[ADSL] wat zijn jullie line specs?
  • 310 views sinds 30-01-2008
  • lankras
  • Laatst online: 24-06 16:33
Tijdens het rondklikken op de instellingen van mijn ADSL modem/router kwam ik de termen "SNR Margin" en "Line Attenuation" tegen. GoT geeft hier niet erg veel info over, dus hier ff een definitie.
SNR (Signal to Noise) Margin: Measures the relative strength of the ADSL signal compared to background noise. Thus, the higher the reading the better. Alcatel specifications indicate that the minimum SNR required to maintain sync is 6dB (decibels).
Attenuation: Measures how much the signal has degraded as it travels from the DSLAM to the modem and vice-versa. In this case, the lower the number, the better. Usually the maximum attenuation that can occur and still have a readable signal is about 60-65dB.
Nu ben ik benieuwd naar jullie specs, gewoon om te zien of er veel verschil is in lijn kwaliteit en zo ja, uitvinden waar dat in zit (zal wel vooral afstand tot centrale zijn). Als aftrap hier mijn specs:
Abo: Zon Breedband Family (512 / 128)
Modem: E-Tech ADSL Modem met ingebouwde 4p router
Telefoonlijn: analoog
SNR Margin (dB's): 35.3 / 20.0
Line Attenuation (dB's): 10.1 / 13.5
Voor de duidelijkheid: de verschillende waarden zijn dus voor downstream en upstream, respectievelijk :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door lankras op 16-01-2003 23:19 ]
  • jadjong
Welk modem en waar vind ik dit? :P
  • lankras
jadjong schreef op 16 januari 2003 @ 23:18:
Je hebt gelijk, ik heb er ff wat meer info bij gezet. Ik kan deze gegevens boven gewoon boven water krijgen door in IE mijn E-Tech ADSL modem/router adres in te tikken en bij de "ADSL Status" te kijken. Met andere modems heb ik geen ervaring.
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Kan 't op m'n speedtouch in elk geval niet vinden |:(
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Met
EXPERT -> golden operational_data
op een ST Home krijg je het leukste overzicht:
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate      :  8276 kbit/sec
Attainable Atm rate       :  7808 kbit/sec
Used line rate            :  1888 kbit/sec
Fast used Atm rate        :  1536 kbit/sec
Interleaved used Atm rate :     0 kbits/sec
Rel. capacity occupation  :    23
Noise Margin              :    29 dB
Line attenuation          :    30 dB
Output Power              :    19 dBm
Specs:
Abo: XS4ALL Fast ADSL
Modem: Alcatel ST Home -> Pro (oud modem)
Lijn: Analoog
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Downstream
Attainable line rate      : 7008 kbit/sec
Attainable Atm rate       : 6560 kbit/sec
Used line rate            : 1860 kbit/sec
Rel. capacity occupation  : 27
Noise Margin              : 24 dB
Line attenuation          : 41 dB
tja :P
[edit]
ow, specs ;)
Abo: Tiscali ADSL plus
modem: Alcatel speedtouch home (niet getweakt ;))
lijn: ISDN
[edit2]
brak signaal heb ik eigenlijk :o
maar goed, ik zou er nog steeds 6.5mbit mee moeten kunnen halen, mij best :+
[ Voor 22% gewijzigd door BrZ op 16-01-2003 23:52 ]
  • Sjaaky
  • Laatst online: 22-08 16:45
Attainable line rate      : 19517 kbit/sec
Attainable Atm rate       : 31744 kbit/sec
Used line rate            :   748 kbit/sec
Fast used Atm rate        :   512 kbit/sec
Rel. capacity occupation  :     9
Noise Margin              :    39 dB
Line attenuation          :    26 dB
Abo: XS4ALL Basic ADSL
Lijn: ISDN
Die attainable rates zijn behoorlijk aantrekkelijk, maar daar koop je niets voor :)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Sjaaky schreef op 16 januari 2003 @ 23:49:
De attainable rates van je stats zijn het gevolg van een bekende firmwarefout in sommige Alcatel's. Nee, daar koop je inderdaad niks voor. Heb op UseNet lang geleden nog een discussie gehad met een user die echt geloofde dat dergelijke snelheden op een huidig ADSL systeem mogelijk waren. :P
Downstream
Attainable line rate      : 5584 kbit/sec
Attainable Atm rate       : 5152 kbit/sec
Used line rate            : 1028 kbit/sec
Fast used Atm rate        : 768 kbit/sec
Rel. capacity occupation  : 18
Noise Margin              : 21 dB
Line attenuation          : 47 dB
XS4ALL Basic,
Alcatel ST Home -> pro,
ISDN lijn
En ze willen me geen ADSL Fast geven, ze hebben zonder lijnmeting meteen gezegd dat het technisch onmogelijk is (afstand tot de centrale >3.7km, ik heb het uitgezocht en het zit echt net op de grens).
