oude IBM computer met Password?
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik heb hier een oude IBM PC met een Pentium MMX Processor erop ( Mhz weet ik niet ) en hij start op in de BIOS etc. met zo'n mooi IBM logo :P Maar dan als ie klaar is met het tellen van geheugen etc. start ie door, alleen dan zegt ie dat ik een Password moet invoeren, alleen ik weet het password niet en ook niet hoe je dit weg krijgt?. Ik had gehoord dat je misschien de Batterij er 24 uur uit moet halen? Maar ik kan ook niet in de BIOS komen doormiddel van de "F1" toets want dan gebeurt er niks.
Er staat op de voorkant een "Designed for Windows 95" stikkertje ( dus zo langzaam zal ie niet zijn ). En het typnummer wat op de voorkant staat is : 300GL
Hier wat pic's ervan :
http://obsolete.majix.org/computers/ibm.300gl/#pictures
Verdere spec's weet ik echt niet.
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • simon
  • Laatst online: 16-10 11:03
Wat voor bios is het? Dan zijn er een stel wachtwoorden waar je altijd toegang mee hebt..
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 12-10 15:29
Zoek eens op het moederbord naar een clearpass (of iets in die richting) jumper !
En anders gewoon een cmos reset jumper ;)
  • Movinghead
  • Laatst online: 17-09 09:02
Movinghead
ing.
Dit is heel makkelijk. Haal de kap van de 300GL eraf en de onderkant van de kap staat de plek waar de jumper van het power-on passworden en of de bios zit. Meestal in het midden van het moederbord. De jumper even omsteken zodat de bios cq power on password weggehaald wordt en dan weer de jumper terugsteken. Dan kan je erin.
  • NLuna
Ok ik zal het ff proberen :)
  • NLuna
Ik zie idd op de onderkant van de behuizing, dat er een jumper is om ervoor te zorgen dat je het password wegkrijgt. Maar ik zie nergens die jumper :? Weet iemand dit? En CLEAR CMOS werkt niet...
  • geforce5_guy
Als het goed is zit er een een blok je met switches er op. Kijk op de binnen kant van de kap, en kijk welke op off moet staan om het paswoord er af te halen. Als het goed is zou dit moeten werken. :)
  • lithoijen
  • Laatst online: 10:30
Ik heb hier ook zo'n IBM staan. Daar heb ik het bios password er af gekregen door het batterijtje van het moederboard te verwijderen, de clear cmos juper om te zetten (als het goed is staat er aan de binnenkant van de kap een schemaatje waar je die kunt vinden) en de voedingkabel even los te gooien. Tien minuten later de batterij teruggeplaatst, junpertje terug naar zijn oude possitie en de stekker weer terug in het stopcontact en weg was het password. Ik hoop dat je hier wat aan hebt succes ermee.
  • lithoijen
Die clear CMOS jumper werkte bij mij ook niet heel vreemd, maar de wat drastischere methode hier werkte gelukkig wel.
  • NLuna
Ok ik ga dat ff proberen....
  • dion_b
dion_b
say Baah
lithoijen schreef op 17 January 2003 @ 20:22:
Vreemd :?
Niet echt- dit is een oude ATX systeem, en in die vroege dagen waren ze de +5VSB nog niet helemaal gewend. De standby stroom blijft gewoon de CMOS voeden als de stekker erin zit, ook al onderbreek je met de jumper de batterijstroom.
Oplossing is dan ook vaak de stekker eruit trekken (moet je eigenlijk sowieso doen als je in ATX systemen kloot)- die drastischere methode is in beginsel hetzelfde :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • NLuna
lithoijen schreef op 17 January 2003 @ 20:16:
Heel erg bedankt! Ik heb precies hetzelfde gedaan als jij hierboven zei en nu heb ik er Windows 98 SE op draaien :)
de handleidingen van de 300 GL staan nog steeds bij IBM op het web... ik heb hem gisteren nog gedownload
Note: Refer to the instructions in the PC 300PL
and PC 300GL User Guide before attempting to reset CMOS.
en die staat er ook....
  • NLuna
Nog een vraag ( ik weet het, topic is onderhand 2 weken oud ), hoe kan ik die Video on-board uitschakelen? Ik zie helemaal niets in de BIOS, dus dan gaat Windows zeuren dat voor die kaart ook drivers geinstalleerd moeten worden terwijl mijn Voodoo Banshee 16 Mb PCI er lekker in draait.
uit schakelen in de hardware bij apparaatbeheer?
jumper op het moederbord:
Aptiva - Video jumper matrix
Description
Use this matrix to determine which jumper (if any) must be moved to disable the system video chip.
Affected configurations
All Aptiva systems.
Procedure
To use this matrix locate your model type on the left hand side of the chart . Read across to determine which jumper should be moved or if the system requires an auto-disabling PCI video card installed. Newer systems have an AGP graphics card which must be removed to install another AGP or PCI graphics card.
Model TypeOnboard Video Chip or Video CardJumper to Disable onboard video chipMove to X,Y locationAutomatically disables when an auto-disabling PCI video card is installed(Y,N)
2144-xxPOnboard ChipJ152,3N
2144-P30Onboard ChipJ152,3N
2144-S15Onboard ChipN/AN/AY
2144 SL H1Onboard ChipJP152,3N
2144 SL I1Onboard ChipJP152,3N
2144 SL H2Onboard ChipN/AN/AY
2144 SL I2Onboard ChipN/AN/AY
2168-xxPOnboard ChipJ152,3N
2168 SL H2Onboard ChipN/AN/AY
2168 SL I2Onboard ChipN/AN/AY
2134 SL A1SIS Onboard ChipJP37Open , NO JumperN
2134 SL A2ATI Onboard ChipJP102,3Y, but JP10 may need to be moved
2176 SL A1SIS Onboard ChipJP37Open , NO JumperN
2176 SL A2ATI Onboard ChipJP102,3Y, but JP10 may need to be moved
2159Onboard ChipJP102,3N
2161Onboard ChipN/AN/AY
2162Onboard ChipN/AN/AY
2140 SL A1Trident Onboard ChipJP42,3Y, but JP4 may need to be moved
2140 SL A2ATI Onboard ChipJP21,2Y, but JP2 may need to be moved
2142 SL A1Trident Onboard ChipJP42,3Y, but JP4 may need to be moved
2142 SL A2ATI Onboard ChipJP21,2Y, but JP2 may need to be moved
2136Onboard ChipJP11,2Y, but JP1 may need to be moved
2137Onboard ChipN/AN/AY
2138Onboard ChipN/AN/AY
2139Onboard ChipN/AN/AY
2153Onboard ChipN/AN/AY
2156Onboard ChipN/AN/AY
2158Onboard ChipN/AN/AY
2163Riva Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2164Riva Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2170SIS Onboard ChipN/AN/AY
2171S3 Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2172S3 Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2174S3 or NVIDIA Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2178NVIDIA Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2198NVIDIA Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
2270Onboard ChipN/AN/AN - Must change Primary Graphics Adapter setting to Add-On VGA in BIOS.
6864Creative Video CardN/AN/ARemove existing card from AGP Slot
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/BMOE-3Q8JAJ.html
Vergeet trouwens niet voor je PCI/AGP videokaart een IRQ in te stellen in de Bios - of in de Bios in te stellen dat deze automatisch verkregen moet worden (assign IRQ to PCI/AGP card) !
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 13:17 ]
