Crash na enkele dagen
Hallo.
me PC draait opzich lekker maar na een paar dagen krijg ik OPEENS dat me pc opnieuw opstart. SOms als ik er mee werk maar soms ook gewoon als ik HELEMAAL NIETS doe.
Nou staat er in me Windows XP system events het volgende steeds:
The Network Address Translator (NAT) was unable to request an operation of the kernel-mode translation module. This may indicate misconfiguration, insufficient resources, or an internal error. The data is the error code.
Enig idee wat er fout is?
Ik krijg dit sinds ik mijn nieuwe mobo + alle bende heb geinstalleerd en een removable harddisk heb.
hebbie al eens in de knowledgebase gezocht van www.microsoft.com :?
Via Windows kan je zelf online bij microsoft kijken en dan staat er gene extra info.
Maar heb me Xp vers geinstalleerd na een paar keer crashen.
Denk dus niet dat het aan me windows ligt
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 14:45 ]
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Ik moet sneller typen
[ Voor 88% gewijzigd door Phenomenon op 16-01-2003 14:36 ]
  • afterburn
  • Laatst online: 12:27
afterburn
No more...
Network Address Translation Mapping Is Not Successful and an Event ID 32003 Is Logged
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
This article was previously published under Q293497
SYMPTOMS
After you configure one-to-one address mapping in the Network Address Translation (NAT) in the Routing and Remote Access service, the client computers that are not included in the NAT may be unable to access the computer on the private network and the following error is logged to the System event log on the NAT server:
Event ID: 32003
Source: Ipnathlp
CAUSE
This problem can occur if your NAT address pool is configured so that the start address is the same as the end address and the mask is 255.255.255.255, for example:
Start address: 1.1.1.1
Mask: 255.255.255.255
End address: 1.1.1.1
RESOLUTION
To resolve this problem, change the mask of the address pool to the subnet mask that the external network uses.
STATUS
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article.
Bron
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
Owkee, fijn maar ik gebruik XP en microsoft zegt dus niet dat het bekend is dat daarin ook de fout zit.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 14:59 ]
maybe is zijn geheugen vol, ik weet ook niet zeker hoor, maar na een aantal dagen wordt natuurlijk alles in je ddr/sdram/rambus opgeslagen, en als die vol zit , krijg je stabiliteits probleemen en kan hij wel eens niet zo leuke dingen doen, wat hoeveel en wat voor geheugen heb je?
Net nieuw, 512 DDR (gekocht op 28-12-2002)
http://silverapp1.mycom.n...oductType=1&sectionID=142
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 15:15 ]
Ik denk dat het aan je geheugen ligt maar weet het niet zeker, moet nog maar even iemand anders ook zeggen, het is wel een a-merk maar stata niet bij welke, als het een goed a-merk was hadden ze dat er namelijk wel bijgazet zoals bij het samsung staafje staat aan de rechter kant, en heb je je geheugen wel op de goede fsb lopen , welk mobo heb je trouwens?
Geheugen is onzin. Als het geheugen vol is gaat ie swappen, en loopt ie niet vast :D
MoBo : Asus a7v333
Proc: AMD Athlon XP 2400+
  • tweakerbee
  • Laatst online: 17:19
tweakerbee
dus..?
Er zijn applicaties die op hun bek gaan als er niet genoeg geheugen is, meen ik. Overigens maakt dat weinig uit, want dit is je OS wat over z'n nek gaat...
You can't have everything. Where would you put it?
te weinig geheugen?
Lijkt je 512 niet genoeg dan?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2003 15:44 ]
jawel maar kan wel vol raken , iemand heeft trouwens al tegendeel bewezen :P
Niemand dus een oplossing?
