help kan xp niet op a7n8x instaleren?
  • 60 views sinds 30-01-2008
Help! ik snap er niks meer van. Wie denkt er mee?
Ik heb sinds gisteren mijn nieuwe a7nx8 gold moederbord maar stuit nu op grootte problemen.
Dus wie kan me verder helpen?
Configuratie:A7n8x gold met RAID op de serial ata controllers ik dacht aanvanklijk trouwens dat dit op de ide controllers zou zitten.
2x diamondmax plus 9 8mb
2x converter voor serial ata (merk asus sata dongle)
brander asus
dvd asus
Probleem: Iedere harde schijf (master) heb ik aangesloten op de 2x s.ata doormiddel van een converter. Op de prim. ide en secd.ide zitten de brander en dvd.
ik heb een raid aray gemaakt (striped) en vervolgens de harde schijven met p.magic geformateerd prima tot nu toe.
vervolgens ga ik win.xp instaleren en druk op f6 om de Silicon Image SiI 3112 SATALink Serial ATA Controller te instaleren.
Als dit gebeurd is vraagt windows op welke partitie instaleren (c: dus) vervolgens gaat hij de partitie controleren en dan gebeurd het!! HIJ blijft op 100 % staan!! en gaat niet meer verder met de instalatie.
Ook als ik bij de tweede poging de partitie laat formateren door windows blijft hij daar hangen.
als ik in dos formateer gaat het prima. niks aan de hand dus zou je zeggen maar ik krijg xp op geen enkele manier verder aan de praat hij blijft altijd op het zelfde punt hangen.
Dus de schijven op de ide poorten aangesloten instalatie gaat prima. drivers geinstaleerd en vervolgens weer op de s-ata aangesloten. start op en hij komt met de melding kan systeem niet starten.
Winkel gebeld maar ook zij weten het niet dus ik hoop iemand van jullie wel.
Wie heeft er ervaring met dit moederbord en gebruikt ook de s-ata met raid? of soort gelijk.
beschrijving van Windows NT 4.0 and Windows 2000/XP Fresh Installation
Follow the instructions in this section if you are performing a new
installation of Windows NT 4.0 or Windows 2000/XP, and you wish to
boot from a device attached to the SiI 3112 controller.
1. Put your Windows NT/2000/XP CD into the CD-ROM/DVD drive, or the NT/2000
boot diskette #1 in the floppy drive if your system cannot boot from the
CD.
2. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning
of text mode installation. Press 's' when setup asks if you want to
specify an additional device, and insert the diskette labeled
'Silicon Image SiI 3112 SATALink Driver Installation Disk'.
Press 'Enter' and select
'Silicon Image SiI 3112 SATALink Serial ATA Controller'.
3. Press 'Enter' again when prompted to continue on with text mode setup.
4. Follow the setup instructions to select your choice for partition and
file system.
5. After setup examines your disks, it will copy files from the CD to the
hard drive selected above and restart the system. After restart the
setup process will resume to finish the installation.
6. Once the operating system installation has completed you can follow the
instructions in section 4 to verify controller was installed correctly.
Of heeft soort gelijk probleem gehad.
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 18:09
Viking Kvinne
8)7 Ff een gek idee,probeer eerst Win98 erop te zz en upgraden naar XP O-)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
ja ... dan heb xp ook weinig nut meer hè...
zet boot virus detection is uit.. staat in je bios, weet niet welk tabblad, a7n heeft andere indeling dan de normale asus.
je hebt trouwens zowel je converter, als je hdd stroom gegeven??
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 09:31 ]
  • ijmert
  • Laatst online: 19-08 17:08
Ik heb hier ook hoopjes problemen gehad met een HighPoint controller op een Asus BP6 moederbord. Bij de setup van W2K werken de drivers niet, maar wel als ze na installatie geladen worden. Ik heb de installatie als volgt uitgevoerd:
Prik de schijf op de standaard IDE poort. Installeer Windows XP/2000 kaal. Installeerd vervolgens de drivers voor de S-ATA controller. Prik vervolgens de schijf over naar de S-SATA controller.
Bovenstaande methode zal waarschijnlijk niet werken indien je een RAID 0 configuratie wenst. Indien je RAID 1 wilt, neem ik aan dat de controller de tweede schijf na aansluiten wel kan dupliceren.
Veel suc6. 8)
Small Business Server rules. www.vangorsel.nl
  • blackd
Windows wil niet op A7N8X Gold met 2x IDE op SATA
dubbel
als het topic in OH verkeerd staat, vraag dan maar een move aan, ga niet zomaar crossposten
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #not-done
[ Voor 39% gewijzigd door blackd op 17-01-2003 12:32 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
