Shuttle SV-24 TV-OUT in Winxp
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:53
Epsilon
Avatar revival!
Probleem is bekend, zwart/wit weergave.
Ik heb de faq gelezen en heb verschillende oorzaken gevonden.
Oa de resolutie naar 800x600x60hz te zetten.
Maar nog steeds krijg ik zwart/wit beeld.
Als beeldscherm heb ik in WinXp "gewone televisie" ingestelt.
Ik kan alleen nergens vinden of ik PAL gebruik of niet. Ik kan dit ook nergenss instellen. Dit zal waarschijnlijk het probleem zijn, maar ik zou niet wetne hoe je dat moet verhelpen.
Op het moederbord zit de S3 Savage4 chipset en daar heb ik geen tv-tool voor kunnen vinden (nvidea en matrox only).
Op de shuttle site kan ik geen drivers meer vinden omdat die vanaf de sv25 gaan.
Mijn vraag is dus:
Hoe hebben jullie, met dit bord in combinatie met WinXP de tv-out normaal werkend gekregen ?
  • Dr C
  • Laatst online: 08-09 21:18
Dr C
met C en CK
Op het moederbord zit de S3 Savage4 chipset en daar heb ik geen tv-tool voor kunnen vinden (nvidea en ati only).
Tv-tool voor ATi? Da's nieuw.....
Anywayz: Als je je tv via composite hebt aangesloten via een verloopstekkertje op een s-video uitgang van je kaart, kan je daar je probleem zitten. Sommige tv's kunnen dat signaal wat s-video stuurt niet goed aan, ook al zit er een verloop stekkertje tussen (dit zelfde geval bij een vriend van mij, met een ATi 9000 kaartje met alleen s-video -> moest de kaart omruilen). Suc6
Ignorance is bliss!! (- The Matrix)
  • Jaymz
  • Laatst online: 13:41
Jaymz
Keep on moving !
OH -> VB :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
cramwinckel schreef op 17 januari 2003 @ 16:39:
Ik heb van composite direct naar composite aangesloten
van s-video naar composite doet hij het idd niet.
/me Had hetzelfde probleem -> bij PAL heb je kleur / NTSC heb je zwart-wit
probeer te vinden waar die instelling staat, succes
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 18 januari 2003 @ 08:36:
Die instelling staat normaal in een extra tab bij instellingen/advanced
Maar, ik heb geen geschikte drivers voor XP. Weet iemand waar je die kan downloaden (eventueel voor een alternatieve savage4 + tv-out)
