Recent heb ik de bij mijn scanner geleverde SCSI kaart moeten vervangen door een Adaptec AVA-2904. Eindelijk ook een kabel kunnen regelen en nu werkt de scanner niet echt meer.
De aic7xxx module met modprobe laden werkt prima en 'sane-find-scanner' geeft:
Ook 'scanimage -L' beweerd de scanner te vinden
Als ik echter hierna 'xscanimage' start springt mij printer (toevallig ook een canon) aan en resulteerd de knop 'scan' in een segfault. Als ik eerst 'preview window' -> 'aquire preview' gebruik krijg ik de mededeling "Failed to start scanner: Operation not supported" en geeft de 'scan' knop "Failed to start scanner: Device busy". Sane (geïnstalleerd met de deb package sane-gimp1.2) in the Gimp reageerd hetzelfde en segfault heel Gimpje als het fout gaat.
Inmiddels heb ik de manpages van zowel sane, xsane als (x)scanimage doorgenomen en die van sane-canon. M'n sane configfiles staan zoals ze in die documenten aanbevelen (daarvoor werkte het exact hetzelfde, Debian had redelijke defaults lijkt het). Op de sane homepage (www.mostang.com/sane/) heb ik niet meer informatie kunnen vinden. mijn laatste poging komt van http://www.rzg.mpg.de/~mpd/sane/sane-canon.html, de SANE backend for Canon scanners. Hier heb ik de howto doorgenomen en ook de patch geprobeerd voor sg.c. De patch zorgde ervoor dat (x)scanimage en sane-find-scanner niet meer wilden starten met een fout aangaande cmd_size = COMMAND_SIZE(opcode);
Wie weet kan iemand hier helpen of me richting een wat specifiekere mailinglist schoppen dan debian-users???
| found SCSI scanner "CANON IX-03035B 2.01" at /dev/scanner found SCSI scanner "CANON IX-03035B 2.01" at /dev/sg1 |
| device `canon:/dev/sg1' is a CANON IX-03035B flatbed scanner |
If you can't win fair, cheat!
