simcity 4 werkt niet!(Win2000)
  • 333 views sinds 30-01-2008
Hellup! Zojuist Simcity 4 gekocht, installatie gaat goed maar
als ik het spel wil opstarten gebeurt er helemaal niks, geen foutmelding, geen
zwart scherm o.i.d. blijft gewoon in windows.
Heb Athlon XP 2000+, 512 MB, Asus Geforce 4 Ti 4400, MSI KT333 Ultra Mobo,
LiteOn DVD-rom, Win2000+ alle laatste drivers.
Heb het spel ten einde raad ook geïnstalleerd op een Athlon 900, 256 MB, Matrox G-450, MSI- K7T pro mobo, Creative CD-rom en Win 2000 en daar doet ie het wel op!!!
Iemand enig idee??
mischien word het tijd voor een format :? ;)
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
Staat er nog wel iets bij task manager->processes wat gestart is door Simcity?
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • waslijn
  • Laatst online: 22-10 11:43
Laat maar, ik kan niet lezen....
[ Voor 201% gewijzigd door waslijn op 17-01-2003 01:41 ]
je hoeft niet zo te SCHREEUWEN, we zijn niet BLIND :)
Wat betreft je probleem: blijven er nog zaken hangen in de taskmanager?
//edit
directX op beide machines gelijk?
overigens zijn er nog geen patches voor SimCity 4, mocht iemand dat gaan opperen..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 01:42 ]
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
heb je al gedacht aan je detonators? 't is maar een idee, maar ik kan bv Virtual Pinball icm Visual Pinmame niet meer draaien sinds detonator 40.xx en groter. 38 of 39 of wat kwam daarvoor geinstalleerd: werkt. 40.72 of hoger: zelfde probleem als jij. Gewoon nix dus, blijft gewoon op desktop staan.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 13:56
Sport_Life
Solvitur ambulando
Ik ben blij te horen dat jij dit met de originele versie hebt (als je niet liegt ;)). Ik had dit namelijk ook met een illegale versie en misschien komt er nu een patch voor ofzo :)
Ik heb het opgelost door deamon tools te gebruiken :). (zie google voor dat prog)
  • DRvDijk
  • Laatst online: 04-10 09:42
En je beeldscherm dan? Wat ik heb is dat de 40.x drivers van NVidia plus een Iiyama problemen met refreshrates oplevert.. Zo startte NFS6 (ook EA games) gewoon niet op.
Pinnetje 15 uit de beeldscherm breken zorgde ervoor dat windows me monitor niet meer kerkende. Die heb ik wél weer geselecteerd (in display properties, advanced, monitor, ...), maar het spel startte gewoon weer :)
  • blackd
Titel uncapst en -> SPV
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ik heb dit zelfde probleem dus ook.. Op mijn laptop met een sis kaartje erin (32 mb) en op mijn gewone pc met een voodoo 5 dus geen last van detonator drivers.
Rataplan_ schreef op 17 January 2003 @ 01:42:
Het kan toch niet dat een vernieuwde set drivers ervoor zorgt dat een spel niet meer draait :? :/
Heb zelf hier een Radeon 8500 met laatste drives.. ook Win 2k en het start hier wel op.
Heb je het spel op de eerste pc (waar het op moet begrijp ik dus) eens gereinstalled ?
  • Warfare
  • Laatst online: 11-09 09:01
Ik weet dat er inderdaad met SIS kaarten problemen zijn. Sterker nog, volgens mij las ik dat de kaarten niet ondersteund worden. Als je naar ea.com gaat en je klikt bovenin op help, kan de SimCity selecteren. Hier staat het e.e.a. over SiS kaarten. Wellicht in de volgende patch. Voor GeForce kaarten raad ik aan om de nvidia driver te downloaden. Wellicht is dit het probleem.
Bij mij werd de cdrom wel aangesproken, maar daarna gebeurde er niets meer. Het scherm flikkerde niet eens. Door die update werkt het nu wel.
Ikzelf heb WinXP met een AMD processor en een ASUS GeForce 4 Ti4200 kaart.
Ik draai verder nog DirectX 9.0
Warfare schreef op 17 januari 2003 @ 11:45:
ja en voodoo 5? en ja hij spreekt ook mijn cdrom aan.. voor 1 minuut ofzo.. en je ziet simcity 4.exe eerst heel ff nog in taskmanager staan en daarna niet.. meer.
  • Edsger
  • Laatst online: 02-08 17:39
Ik had hetzelfde probleem.
Voorheen werkte alle spellen bij mij met de Asus drivers (verkapte Nvidia drivers). Maar ik kreeg hetzelde probleem als jij. SC 4 starten, meteen floepte het spel uit. Toen de nieuwste WHQL NVidia drivers geinstalleerd en SC 4 werkte perfect.
All your quantifications are belong to me!
