[win98se]Norton protected Recycle bin
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
tijd geleden NAV 2003 erop gehad, weer netjes gedeinstalleerd, maar nu ontdekte ik laatst dat er in de recycle bin op de E: schijf nog twee 526MB grote bestanden staan in een map genaamd NPROTECT. het zijn .BIN bestanden. via windows verkenner kan ik de map helemaal niet zien, maar hij ziet wel dat er 1,08 GB in de prullebak zit (ook prullebak leegmaken helpt niet). In DOS geeft ie aan dat er twee dir's in de prullebak zitten "." en "..". Met het programma SequoiaView kwam ik achter de mapnaam en de bestandsnamen, maar helaas kun je vanuit dat programma niet deleten, en als ik vanuit dat programma probeer die map te verkennen geeft ie ook een foutmelding (the path does not exist or is not a directory). hoe krijg ik deze bestanden nu weg??? want ik vindt één GB op een 20GB HD toch wat veel om zomaar te moeten missen.
. en .. zitten er altijd in. Dat heeft niks met Norton te maken.
Rechtsklik op je prullenbak en kies daar voor de optie om de Norton Protected files oid te deleten :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 04-09 16:11
FastBunny
Give it the Works !
In die .BIN bestanden staan waarschijnlijk de wijzigingen enzo in van alle bestanden en welke er verwijderd zijn enzo.
In Dos zie je altijd de . en de .. Dat zijn geen bestanden dus daar hoef je je geen zorgen voor de maken.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 20:13:
uhh, ik geloof nie dat die functie er op zit (norton staat er niet meer op dus hè).
moet ik norton opnieuw installen en dan kijken of ik ze weg krijg of is er een betere oplossing??
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Orion84 schreef op 17 January 2003 @ 20:18:
Als je nog een Norton Protected Prullenbak hebt kan je rechtklikken erop en kiezen voor "Empty Norton Protected Files" dus even Norton er terug op en dan ff daar op klikken en klaar :)
PSN: FastBunny_NL
Probeer anders eens met SpaceMonger de files te deleten. Die ziet veel wat verkenner niet ziet. Je moet natuurlijk wel zelf de rechten hebben om ze te verwijderen.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 20:36:
Yo tnx man _/-\o_ , dat werkt prima!! lijkt opzich wel een beetje op sequoiaview, ook een grafische weergave van de hardeschijf, alleen zit hier wel een directe delete functie terwijl ze die in sequioaview om veiligheidsredenen hebben weggelaten.
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
. en .. zitten in ELKE directory (behalve, zoals we dan in *nix noemen, de root)
. = huidige directory
.. = bovenliggende directory
[ Voor 22% gewijzigd door Bergen op 18-01-2003 11:36 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
GerbenW schreef op 18 januari 2003 @ 11:35:
had al zo'n vermoeden ja, maar wist nie zeker en had het er dus voor de zekerheid toch maar bijgezet voor het geval het wel iets vreemds was.
  • hemiparo
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 20:13:
Misschien een beetje oud topic maar toch een vraagje: ik krijg de Norton Protected files NIET weg. Zijn er 179 en als ik met rechts doe en kies voor verwijderen nog steeds zoveel... kan dit ook met rechten te maken hebben en... hoe haal ik ze WEL weg?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
hemiparo schreef op 26 June 2003 @ 13:45:
als je norton nog geinstalleerd staat zou je ze daarmee weg moeten kunnen krijgen, lukt dat niet dan kun je het met SpaceMonger doen, die geeft bestanden weer als rechthoeken, zodat je snel een overzicht hebt van je schijfindeling, maar die heeft ook een delete functie e die werkt bij deze bestanden!! ik weet alleen niet wat voor effect dat heeft op norton, als die er nog op staat.
Helaas werkt dit ook niet :(
Gewoon cannot read from source blabla.
Bij mij zijn het 8 partities. Daarop staat 16 giga van die vervelende files. Op 320 Giga is toch 5%.
Oke gevonden, beetje stoeien met good old dos helpt :>
Volgende letterlijk in je DOS box.
del "\\?\c:\recycler\nprotect"
Dis natuurlijk voor de c, voor elke partitie natuurlijk apart.
Dat leegt de directory :Y) Hoppa, weer 14 giga erbij.
[ Voor 137% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 20:14 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
en waar is \\?\ voor? werkt del c:\recycler\nprotect niet gewoon? :?
[ Voor 7% gewijzigd door Bergen op 02-07-2003 23:25 ]
  • hemiparo
Bedankt voor de tips! Ga het vandaag nog proberen!
  • Han
Han
Een beetje logisch nadenken, die ? staat er niet voor niets :)
