[Flash] Flash Over HTML ?
  • 58 views sinds 30-01-2008
bij sommige site zie je wel eens zon flashreclameplaatje/filmpje dat zich helemaal over de pagina beweegt. nu vroeg ik me af hoe ze dit gedaan hadden. ik heb zelf al veel gekloot met depths enzo maar t wil maar niet werken gewoon?
http://www.yahoo.com
daar een voorbeeld van wat ik bedoel
ik heb namelijk een idtje in gedachten voor een menu van een site maar dan moet de flash wel OVER de html kunnen
snapt iemand t nog ?
owja en dan nog n klein (newbie) tussendoor vraagje:
bestaat er een AS functie om een MC achterstevoren af te laten spelen ( zonder prevFrame(); te gebruiken ? )
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 17:48 ]
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 13:51
Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van layers.
goegel en gij zult vinden ;)
over die "achterstevoren functie" heb'k geen flauw idee...
[ Voor 28% gewijzigd door Fragbeestje op 16-01-2003 16:32 ]
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
Fragbeestje schreef op 16 januari 2003 @ 16:29:
layers... flash of html ?
:X ( ben echt vervelend bezich vandaag he :D )
nooit geprobeerd idd maar het zou mogelijk moeten kunnen zijn om een flash movie af te spelen in een layer
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
html layers (DIV) gebruiken (best wel duh!)
dan idd met z-index zorgen dat die layer altijd bovenop ligt.
Dat houdt in dat je je hele content verder in een layer moet zetten met een lagere z-index.
verder drijft het op DHTML; ff tutorialletje zoeken dus :)
www.jurgroessen.nl
in flash kun je bij publish settings > html > window mode "transparent windowless" instellen. dan zie je alleen de objecten in je flashmovie, en niet de background.
... en met achteruit afspelen bedoel je zeker niet modify > frames > reverse?
Hangloozz schreef op 16 januari 2003 @ 16:58:
danku ( en andere ook natuurlijk )
nu had ik nog n vraagje ( met dat achteruitspoelen ) maar dan moek weer een nieuw topic openen dus dan maar nu ff snel :P
ik heb dittum op een button:
on (rollOver) {
    tellTarget (movie) {
        gotoAndPlay(_currentframe+1);
on (rollOut) {
        gotoAndPlay(_currentframe-1);
en de movie is een filmpje (20 frames) met frame 1 stop(); en frame 20 stop();
de rollover werkt wel maar de rollout niet :(
hoe kan dat dan ?
edit: mm das stom, natuurlijk doettie dat, omdat hij immers dat filmpje dan afspeelt, en alsie bij 20 een frame terug moet dan zittie op 19 en daar is nog motion dus gaatie weer trug naar 20... dom dom dom...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 17:15 ]
Verwijderd schreef op 16 januari 2003 @ 17:07:
jah maar als je transparent windowless doet krijg je m nog steeds niet over je html heen :) ( dat hak al geprobeert :D )
en modify > frames > reverse draai je je MC om als t ware ( frame 20 -> 1 en 1 -> 20 :) )
ok laatste post in deze onoverzichtelijke topic :)
kep t al:
button :
on (rollOver) {
    tellTarget (ding) {
        gotoAndPlay(4);
on (rollOut) {
    tellTarget (ding) {
        gotoAndPlay(2);
ding:
frame1: stop();
frame2: tellTarget ("../movie") {
prevFrame();
frame3: gotoAndPlay(2);
frame4: tellTarget ("../movie") {
nextFrame();
frame5: gotoAndPlay(4);
en natuurlijk een movie MC
bedankt voor u aandacht :)
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
tellTarget
Availability
Flash Player 3. (Deprecated in Flash 5; use of dot notation and the with action is recommended.)
In Flash 5, you can use dot notation instead of the tellTarget action. You can use the with action to issue multiple actions to the same Timeline. You can use the with action to target any object, whereas the tellTarget action can only target movie clips.
en de rest: hier
succes! :)
pffff: tellTarget... ik dacht die gebruikers nu wel uitgestorven waren :P
  • teacher
  • Laatst online: 09:32
teacher
Dysgaf!
niet om het een of het ander ofzo..
Maar flash staat altijd bovenaan. Net als applets en OS rendered crap zoals checkboxjes enzo.
Wise enough to play the fool
  • Willem
teacher:
Niet om het een of ander ofzo..
dus ;)
Maar ja, topicstarter is eruit en dat is maar goed ook.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