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
naja, windows 2000 is gewoon niet het ideale games os :)
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
CU2morO schreef op 17 January 2003 @ 15:52:
Als je de start post even leest wordt er al gezecht dat SC4 het wel op een ouder systeem doet met windows 2000 ;)
Magoed, @topicstarter, kijk is in je bios of je grafische kaart toevallig op AGP 8x staat, zet hem in dat geval op AGP 4x
If the game is failing to start once it is installed it may be due to an issue with your video card. Sim City 4 requires a 16 MB DirectX 7 or higher compliant video card before the game will run properly. Here is a list of supported video cards for the game;
- nVidia RIVA TNT, TNT2, TNT2 M64, & TNT2 Ultra
- nVidia GeForce SDR, GeForce DDR, GeForce Quadro,
GeForce2 GTS, GeForce2 MX, GeForce2 GTS, GeForce3,
GeForce4 MX, and GeForce4 Ti 4200/4400/4600
- ATI Radeon 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9700
- Matrox G400, G450, G550, Parhelia
However if your card is not on this list, and does have at least 16MB of video memory, you can try running the game in software rendering mode to see if your game will launch. To do this:
1. Double-click on My Computer.
2. Double-click on C: drive (also labled local disk)
3. Double-click on Program Files.
4. Double-click on Maxis.
5. Double-click on Sim City 4.
6. Double-click on Apps.
Once in this folder you should see a file labeled SimCity 4.ini. This is the configuration file for the game itself. We will need to make a single edit to it to get the game to run in software rendering mode. To open and edit the file:
1. Right-click on the SimCity 4.ini file and a menu will appear. Select "open" and left-click to open the file.
2. You will now see notepad open the file up. Look for the section labeled "[Current Graphics Driver]".
3. Under this entry you will see three entries that will look similar to this;
;Driver = C4554841 ;OpenGL Hardware
;Driver = 7ACA35C6 ;GRPoly Software
Driver = BADB6906 ;DX7 Hardware
What you will need to do is add a ; to the front of DX7 and OpenGL and remove the one in front of GRPoly. Once finished it will look like this;
;Driver = BADB6906 ;DX7 Hardware
Once done, click on File and then Save in order to save your changes. Keep in mind that once this change is done that the game will always default to Software Rendering mode even if you change the option in the game. You will have to undo this change in order to restore the previous settings. If the game still will not run after making this change, sadly, there is nothing further we can do. We do not issue refunds directly, however we can exchange your game for a sealed copy that you can return to the store from which it was purchased. Send the entire game (CD ROM and packaging) along with a copy of the receipt (If you have the original box you will not need the receipt. If you do not have the box, you will need the receipt), a return address, daytime phone number, and a brief note explaining your situation to:
Electronic Arts Customer Warranty
PO Box 9025
Redwood City CA, 94065-9025
An exchange for a sealed copy must be sent within 90 days of the original purchase. Any further questions regarding our warranty policy should be sent to warranty1@ea.com. We suggest that customers use a traceable method when sending in software for replacement. Electronic Arts is not responsible for any packages lost in the mail.
Dit is wat ze bij ea zeggen..
Allemaal bedankt voor jullie tips! Ik gebruikte de nieuwste drivers van Asus, die
heb ik nu vervangen door de laatste Detonator van Nvidia zelf. En het werkt! _/-\o_
Ik reply maar even in dit topic omdat ik hier geen heel topic voor ga openen:
Ik heb WINXP en een GF4 kaart van Abit. Nu draait Simcity gewoon goed, maar ik heb tot nu toe steeds gehad dat na [voeg random tijdsduur in] het spel bevriest, NUMLOCK op m'n toetsenbord ook niets meer doet (oftewel de PC loopt ram vast, zo check ik dat altijd ff) en dan reset de PC ineens. Iemand dezelfde problemen gehad en wat kan ik er aan doen?
Ik ga iig alvast de nvidia drivers proberen ipv de Abit Suliro driver..
Nou...DAT had ik dus niet moeten doen lijkt het..driver is prima geinstalleerd alleen reset mijn PC nu al direct nadat ik het Simcity4 icoontje dubbelklik...zucht :(
Denk dat ik het maar ff opnieuw installeer ofzo.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2003 14:28 ]
  • Loev
  • Laatst online: 21-10 19:50
Verwijderd schreef op 19 januari 2003 @ 14:08:
Lijkt me handig plan :) Heb hier nog nooit probs gehad met Nvidia drivers dus installeer die maar weer anders.
Als je Simcity 4 vast loopt druk dan eens op Windows toets+L en kijk of er iets gebeurd.
Meestal ga je dan terug naar het scherm waar je je gebruikersnaam kan kiezen.
Ram daar een paar keer op ctrl+alt+del en klik dan op je naam. (check cpu-gebruik)
Zo reboot je pc iig niet meer, als je dit scherm er niet voor krijgt dan loopt die echt goed vast.
Suc6
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Ik heb ook problemen met SC4 onder WIN2K.
Hij doet het ongeveer 10 minuten goed, en dan sluit ie af en gaat ie terug naar windows.
Ik heb de nVidia 42.30 detonator drivers (voor me GF 2 GTS)
Weet iemand wat ik hier mee moet? BVD
iRacing Profiel
