[Epia] Loopt vast na DMI Pool Data.
Ej,
Ik heb hier een VIA Epia, de 800 mHz versie.
Maar nou zit ik met een probleempje, en ik dacht dat misschien een van de tweakers het wel is zou kunnen weten.
Ik druk hem aan, zit 512 mb sdram in, 60 gb Maxtor disk, alles begint te draaien, HD ook, en dan.. komt die bij de Pool Data:
Verifying DMI Pool Data ........ Update Success
Daarna blijf ik dit de _hele_ tijd zien, hij wil dus niet verder.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn :?
Wat ik al geprobeert heb:
- Gechecked voor BIOS update die dit probleem zou fixen, was er niet.
- Bios Reset
Wat zou ik nog meer kunnen doen om erachter te komen wat het is?
Er stond trouwens een NTFS partitie op de schijf, die het wel deed, na een reboot echter niet meer, toen kreeg ik dit, ik mandrake installeren, installatie werkte, boote goed vanaf CD enz.. maar na de reboot krijg ik hetzelfde.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ, daar staat ook hoe je hangertjes bij Verifying DMI Pool Data kan verhelpen B)
Ten einde raad?
* Schijven low-level formatteren en/of FDISK /MBR doen.
Ga is ff Fdisken, heb het vermoeden dat de MBR van de Harddisk niet lekker is.
BalusC, zag dat jij alles had getikt, handig man!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm.. had je de tip bij DMI Pool data eigenlijk al uitgevoerd :?
CTRL+F eens op 'DMI' B)
Hangen op Verifying DMI Pool Data: ontkoppel alle IDE apparaten, zet de 'drive type' in de BIOS op 'None' of 'Not Installed', schakel de CPU Internal en External cache uit in de BIOS, herstart je systeem en sluit je systeem af wanneer het geheugen en de IDE apparaten zijn gecheckt, herstel alles weer (IDE apparaten en BIOS settings) en start de PC opnieuw op.
BalusC schreef op 18 januari 2003 @ 10:59:
Had ik al geprobeerd ja, maar ik vermoed dat dit beetje gaat helpen 8)7 Anders probeer ik external zooi ook uit te schakelen, maar eerst die HD goed krijgen!
Edit: Krijg namelijk net in Mandrake installatie een error over de MBR, vandaar.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 11:12 ]
Het lag dus inderdaad aan de Hardeschijf, deed 15 gb Maxtor erin, hij boote meteen, thnx BalusC voor de tips :)
Edit: 60 gb maxtor is dood :(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2003 21:47 ]
  • arnold24
  • Laatst online: 19-09 11:57
wat gebeurt er met CTRL+F dan ???
