Celly OC-en
  • dôh
  • Laatst online: 17:03
Ik heb een Celly 466@582@2.10v Abit ZM6, 41.5 Graden.........na uren UT.
Nou wil ik verder!
Ik zet de fsb op 100........en niks! :(
Een zwart scherm!
Iemand die me een tip kan geven?
Ik wil trouwens een celly2 600 of hoger....maar Abit zegt dat er een Celly van max 600 op kan! is dat zo?
Ik denk dat hij meer kan! De multiplier gaat tot 12x?!
Tnx! :)
  • Servowire
  • Laatst online: 22-08 11:33
Servowire
prutser:~#
veel hoger? zelf weten hoor ;)
maarja, meestal moet je voltage wat hoger als je een zwart scherm krijgt
met papier mache kun je alles maken!!
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Celerons-1's hebben volgens mij nog nooit op een FSB hoger dan 75 of 83 Mhz gedraaid....(mijn Celeron draait op 75*7.5 en op iedere andere (hogere) fsb speed werkt ie niet...;(
Ik neem aan dat die van jou op 83*7 draait? op welk voltage zit de core dan? 2.3V ofzow?
P.S. ik zou doe 100Mhz FSB niet proberen, dan komt ie namelijk op 7*100=700Mhz ipv 466 =266Mhz sneller.....en dat haalt ie nooit ;) Je kan beter een andere cpu+mobo kopen (Duron 600 is lekker goedkoop en extreem overclockbaar>:)>:)) als je een snellere peecee wilt...
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
gheghe 83 = max ik heb 87:)) and moving !! i know its cooool
Celeron PPGA's tot en met 400MHz hebben wél een kans om op 100 MHz FSB te draaien (denk maar eens aan de 366@550 hype die heerste). Afhankelijk van het revisienummer kan er een FC-PGA Celeron II 600 op het Abit ZM6 moederbord gebruikt worden.
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Tja, mijn Celeron 500@563 wil ook niet hoger. 83 trekt mijn HD niet. Heb net een Celly 366@550 gekocht, die trekt dus wel de 100 Mhz.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 12 november 2000 20:00 schreef Bl@de het volgende:
Tnx! :)[/quote]Je zult een Slot1 => FC-PGA converter nodig hebben. Verder goede koeling, bv. Golden Orb met Arctic Silver koelprut.
Multiplier maakt geen z*k uit, want is toch gelockt. Waarschijnlijk kun je een C600 wel op 100 FSB krijgen en draai je dus op 900 MHz.
Suc6
  • WoyBoy
  • Laatst online: 14-04 09:07
Die van mij heb ik op 2,1 Volt (+0,1 Volt dus). En nu doet ie het ook onder Win2K :), WinME deed ie al op 2,0 Volt vreemd genoeg.
Ik zoek zelf een Celeron2 566 of 600, dan zet ik de FSB op 100, AGP 2/3, en draaien maar!
Multiplier kan wel degelijk uitmaken met name voor de rest van je systeem. AGP, PCI busspeed afgeleide van o.a. je multiplier
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Djee schreef het volgende:
Multiplier kan wel degelijk uitmaken met name voor de rest van je systeem. AGP, PCI busspeed afgeleide van o.a. je multiplier[/quote]Dat allemaal is een afgeleide van je FSB, je multiplier heeft alleen te maken met de snelheid van je procesoor en niets anders.
Cellie I op 100mHz wil haast niet mijn ex-cellie 400@600 400@618 kwam niet verder dan Win logo , hij was verder wel stabiel op 500:)
ik zou Cellie II nemen en dan vooral de 566,600 zijn et beste te Oc'en
  • dôh
/Quote
Suc6
//Qoute
Dat klopt niet, het moederboard is P-PGA, een FC-PGA CPU past er dus op.
En wat mijn cooling betreft:
- Golden Orb (en koelprut)
- 2 Casefans (90 en 80mm)
De temperatuur naar uren UT. is 41.5 graden, en afgekoeld in Win98/2k is hij 31.5 :)
Weet verder iemand nog iets, dat hij hoger kan dan 583?
Nee, gaat niet lukken met conventionele luchtkoeling. Na de 83MHz setting komt op het ZM6 bord 100MHz FSB en dat gaat hij gewoon niet trekken.
