Voeding ledpanel
http://users.pandora.be/nils_faber/PICT0064.JPG
--> Daar zie je het ledpaneltje dat ik uit een oude radio heb gehaald.
Ik kan één led doen branden via een batterij op de onderkant aan de + en de - de houden van een led.
( http://users.pandora.be/nils_faber/onder.jpg )
De weerstandjes zien er zo ui :
ftp://users.pandora.be/weerstand.jpg
Weet iemand hoereel volt ik nodig heb en hoe ik wia 1 draadje moet aansluiten ( + en -)
Nils
  • talin
  • Laatst online: 18:59
talin
ES-MA
rood zie ik , alleen geen zwart .
dan het stroom gebeuren , een auto geeft +- 12 v , dus neem een trafootje van 12 volt ( heey ! die zit ook in de pc , dus een pc voeding kan ook ) .
als het al werkt op een batterij ( jammer dat je niet verteld welke ( penlite , potlood o.i.d. ) dan werkt het ook met 12 v .
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
voor alle duidelijkheid, slechts 1 lampje brandde als ik da vanonder juist stak,
mety een 3 volt en dat was dan wel zonder de tussenkomst van die weerstand of knop:
http://www.fdk.co.jp/battery/lithium_e/cg03_e.html <-- baatterij
maar hoe sluit ik dat juist aan aan men pc voeding???
vanonder zijn de kabels in 2 plaastiekjes gestoken,
eentje met 6 en eentje met 8 ...
Vind ik ergens in huis zo'n adaptor los en hoe kan ik dat dan aansluiten,
ik vermoed dat het dan in zoiets rond is?
Greets
  • mcb1
  • Laatst online: 30-10 20:00
Weet niet of led's in serie kunnen werken?
Misschien kun je aan de onderkant de aansluitingen aan elkaar solderen. Krijg je uiteindelijk serie. (als je het goed doet)
De spanning kun je denk ik nergens aflezen. Misschien kun je met een regelbare trafo de beste spanning bepalen? Begin bij 1 volt en schroef het langzaam op. (Tot de led goed brand en dan natuurlijk niet verder gaan)
Maar ja, ik ben geen vonken-trekker dus veel weet ik er niet vanaf.
(wat moet je eigenlijk met die ledjes in je pc?)
mcb1
Ik ben nog maar een 2 tal dagen bezog met een beetje te expirimenteren met oud materiaal en ik probeer nu dus die ledjes te gebruiken,
wat het coolste zou zijn is daar ze een soort "geluidsmeter" :)
Hoe luider het signaal hoe meer ledjes er branden.
Ik weet val elk draadje voor welke led ze dient dus een soort besturing moet mogelijk zijn?
Maar ik heb nog geen soldeerbout of multimeter :(
  • mcb1
met weerstanden werken? Hoe zwaarder de weerstand hoe later het ledje zal gaan branden. Alleen nog uitzoeken welke weestand je nodig hebt.
Maar ja, ben er niet zo in thuis!
mcb1
Zoals je ziet op de bovenste foto is er een rechts en een links deel draadjes,
rechtse (8 ) fungeert als - en de overige linkse 6 werkt als + ,
maar dan branden enkel de lampen die rechts zijn aangesloten.
Via de 3 Volt batterij hierboven beschreven.
Als ik een schakelaar indruk van die 8 gaan ze alle 8 uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 20:19 ]
  • mcb1
Is het niet makkelijker om gewoon even in de winkel een paar losse ledje te kopen en een printplaat? Die dingen kosten bijna niets, kun je ook nog zelf de kleuren uitzoeken. Weet je ook nog wat de spanning precies moet zijn.
mcb1
