• rewind.
  • Laatst online: 08-11 13:56
Na het instaleren van windows2000 server op een andere schijf krijg ik een multi boot scherm waarop ik kan kiezen tussen winxp en win2k. win2k werkt prima alleen als ik windows xp wil opstarten krijg ik een foutmelding dat een bestand mist of beschadigd is. is dit een bekend probleem ? en kan ik daar wat aan doen ?
  • Saekerhett
  • Laatst online: 00:23
Ja dit is een heel bekend probleem (search), en de oplossing is om de bootfiles te fixen m.b.v. de XP-cd.
  • insanity-
  • Laatst online: 08-08-2025
insanity-
Elite
Windows2000 opstarten en boot.ini aanpassen. Hoe/wat/waarom kun je vinden via de search. :)
Dit zal je al een beetje op weg helpen:
[rml][ W2000server] bootloader vraagje[/rml]
[rml][ win2k]boot loader vaag na halve reinstall[/rml]
[ Voor 52% gewijzigd door insanity- op 16-01-2003 20:59 ]
Cycling champions are heroes pedalling in another world - Edward C.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
insanity- schreef op 16 januari 2003 @ 20:52:
Onzin. Gewoon een recovery doen van XP. NTLDR en Ntdetect.com van 2000 kunnen niet overweg met XP. Dus je moet de XP-versies gebruiken.
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;283433
Cannot Start Windows XP After You Install Windows 2000
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
This article was previously published under Q283433
SYMPTOMS
When you attempt to start Windows XP after you install Windows 2000, you may receive the following error message:
"Starting Windows...
Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.
You can attempt to repair this file by starting Windows 2000 Setup using the original Setup floppy disk or CD-ROM.
Select 'r' at the first screen to start repair."
If the Windows XP install was an upgrade from Windows 2000, you may instead receive the following error message on a blue screen while attempting to start Windows XP:
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
STOP 0x00000074
CAUSE
This issue occurs because Windows XP did not exist when Windows 2000 was released. The Windows 2000 bootstrap loader files are not aware of the changes that have been made in Windows XP. The computer needs these changes to load Windows XP.
NOTE: If you attempt to install Windows 2000 in a different partition while the computer is running Windows XP, you may receive the following error message:
This CD-ROM is from an older version of Windows than the one you are presently using. Setup functionality from this disk will be disabled.
RESOLUTION
To work around this issue, start the computer in Windows 2000, and then copy the NTLDR and Ntdetect.com files from the I386 folder on the Windows XP CD-ROM to the root of the system drive.
Even though a workaround for this issue is described in this article, you can only perform a dual Startup when you install Windows XP in a different partition after you install Windows 2000.
Search gebruiken wil ook wel eens handig zijn >:)
[ Voor 6% gewijzigd door White Feather op 16-01-2003 21:03 ]
  • Roberto
  • Laatst online: 09-11 10:32
Mijn excuus voor deze kick.
Ik heb op mijn laptop Windows XP prof staan via een "image" die je van acer krijgt (Legaal dus) hier naast moest ik voor mijn school windows 2000 server installeren, dit is dan ook gebeurt.
Nu kan ik nog wel windows 2000 server booten maar tijdens het booten van xp krijg ik dus deze fout melding:
We praten hier toch over XP :?
Ik heb al geboot met de 2000 server cd en heb repair gedaan (gaat hij 2000 repairen :?) maar dat hielp dus niet.
En hier heb ik verder alleen nog maar 1 xp home cd liggen dus die maar even geboot, krijg ik een soort dos venster maar meer niets (moest hdd kiezen en daarna psw invullen) terwijl dus bij 2000 hij ging "repairen" :
Je kunt dus toch wel met een XP home cd een XP prof install repairen.
Moi excuse voor het kicken :)
[ Voor 31% gewijzigd door Roberto op 03-02-2004 17:31 . Reden: Stom :Y) ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kopieer even via recovery console (XP cd) ntldr en ntdetect.ini vanuit de i386 directory op de XP cd over de bestanden op je XP schijf (waarschijnlijk c: heen). Voor ook de fixmbr commando uit. Dan zou het weer moeten werken. 2000bootloader herkent XP niet, omdat deze ten tijde van de ontwikkeling nog niet bestond :)
Je kan dit overigens ook in de Windows Operated Systems - FAQ of bovenstaande links terugvinden.
[ Voor 30% gewijzigd door sanfranjake op 03-02-2004 19:47 . Reden: link +kleinen add ]
Mijn spoorwegfotografie
  • momania
  • Laatst online: 23:57
momania
iPhone 30! Bam!
Met de windows xp cd booten,
naar de recovery console gaan,
fixboot draaien,
en eventueel nog bootcfg om een nieuwe goede boot.ini te creeren.
Zie ook: Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
