[WC] temp. probleem
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
een vriend van mij heeft net watercooling (possiedonsetje) in zijn pIV bak gezet maar de resultaten vallen nogal tegen.
Onbelast niet OC'ed 40 graden
Belast niet OC'ed 65 graden
Belast wel OC'ed 100 graden :?
deze waardes komen van MBM5 in combi met een abit bordje, nu schijnen de waardes niet altijd te kloppen maar dit is wel heel erg.
Setje is volgens het boekje ingezet, blokkie wordt niet heel (gevoelstemp. ongeveer 30 graden). Genoeg koelpasta op de cpu. Gedeminiraliseerd water/koelvloeistof verhouding: 80/20
Waar ligt dit nu aan, temp. meting brak of koelt het blokkie gewoon niet ???
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
De eerste vraag is of het koelblok wel een goed kontakt maakt met de core. Het lijkt erop dat dit niet het geval is. Misschien zit er wel teveel koelpasta op, een flinterdun laagje is voldoende. Teveel koelpasta geeft een slecht resultaat omdat het de warmte slecht geleid. Let ook op de vlakheid van de onderkant van je koelblok.
De temperatuur is inderdaad onwaarschijnlijk hoog.
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
T zou ook leuk zijn als je zou zeggen van waar naar waar die overclock is.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
100 graden Celsius is inderdaad zo goed als onmogelijk..
Maar je moet ook geen wonderen verwachten van een Poseiden setje.
  • 418O2
418O2
u mad?
das wel simpel. Je blok zit niet goed op je cpu, anders zou dat blok wel warm zijn, of je temps worden niet juist uitgelezen
Water koeling werkt normaal altijd beter dan standaard setjes probeer het es met een andere temperatuurmeter want deze is overleden.
ps. je water zal maar eens 100 graden worden dan kan je er thee van maken
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Waarmee belast je de proc en wordt de PC dan onmetelijk traag? Als je nl. geen intensief programma als BurnXX gebruikt, maar Prime oid., en je proc wordt ECHT 100c dan zou de CPU zichzelf al lang omlaag geklokt moeten hebben, waardoor hij stukken trager wordt.
Bnet pindle#2913
100 Graden klinkt niet echt heeel fijn nee :?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
100 graden klinkt niet goed.. Zou een brakke temp sensor kunnen zijn. Kijk ff of het blokje goed contact maakt met de processor. Desnoods iets vaster erop schroeven o.i.d.. Ik weet niet hou dat zit met posidon... Waarmee belast je de CPU?? Klokt de CPU zichzelf terug?? Hoeveel klok je hem over als je overklokt?? Allemaal dingen die misschien wel handig zijn voor ons om te weten...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 11:11
Ik heb dit setje op een Athlon XP 2000+ zitten.. en valt me ook tegen idle 40 stressed rond de 50..... komt volges mij door dat dat rad veelte klein is... heb er 2 enermaxen half open op staan (zuigend)... maar zodra ik het hele spul laat draaien met kast open idle 34 stressed 40 graden....
Ook al heb ik 2 enermaxen als intake staan... wordt toch heet met kast dicht
[ Voor 12% gewijzigd door T-Blizzard op 16-01-2003 20:46 ]
Het ligt aan MBM5, die geeft vaak verkeerde temps. Mijn P4 draaide zogenaamd boven de 100 C met MBM5 terwijl het 50 moet zijn. Dat zegt genoeg.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik denk niet dat een P4 nog doorgaat met rekenen op 100C..... Hij schakelt steeds verder terug totdat dat ding net een 486 lijkt, en dan kan die niet meer warm worden. Als er nog gewoon met die PC te werken is is er niets aan de hand :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
probeer een met de deksel van je kast af, kijken of de temp. dan terugloopt.
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
heb je de klem goed om zitten? Het drukpunt dat op het blokje duwt moet boven de core zitten. Als je m verkeerd om doet drukt ie er een heel stuk naast -> slechter contact.
