Aloha tweakers,
ik heb een klein probleempje. Ik krijg mijn Promise Fasttrak100 niet aan het lopen in mijn HP netserver LC2000. Hierop staat Win2k proffesional UK. Als ik de fasttrak erin stop en installeer dan krijg ik de volgende foutmelding.
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000006,0x00000001,0xf7024bb6)
Driver_irql_not_less_or_equal
*** Adress f7024bb6 base at F7020000, datestamp 3921cd19 - fasttrak.sys
restart your computer. If this screen sppeart again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows 2000 update you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable bios memory options such as caching or shadowing. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. If you need to use safe mode to remove or disable component, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Refer to your getting started manual for more information on troubleshooting stop errors.
Wat ik ook doe ik krijg hem niet aan het lopen.Er zit ook nog een HP netraid 1Si kaart in, maar zelfs als ik die eruit haal wil het kaartje niet lopen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. ik heb met drivers liggen te kutten, met verschillende pci sloten, bios instellingen enz. ik heb de kaart in een ander systeem hier gezet met dezelfde drivers en het loopt als een trein. Weet iemand misschien wat ik kan doen om dat kaartje te laten lopen.
alvast bedankt
Mclain
alvast bedankt
Mclain
