denk ik aan de drivers. Laat je vriend het eens proberen zonder de Logitech drivers of probeer eens nieuwe/oude drivers.
Zulk soort dingetjes liggen niet aan je muis, want het is eigenlijk een normale muis.
The devil is in the details.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Ligt aan de drivers, de opdracht die je bind aan een extra muisknop wordt idd pas uitgevoerd als je de knop loslaat. Gewone linker, middelste (scrollwiel) en rechter muisknop (horen) te werken.
Ik heb hetzelfde met mijn extra duimknop op mijn Dual Optical, maar de linker, middelste en rechtermuisknop doen het gewoon goed.
Oplossing: functie's aan de extra muisknoppen binden die je niet ingedrukt hoeft te houden :P
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Klik
de muis draait standaard niet op 800 dpi. dat moet je idd forceren.
en de muisknoppen, tja das simpel. gewoon niet de logitech mouseware installeren dan pakt ie mouse4 en mouse5 wel.
[ Voor 63% gewijzigd door unfor op 18-01-2003 16:51 ]
  • Row
  • Laatst online: 22-10 14:38
Row
unfor schreef op 18 January 2003 @ 16:49:
Klik
hoe moet je dat dan forceren ik zelf heb namelijk ook de mx500?
  • unfor
Row schreef op 18 januari 2003 @ 17:17:
zie link.
  • Hahn
Deze uitleg moet je dus hebben:
MX500 Perfect Configuration (MX300 too)
Okay well the other day I bought an MX500 after having an MSIE3.0, and I knew a lot of people were complaining about drivers etc. but I figured I'd find some way to make it ok. Anyway after a bit of searching I've got the MX500 running without the Logitech Control Panel sort of drivers, but with 800 DPI (you have to edit regedit stuff, and have the drivers installed for this usually), no acceleration at all etc. etc.
So here it is:
1. Download the Mouseware 9.75 drivers mw975enu.exe (http://www.logitech.com).
2. Extract ' mw975enu.exe ' to a temporary directory. Winzip and WinRAR can do this by right clicking the .exe icon and click Extract files.. for WinRAR and Winzip - Extract to for Winzip.
3. Uninstall any previous mouseware drivers by simply add/remove programs of Logitech Mouseware. There is no need to dig in the registry to uninstall anything.
4. Reboot (If asked to install mouse drivers, click cancel or go directly to display list of... - Have Disk then step 6)
5. Start - Settings - (Control Panel) - (System) - [HardWare] -
|Device Manager| + Mice and other pointing devices |_ Right+click the mouse is has there (most likely HID-compliant something or rather) and click on -properties- - [Driver] - |Update Driver| - |Next| - (*)Check Display a list of known.... - |Next| - |Have Disk| - Browse to the directory you extracted the ' mw975enu.exe ' Mouseware drivers file to and click ok.
7. A list will show up showing IBM and Logitech brand mice. Click on Logitech and scroll down until your see your mouse.
*If you use a USB mouse, click the MX3/500 optical. If a PS/2 mouse, scroll further down until your see MX3/500 PS/2
Click OK and Next to complete installation.
For USB it should be something like:
HID-compliant MX500 Optical Mouse
or MX300 if you have that.
8. Reboot (On startup, your mouse should be working fine with no driver issues. If not, try it again making sure you have chosen the correct .inf file)
You will notice Control Panel - Mouse isnt the usual bad Logitech drivers. Now to turn off Acceleration and set the correct speed.
9. Open regedit. Change the following value's data in CurrentControlSet, CurrentControlSet001, and CurrentControlSet002 (and any more CurrentControlSet0xx you may have):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lmouflt2\Parameters\OpticalMouse12\0000 (if you have a MX300 it will be OpticalMouse11)
MouseSpeedX = 50
MouseSpeedY = 50
Acceleration = Off
Resolution = 8
*You should not have to add any values. Resolution sets 800 DPI, and the Speeds are set default/medium.
Hope that helps, and thanks of course to www.clanwat.com seeing as though it is mainly their guide.
Werkt dit trouwens ook bij de MX700? Of heeft die nergens last van?
[ Voor 3% gewijzigd door Hahn op 18-01-2003 17:29 ]
  • unfor
MX300/500/700 en ook de Dual Optical.
  • CommanderKeen
  • Laatst online: 01-09 23:00
dus als ik het goed begrijp draait mijn mx300 op een lagere dpi ?????? en wat ga ik hiervan merken??
  • unfor
CommanderKeen schreef op 18 January 2003 @ 17:52:
Probeer maar eens Dubbel te zoomen met CS. :)
  • CommanderKeen
IDD HELEMAAL GElijk vrind ! dat viel me echt vies op, ik d8, is dit nou optisch?? (ben pas sinds een maand op optisch ;p)
PS2 of USB vertel me nou wat jullie willen :p
  • Hahn
Verwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 21:14:
Volgens mij kan je het beste met USB werken met nieuwe muizen, dat is sneller :)
  • CommanderKeen
nou, nee :P
met ps2 heb je een hogere refreshrate
  • Hahn
USB heeft een hogere transfersnelheid, waardoor ie dus sneller zou moeten zijn. Niet dat je dat merkt met toetsenborden en muizen enzo, maar toch :P
(Moest je trouwens daarvoor een topic van 2 weken oud schoppen? :+)
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 22:37
Ik vind van niet iig :P
There is no magic.