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Hmm ik heb een E-Tech-modem maar dan de ISDN-variant en ik kan ADSL status niet vinden. Wel System Status, maar daar staat onder het kopje ADSL alleen het volgende:
Line Statusshowtime (G.DMT)
Downstream Rate512 kbps (interleaved)
Upstream Rate256 kbps (interleaved)
Tx Packets0/0 (good/bad)
Rx Packets0/0 (good/bad)
Die nullen is ook maar raar. Want ik ben nu geconnect en zo.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 00:00:
Da's inderdaad behoorlijk irritant, zeker omdat de stats van het Alcatel-modem over het algemeen redelijk betrouwbaar zijn. Bel eventueel eens met KPN en vraag direct naar de technische service, daar hebben ze mij een keer naar doorgeschakeld toen er wat mis was met een DSLAM hier, en de normale helpdesk niet wist wat ze met m'n getallen moesten. Ik zou me kunnen voorstellen dat de mensen daar inderdaad kunnen begrijpen dat 1.5Mbit op jouw lijn best mogelijk is, en je misschien gewoon kunnen inschrijven voor Fast.
Overigens, 'k heb nog een leuk feitje over mijn stats, die ik hierboven heb gepost. De lijn komt in de meterkast door een aansluitpunt uit de jaren '80, gaat door een kroonsteentje en loopt daarna 10 meter door een kabel die er ook al sinds het begin der tijden zit. :P
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-08 10:05
Ik woon op 3,3 - 3,4km vanaf de centrale en in mijn order status op de Planet en KPN website heb ik gezien dat ik ook geen Fast ADSL mag.. :| Dat is dus echt gewoon klets, KPN doet het alleen om betere garantie en kwaliteit te kunnen leveren wat echt onzin is. Snap ik ook niet, we zijn toch bereid om er voor te betalen :?
Hadden ze in belgie niet zelfs Fast ADSL op afstanden van 5, 6 of 7 kilometer?
- Mijn PC -
XS4ALL Basic
ALCATEL Speed Touch 510
29
30
31
32
[adsl]=>info
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.DMT Annex A  [ POTS Overlay Mode ]
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  1
Vendor (ITU)                        Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             ALCB             ALCB
  VendorSpecific      :             0000             0000
  StandardRevisionNr  :               01               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :               31               31
Attenuation  [dB]     :               21               10
Available Bandwidth                 Cells           Kbits
  Downstream          :             1207              463
  Upstream            :              301              115
Transfer statistics
  Total since power On              Cells           Kbits
    Downstream        :         20986864          8058624
    Upstream          :          4468727          1715991
  Current Connection
    Downstream        :         20986545          8058624
    Upstream          :          N/Avail          N/Avail
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :               23
      Received HEC    :                6
Meer info krijg ik er nie uit :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Attainable line rate      :  5128 kbit/sec
Attainable Atm rate       :  4640 kbit/sec
Used line rate            :  1004 kbit/sec
Rel. capacity occupation  :    20
Noise Margin              :    15 dB
Line attenuation          :    24 dB
Hmm, eens kijken of ik dit kan verbeteren door de telefoonlijn wat beter aan te leggen, het zit nu nogal gaar :P
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Opsomtopics zijn niet de bedoeling :)
Verder kun je ook erg weinig met deze info...
