Hey all,
Even een tip voor als je een kapotte monitorkabel hebt:
Koop GEEN los VGA-stekker. Het zal je veel tijd kosten om het aan het snoer te solderen en de verbinding blijft mechanisch zwak. Anders gezegd: als je een belangrijk mailtje verwacht zul je zien dat de kabel opnieuw achter het stekker afbreekt. En dan ben je fu#&ed.
Veel handiger is het om een (goeiekope) monitorverlengkabel te kopen en hier het benodigde stekker van af te knippen. Laat er een flink stuk kabel aanzitten (20 cm oid) en soldeer nu de benodigde draadjes aan elkaar. Dit gaat veel makkelijker en kun je daarna met krimpkous goed isoleren. En het aangegoten stekker is veel sterker dan een zelf gesoldeerde unit.
Nog wat bijkomende dingen:
- Een losse vga-plug is meestal net zo duur als een cheapo verlengkabel.
- Je kunt best een cheapo verlengkabel kopen: je gebruikt maar 20 cm. Storingen levert het ook bij mijn VGA-> BNC kabel niet op.
- Als je het stuk draad dat je aan het benodigde stekker wat langer laat (dus geen 5 cm maar 20) dan kun je het soldeertrucje een paar maal uitvoeren mocht de draad weer breken.
- Je kunt zeggen: koop een nieuwe VGAkabel. Is waar. Maar deze oplossing koste mij (de aanschaf van een los VGAstekker met bijbehorende ergernis niet meegerekend) alleen een oude verlengkabel. Een nieuwe 2 meter lange 5-aderige VGA -> BNC kabel is een stuk duurder...
- Als je het stekker met een stuk kabel van een oude monitor kunt knippen ben je helemaal goedkoop bezig...
Doe er je voordeel mee...
