Installeren van Championship manager wil niet meer
  • Mich007
  • Laatst online: 09-07 11:51
Ik wilde laatst op mijn nieuwe systeem (WIN xp) weer championship
manager 2001/2002 installeren omdat ik het niet kon missen en toch met mijn
seizoen (wat ik op mijn oude systeem had lopen) verder wilde gaan.
Maar telkens als ik het geinstalleerd heb en probeer een nieuwe game te starten of een oude te vervolgen dan krijg ik de foutmelding.
Not enough memory.
Terwijl er toch echt 1 GB ram in mijn machine zit
Wat kan dit zijn?? En hoe kan ik dit verhelpen, want ik wil spelen :X
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Hoe groot is je swapfile? En kijk eens naar het gebruik van je geheugen. Misschien wordt er te veel geheugen gebruikt waardoor er gewoon te weinig geheugen over is.
The devil is in the details.
Mich007 schreef op 17 januari 2003 @ 17:03:
Not enough memory.
"toch echt 1GB" -> dit is juist het probleem. Je interne geheugen is dermate groot dat CM het niet uit kan lezen. Omdat ie het niet uit kan lezen krijgt hij dus een VOID waarde terug van het systeem en meldt dus vrolijk dat je te weinig geheugen hebt. Ik heb precies hetzelfde....en er is geen patch of softwarematige oplossing voor :/
  • Mich007
Maar als er heel veel mensen met dit probleem zijn, kan ik me niet voorstellen dat er niemand een goede oplossing heeft gevonden.
Het lijkt mij toch vrij resoluut om elke keer weer wat ram uit je machine te slopen voordat
je CM wilt gaan spelen.
Mich007 schreef op 18 January 2003 @ 12:41:
Dat is zoals ik het nu even doe :) maar ik heb wel ff Marc Vaughan een ICQ'tje gestuurd dat ie daar als de donder een patch voor moet maken :) Dus ik heb goede hoop
  • Mich007
Wil je mij dan AUB via deze plek een beetje op de hoogte houden :*)
  • Sebastiaan
  • Laatst online: 19-10 21:40
Sebastiaan
hm, op het cm board staat het ook al bescreven, zal het ff copu/pasten hier:
This is a bug in the Win2k/XP operating system, there is a work around available from Microsoft.
Copied and pasted from a previous link:
Go to microsoft and download and install the application compatibility
toolkit for XP, im not sure of the link but do a search in the knowledge
base.
There are simlar program compatability toolkit and associated application for both windows XP and windows 2k
They're around 1.54mb in size.
Win XP
hier
Win 2k
hier
Once it is installed Run the QfixAPP application and select the following
setting which makes windows lie about the windows memory size. (see
picture at CM fix pic) Make sure you save the fix to the compatability database so it will always run without needing to change it.
(Running)
after you have checked the box click the advanced button and then click the create fix support button it will then ask if you want to install the fix click yes and it will be permanently implemented into a fixes database so cm will run every time, the compatability in the properties of an application are only basic the appwizard gives more detailed options.
(Picture of option setting: hier )
Er is dus wel een oplossing voor dit probleem.
Indien het niet werkt kan je het beste ff hier rondkijken voor andere mogelijke oplossingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Sebastiaan op 18-01-2003 23:33 . Reden: ff linkjes gefixed ]
  • Mich007
Harde schijf geformatteerd....
Programma vergeten te back-uppen :(
Game geinstalleerd...maar weer hetzelfde probleem....
Kan op de site van microsoft ook het programmaatje niet meer vinden.
Alleen een nieuwe versie, maar daar snap ik niet veel van.
Wie kan mij helpen aan het oude progje...of uitleggen hoe ik hetzelfde voor elkaar kan boxen met het nieuwe programmaatje (Compability toolkit)
[ Voor 5% gewijzigd door Mich007 op 10-07-2004 17:03 ]
Je wil het vast niet horen maar het is mij nooit gelukt het op te lossen...ik speel nu CM4 02/03 en die heeft het probleem gelukkig niet.
  • Mich007
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 20:34:
Ik heb zelf CM4 ook....maar die vind ik gewoon niet leuk :?
Het is me destijds wel gelukt dmv dat programaatje.....dus ik weet dat het kan..
Alleen ben ik dus dat programmaatje kwijt... :(
  • Mich007
seb_ schreef op 18 januari 2003 @ 23:28:
hier )
Programmaatje gevonden alleen werkt de link niet waar ik kan zien welke instellingen ik moet aanvinken....kan iemand me helpen??
  • Mich007
Niemand??
