[Mandrake 9] ksetispy installeren, gcc error?
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... found
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for c++... no
checking for g++... no
checking whether the C++ compiler (gcc ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C++ compiler cannot create executables.
[iemand@eenpc ksetispy-0.5.2]$
Na verscheiden pogingen om de .tar.bz2 te installeren kwam ik er achter dat ik geen compiler geïnstalleerd had :P
Nu heb ik dat echter wel (gcc, zoals je ziet) maar krijg ik dus de foutmelding dat meneer geen uitvoerbare bestanden kan creëren. Weet iemand wat hier het probleem kan zijn?
Ik heb gcc gewoon geïnstalleerd via rpmdrake (package management van Mandrake) en alles aangevinkt wat leek op gcc (Mandrake checkt zelf ook op dependancies).
Ik heb dus ook al geprobeert om make install uit te voeren, maar dat werkt dus ook gewoon echt niet. (ben Windows gewend, krijg je een foutmelding werkt het later wel gewoon :p )
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Waarschijnlijk mis je wel meer dan dat. Ksetispy is een kde programma? Dan heb je zeker ook kdelibs-devel nodig. Als je dat installeert zal er veel meegeinstalleert worden, zoals gcc-c++ en glibc-devel, etc.
Je kunt het installeren met: urpmi kdelibs-devel
Dat zou je dan moeten vragen om de derde cd volgens mij.
https://timelord.nl
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:19
gcc die iets niet kan compilen terwijl ie er wel is: kijk eens in je config.log voor meer informatie. Voor zover ik me kan voorstellen heb je foute CFLAGS die je gcc niet snapt.
Met die kdelibs-devel worden alleen dingen zoals mysql enzo geïnstalleerd :?
Ik heb in elk geval nog iets gevonden wat leek op een compiler, dus ook geïnstalleerd :)
Nu krijg ik een melding dat lconfig niet is geïnstalleerd of niet geconfigureerd....
/me probeert nog even door ;(
EDIT:
Je had gelijk, de mysql enzo zijn nodig voor de dependancies, installeren maar.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2003 00:12 ]