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
Ik denk de tempmeter op het mobo. Mij Epox vind ook dat mijn processor 127 graden is. Ik weet wel beter; het ijs staat erop als ik het mobocompartiment niet afsluit om te testen.
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:45
Wat zijn de waarden in je bios eigenlijk? Die 100c zal niet kloppen, maar die verhouding 40:100 is wel zorgwekkend. Een beetje waterkoeling zal je proc idle rond de 30 - 40 graden houden, als'ie daarna 2x zo hoog wordt... Maar controleer het eens met een ander programma, dan weet je het zeker :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 01-11 18:36
Tja lijkt me duidelijk he, brakke temp sensor.
Dit vond proggie wat bij mobo zat van temp van CPU:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/albinoraptor/GoT/Warm.GIF
Geloofde ik ook niet echt :)
  • Imhotep
  • Laatst online: 09:37
Imhotep
The Dark Side
om zeker te zijn dat het aan je tempmeter ligt kun je ook altijd ff aan de achterkant van je mobo (socket hoogte :) ) voelen of het idd erg heet is.
als deze koel is in je tempmeter naar de klote, als deze erg heet is moet je je blok er beter op zetten :)
succes
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Albinoraptor schreef op 17 January 2003 @ 15:49:
ik hoop voor je dat dit niet echt is, want als je 4 volt op je core zet kan ik mij indenken dat ie rond de 255 graden zit :7 8)7 8)7
en dan is je 12v lijn ook niet echt in orde lijkt me :)
Still King
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Wat je doet: draai het vuldopje van je reservoir open, en steek er een ouderwedse kwikthermometer in, en laat hem de temp van het water dat van je cpu afkomt meten. Dan weet je of MBM liegt :D
  • Whuzz
  • Laatst online: 31-10 21:44
Whuzz
Dodgeball!
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 12:11:
Maar komt dat bij jou niet omdat de tempsensor de ongelooflijk lage waarden die jij haalt niet goed interpreteerd? En het dus uitleest al 127 graden?
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Albinoraptor
Imhotep schreef op 17 January 2003 @ 15:55:
Screenshot is echt maar wat het aangeeft is idd fout want in bios gaf hij wel alles normaal aan, maar proggie wat Soltek er zelf bij had gedaan dus niet :D
Kan toch niet 100 graden je cpu , hoe warm is het water dan wel niet ??
  • ESteg
  • Laatst online: 31-10 22:39
Verwijderd schreef op 17 January 2003 @ 18:53:
Ja, dat is nu dus het hele punt: als het blok geen goed contact maakt, dan zal het water heerlijk koel blijven...
  • 418O2
418O2
u mad?
en je weet zeker dat het blok goed op de cpu zit ? Als dat zo is en het water niet bijna kookt is de sensor kapot
  • pierre-oord
Ik dacht dat als je andere temp. progies wilt gebruiken buiten mbm5 om, je EERST MBM5 moet DEINSTALLEREN, waarna je je progie dat bij je mobo zit installeerd. Anders slaat deze op hol door de driver van mbm5.
  • Pim.
Pim.
De vriend van mij heeft een externe temp. meter op het cpublok aangesloten en haalt dan 42 graden :) (klinkt al een stuk beter). Het is een pentium 4 2666 die nu op 3230 Mhz loopt, hoger wil hij niet omdat het geheugen dat niet trekt (dus dat gaat vervangen worden :) )
Ik zelf heb nu ook een watercoolset in me systeem zitten, deze heb ik van KiFaRu gekocht en ik zit zelf (volgens asus probe) op 47 graden. Mijn specs:
Athlon 2400+ (2000 Mhz) @ 3000+ (2500 Mhz), een 12 cm pabst fan achter een radiator uit een oude opel, Pics:
Afbeeldingslocatie: http://ircow.keyserver.org/wc/kast1.gif
Afbeeldingslocatie: http://ircow.keyserver.org/wc/kast2.gif
Afbeeldingslocatie: http://ircow.keyserver.org/wc/kast3.gif
